Pierwsza 250 składana przez laika
Koptery wyścigowe, Race drones
rafi.devtox
Re: Pierwsza 250 składana przez laika
Post autor: rafi.devtox »
Co do PDB to podawane jest zwykle calkowity prad bezpieczny dla tego pdb. Czyli przypuscmy 160A ... Co daje 40A na silnik w przypadku quada badz ok 25A w przypadku hexy...
Adrián
Post autor: Adrián »
Jak chcesz gimbal, to weź coś większego, niż 250, chociaż 300 i inny zestaw, silniki, śmigła
Zrób lekkiego gimbala 2 osiowegona silnikach np 18xx lub 20xx to będzie lekki, ale to i tak na siłę.
Albo rybki albo.. Ten gimbal to tak na siłę. Ale rób, może będziesz zadowolony.
uki1985
Post autor: uki1985 »
Czyli takie coś powinno dać radę z podpięciem tego o czym pisałem w pierwszym poście?
PDB <--------
EDIT - scalenie
Adrián pisze:Jak chcesz gimbal, to weź coś większego, niż 250, chociaż 300 i inny zestaw, silniki, śmigła
odpuszczam gimbal, po prostu kupię lub złożę coś pod filmowanie.
rafi.devtox
Tak. W zupelnosci Ci wystarczy. Zamierzasz podpiac do niego f3 evo z zestawu?
uki1985
Tak. Z tego co widzę na zdjęciach to obie płytki do siebie pasują. Tylko wydaje mi się, że ten który podałem w linku to nie oryginał tylko klon. Oryginalny ma procesor ARM- Cortex a ten z linku STM32F303
Edit: jednak nie to te same procki
A co sądzicie o aparaturze? Waham się między tym Radiolinkiem a ewentualnie Turnigy 9XR tyle że Radiolink sporo tańszy.
MrOwA
Post autor: MrOwA »
A może jeszcze Taranis Q x7? Cenowo podobnie do TG9XRpro.
Ja osobiście mam 9XR i nie narzekam, znajomi mają AT9 i też zadowoleni. Więc kierowałbym się budżetem i ew rozwojem hobby?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
uki1985
Dzięki za sugestię z tym Taranisem, na początku nawet nie brałem pod uwagę FrSky ze względu na cenę. 9XR Jest trudno już w tej chwili dostać, w PL praktycznie nie ma. AT9 jest dostępna i niedroga, a nie wiem czy warto na początek inwestować dużo kasy bo dopiero zaczynam i nie chciałbym żeby kilka tysięcy leżało na półce bo mi się odwidzi albo się zniechęcę. Z drugiej strony patrząc: "kto mało płaci dwa razy płaci" więc wybór jest dość trudny.
Hudy_edd
Post autor: Hudy_edd »
Ja bym pomyślał jeszcze o pakiecie z wiekszym C.
Gimbal bym podpuscil...:)
Obecnie: Syma x8c, DJI Phantom 3 Standard
Kanał na YT
Poradnik Syma x8 :) => klik
Loty Syma x8 :) => klik
Loty DJI Phantom 3 :) => klik
uki1985
Ok, w zasadzie mam już większość części (brakuje silników, śmigieł i OSD) więc nadeszła pora składać. Chciałbym Was, jako doświadczonych kolegów zapytać o porady, których nie potrafiłem doszukać się w necie.
Schemat PDB
EDIT:
Ok znalazłem schemat kolegi Szaman89 więc moje "dzieło" usunąłem bo wstyd :), zostawiam schemat PDB może komuś się przyda :) ale zostało mi jedno pytanie:
czy ma znaczenie do których pinów podłączę uziemienie od ESC? Chcę polutować przy pomocy pinów dołączonych do PDB wszystkie 1 i sygnałowe 2,3,4. Uziemienie dałbym na piny kątowe na FC w polach 2,3,4 i 5 (pole 1 będzie zajęte na połączenie z PDB) tak jak na rysunku poniżej. Dobrze kombinuję? Wybaczcie takie pytania, ale jak pisałem w tytule jestem laikiem.
schemat połączen.jpg (137.06 KiB) Przejrzano 2936 razy
kosti116
Post autor: kosti116 »
Dostałeś jakąś kartkę z opisem połączeń do tego kompletu?
Bo szczerze mówiąc to nie wiem gdzie podłączyć gnd od esc ;)
Teoretycznie jak podepniesz sam sygnał też powinno śmiać; )
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
uki1985
Już nieważne, płytka na straty, poczytałem na rcgroups i kupiłem SPracing f3 acro a ten kał potraktowałem jako koszt nauki. abc-rc ma chińskie klony, więc nic nie było załączone. wszystko sprawdzałem w necie. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że GND najlepiej podpiąć jak najbliżej sygnału sterującego więc wychodzi na to, że do GND z FC. I nie ma większego znaczenia gdzie bo zarówno szyna 5V+ jak i GND są połączone.
kosti116
Dziwne myślałem że sklep typu ABC będzie dawał polski opis a tu taki coś ;)
Polecam rozejrzeć się na ali tam przeważnie dają jakieś karteczki o ile nie biezesz mega taniochy;)
A co do PDB zostaw sobie ja, możesz się uczyć na niej lutowac albo zrobić z niej przeszczep w razie w ;)
A praktyki w lutowanie nigdy dosyć :)
Ps. Dobra lutownica (65w) z reg. Temp. I odpowiedni grot do pracy.
Na duże piny duży na małe mały ^^
Pozdro
uki1985
Ok, da się :) Laik jest w stanie zbudować quada, który lata, korzystając z wiedzy zawartej w Internetach :)
teraz czas na naukę latania, bo to co dają zabawkowe quady, to tyle, że umiem trzymać nadajnik :)
Ostateczny zestaw:
Rama: ZMR-250
FC: SPracing F3 6DOF - dzięki @Szaman89 :)
Regle: Hobbywing Xrotor 30A
PDB: dedykowane do SPracing F3 i EVO +buzzer
Silniki: Racestar BR2205
Śmigła: Gemfan 5030x3
Aparatura i odbiornik: Flysky Fs-i6S i Fs-iA6B
Bateria Tattu 1550 mAh 45C
W planach jeszcze:
Kamerka Foxeer XAT600M
MicroMinim OSD
Nadajnik TS5828
Gogle Eachine EV800
jakieś LED-y
.... i następny quad na ramie 90 lub 110 :)
Ostatnio zmieniony środa 29 mar 2017, 13:41 przez uki1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Nie nadajnik, tylko aparaturę ;-)
uki1985
racja, to z podniecenia i zmęczenia - już poprawiłem :)
