Budowa mojego pierwszego drona
lesz
Re: Budowa mojego pierwszego drona
Post autor: lesz »
dla DJI AU/vista moc ustawiasz w goglach, norma w EU to chyba 25max ;) Gogle bez modyfikacji daja sie ustawic do 700mw (tyle idzie ustawic w menu gogli), a wgrywajac po 1 pliku "config" przez kabelek USB do gogli i kamerki odblokowujesz moc FCC (do1200) i chyba więcej kanałów. Nie pamiętam, czy tryb 50mbit potrzebowal tego unlocka FCC czy nie.
zasieg jeszcze mozna poprawic lepszymi antenami :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
cesarz150
Post autor: cesarz150 »
Dziękuję, mam jeszcze problem z tym nadajnikiem analogowym video.
Robię wszystko tak jak wyczytałem a moc ciągle jest niezmieniona.
Wchodzę w zakładkę CLI, wpisuję w wierszu komendę "get vtx" i oczytuję wartość "vtx_power = 0" a więc tak jak się domyślałem była ustawiona najmniejsza. Chcę więc ją zmienić i w wierszu poleceń wpisuję " set vtx_power = 3" i wciskam "enter".
Następnie piszę "save" i wciskam "enter" po czy betaflight sam się restartuje.
Wciskam przycisk "connect" i wchodzę do zakładki CLI, piszę komendę "get vtx" - odczytuję tę samą wartość "vtx_power = 0".
Próbowałem zmieniać na wszystkie dostępne wartości vtx_power od 2-7 i zawsze ten sam skutek. Próbowałem w ten sam sposób zmieniać numery kanałów z identycznym skutkiem.
Nie za bardzo wiem o co chodzi?
Nazgul 5, Crocodile Baby 5, GreenHornet 3, Twin Star 2, Talon, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
cesarz150 pisze:Nie za bardzo wiem o co chodzi?
A "VTX tables" masz poprawnie ustawione?
https://oscarliang.com/smartaudio-tramp ... vtxtables/
cesarz150
W ogóle nie miałem ustawione - teraz ustawiłem (dopiero uświadomiłeś mi, że jest coś takiego).
W zakładce "number of power levels" ustawiłem 4, poszczególne poziomy mocy 25, 100, 200, 300 (value) i 25, 100, 200, 300 (label).
Te ustawienia zapisałem i oczywiście tym razem moje zmiany zostały zapisane.
Kanałów nie będę ustawiał bo i tak wkrótce przechodzę na cyfrę więc jeden kanał mi w zupełności wystarczy.
Dziękuję za pomoc.
