Budowa kolejnej Platformy FPV
Re: Budowa kolejnej Platformy FPV
Z jakiego materiału wycinałeś to skrzydło ?
Świat z góry wygląda lepiej
z tego (kupilem gdzieindziej ale dokladnie takie plyty) :misiekkk pisze:Z jakiego materiału wycinałeś to skrzydło ?
http://allegro.pl/plyta-piankowa-board- ... 78409.html
a model ktory zbudowalem to plany i opis budowy do niego ... zapraszam wszystkich zeby sobie tez zbudowali ... jak wlasne dzielo zaczyna latac to czlowiek szaleje z radosci :)
do znalezienia tu :
https://flitetest.com/articles/ft-spear-build
świeżak
Nie jestem mistrzem swiata , pozatym MAIDEN to zawsze troche wyzwanie .... ale teraz dalem ciala po calosci , ostatecznie wykonalem 4 loty ... ale jedno co moge powiedziec ... aura mi dzis nie sprzjala.... rozladowala mi sie w Apce bateria i chcialem szybko wrocic skrzydelkiem do mnie ... podczas schodzenia do gleby serwo mechnizmy okazaly sie za slabe i luku nie wyrobily... ( za duze przeciazenie ) i ....swiezy model ....IS DEAD
2 zdjecia zalaczam : Przed i Po ...
dzis u mnie w domu trwa zaloba ... ale motywacja do budowy kolejnej platformy jest... mimo wszystko zycze wam bardziej udanych lotow ....
PEACE
PEACE
- 1a.jpg (715.57 KiB) Przejrzano 4009 razy
- 20170326_174613.jpg (427.63 KiB) Przejrzano 4009 razy
świeżak
Szkoda modelu..
Ale nie ma co się zalamywac. Masz czym, to spokojnie go odbudujesz.
Zawsze to kolejne doświadczenie i kolejny punkt do sprawdzenia i przemyślenia przed lotem.
Napraw i w górę.
Będzie lepiej
Napraw i w górę.
Będzie lepiej
Następny będzie lepiej latał :) Jeśli mogę coś podpowiedzieć to jeżeli dajesz takie długie popychacze zrób je grubsze, nawet jeśli są z podparciem. Zwróć uwagę czy dźwignia jest dobrze wklejona w ster. Już tak straciłem dwa modele że dźwignia się wykleiła i przestała poruszać właśnie sterem wysokości. No i nie oblatuj z pełnym wyposażeniem jak kamera hd i sprzęt fpv:) Zasymuluj ich wagę jakimś ołowiem albo innymi ciężarkami. W razie czego straty są mniejsze:)
A jak Ci się latało przed wypadkiem?
Wypadki byly 2 ... jeden udalo mi sie uwiecznic z gleby a drugi z powietrza.
zapraszam na jedyne co po tym modelu zostalo czyli film :
świeżak
popuchacze za długie, serwa za słabe i... brak eleresa ap;p
wiem wiem że niby trzeba nauczyć się latać bez wspomagaczy, ale zawsze w kryzysowym momencie przechodzić na rth i rozładowana apka już nie straszna;)
ps. wydaje mi się jak gdyby skrzydło było źle wyważone, tak je przeważa raz na prawą, raz na lewą i nie może centra znaleźć.
To może być spowodowane albo wyważeniem albo złym kontem zaklinowania silnika.
Witam serdecznie . Narazie zarzuce panstwu zdjecia bez wymiarow . ale tak na szybko podam ze :
calkowita rozpietosc to 3000mm , cieciwa 350mm, profil Clark Y 11.7%
statecznik poziomy : 800x200 , stateczniki pionowe 400x200
cala elektronika bedzie chowana w skrzydle wiec ogolnie wyobrazam sobie na ten moment tak wlasnie te konstrukcje.
40 paneli slonecznych - 125mm x 125mm
oto rysunki:
oto rysunki:
świeżak
Dysponujesz laserem, więc dokładność wykonania i ilość elementów nie stanowią największego problemu, sugeruję zatem wybrać profil z rodziny profili laminarnych a nie z turbulentnym przepływem. Upraszczając: profile turbulentne są dobre do latających skrzydeł, a w samolocie w którym planujesz ogniwa słoneczne i dalekie zasięgi, ogólnie bardzo rozważne gospodarowanie prądem, jest to tylko niepotrzebna strata energii.
Dodatkowo takiej konstrukcji gdzie przed skrzydło nie wystaje nic ponad silniki, z pewnością nie wyważysz w orientacyjnie 1/3 cięciwy płata.
Yoseph dzieki za komentarz . silniki wiem ze za malo wysuniete do przodu by rzeczywiscie mozliwe bylo to wywazyc.
wiec zostanie to poprawione . Zas z samym profilem masz racje dlatego mysle o tym ktory zostal uzyty w szybowcu z 2 filmu.
mam 2 ciekawe referencje :
Bird of time :
rozpietosc 3 metry swietnie lata.
i ten oto model :
zobaczcie jak to leci na koniec filmiku , gosc uzywa profilu : SD7037 , i mysle ze to moglby byc super profil dla mnie.
Bird of time :
i ten oto model :
świeżak
Ten model lata tak głównie dzięki temu że ma bardzo małe obciążenie powierzchni. Tym razem wybór profilu jest trafny 80% moich modeli szybowców w rozpiętości od 1.5 do 2.5m latało na tym profilu. Reszta to dosyć popularne mh-32 oraz raczej nie lubiany rg-15, przewinął się też jakiś selig. Z moich doświadczeń wynika, że 7037 był najbardziej uniwersalny, no i w termice radził sobie świetnie przy średnich prędkościach. Natomiast przy rg-15 model dużo zyskiwał na prędkości ale przy ostrzejszych manewrach był łatwiejszy do przeciągnięcia. Skrzydło będzie konstrukcyjne czy rdzeń laminowany próżniowo? Jeśli konstrukcja to pamiętaj o kesonie do najgrubszego miejsca profilu. No i pamiętaj że żeby model latał w miarę dynamicznie to musi mieć pewne obciążenie powierzchni. Jeżeli będzie za lekki to będziesz marnował energię na walkę z wiatrem Niestety przerobiłem to że musiałem doważyć wymuskany szybowiec w którym walczyłem o każdy gram, młotkiem w środku ciężkości, żeby mógł polecieć gdziekolwiek pod wiatr, i to niezbyt silny;)
Musisz pamiętać, żeby całą elektronikę zmieścić w skrzydle między belkami ogonowymi, bo inaczej skrzydło podczas przeciążeń będzie się wyginało w drugą stronę :D
Kiedyś to przerabiałem w latającym skrzydle
Konrad
Witam , jakis czas nic nie pisalem gdyz sprawy osobiste troche przeszkadzaja w realizacji tego super projektu , mimo wszystko probowalem troche budowac , niestety technologicznie wykonywalem to zle , postaram sie dodac zdjecia z prob .
Po czym zaczelem probowac znow przysiasc sie do solidworksa i dokladniej narysowac wszystko . tym razem planuje wiekszosc wykonac z depronu.
Elementy trzymajace rurki , te brazowe . postaram sie wydrukowac na drukarce 3D
A rurki maja srednice 10 mm
w zalaczniku aktualny stan z solidworksa .
Jak widzicie kabina bedzie jakby pogrubiona wersja samego profilu .
świeżak
