Tarot tl250h - pierwsza 250
Koptery wyścigowe, Race drones
jarnet86
Re: Tarot tl250h - pierwsza 250
Post autor: jarnet86 »
Ravenus pisze:Co myślicie o tym?
http://shop.rotoracer.pl/racebase
Płytka OK, ale w zaporowej cenie, jak wiekszość rzeczy w tym sklepie.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
jarnet86 pisze:
Dokladnie. To juz lepiej dolozyc 20zl i kupic hglrc v4 z osd, bec, pdb i nadajnikiem video... Suma sumarum gdybys mial kupowac pojedynczo to kontroler ok. 90zl, pdb z osd i current ok 65 zl, i nadajnik np. Ts5828l ok 55zl na BG... Wychodzi podobnie a tak masz wszystko w jednym bez kabelkologii....
Ravenus
Post autor: Ravenus »
Dzięki za informacje, dla nowicjusza one są bardzo cenne i przepraszam jeżeli tak zasypuję "infantylnymi" pytaniami, ale im człowiek więcej czyta tym mniej wie (im dalej w las tym więcej drzew)
Czyli taki FC będzie dobry?
https://pl.aliexpress.com/item/HGLRC-F3 ... 59673.html
Niestety tylko na aliexpres znalazłem (płacę za pomoca paypala, a tutaj nie obsługują), na banggood ani na hobbykingu nie widziałem
jarnet86
Mi pokazuje, że od jutra powinna być dostępna na Banggood. Sam na nią czekam.
rafi.devtox
Faktycznie wykupione wszystkie wersje 3.1 i 4. Tak czulem ze tak bedzie bo sa swietne te FC. Mam wersje 3.1 i naprawde jestem z niej zadowolony
Ravenus
Re: Kiedyś Tarot tl250h - pierwsza 250
Nowy zestaw
Rama ZMR250 (wszyscy polecają jako idealna rama na 1 quad)
Silniki EMAX RS2205 http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... mds=search
ESC Littlebee 30A http://www.banggood.com/search/littlebee-30a.html
FC F3 V4 Flight Control http://www.banggood.com/F3-V4-Flight-Co ... 02946.html
Śmigła 5045 BN https://abc-rc.pl/smigla-dal-v2-bullnos ... z4ZKmxHaF9
Kamerka FPV SkyPlus/PZ0420M 600TVL http://www.banggood.com/RunCam-Magnesiu ... mds=search
Nadajnik FPV Wbudowany w FC
Antena Koniczynki https://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw- ... z4ZKmxHaF9
Gogle Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... r-kit.html
Aparatura: FlySky FS-i6 Mam
Odbiornik: FS-iA6B Mam
Bateria: Szukam
rafi.devtox
To ja jeszcze dodam cos o baterii... Nie podwazam jakosci wiodacych marek jak np. Multistar ale mam spore doswiadczenie z tymi bateriami...
.DANGEROUS 14.8V 1500mAh 70C 4S Lipo Battery XT60 Plug T Plug For RC Model
https://banggood.app.link/EY9R9rm1WA
I powiem szczerze ze po roku uzytkowania ani jedna nie spuchla ani troche a czas lotu (umiarkowanego lotu, nie zawisu) na moim zestawie to nadal ok 9.30min. Roznice na celach max 0.05-0.06v
mcrakus
Post autor: mcrakus »
Nowy zestaw
Bateria: Szukam
Nie zapomnij o odbiorniku FPV - gogle go nie zawierają (tylko LCD, odbiornik jest tylko poglądowo - małe napisy na dole :))
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
jarnet86
A tak żeby jeszcze trochę ci namieszać :) to proponuje taką ramę GEPRC GEP-TX Jest bardzo mocna. Skoro FC będzie AIO to w ZMR będzie tyle przestrzeni, że echo będzie słychać. Wymusi to jednak zmianę kamerki bo ta co masz podaną jest za szeroka. Ta Runcam Swift była by w sam raz i w podobnej cenie.
A te gogle Eachine VR009 myślę, że były by lepsze.
Rama jak i gogle są dostępne od ręki. Na stanie nie ma kamerki, ale w razie czego możesz zamówić tą RunCam OWL PLUS która jest lepsza i obecnie dostępna.
Pomyśl jeszcze czy nie lepiej wybrać inne silniczki. Na początku nie będziesz w stanie wykorzystać potencjału RS2205 a po wielu dzwonach nie będą już w dobrej kondycji. Lepiej wybrać tańsze, będzie mniej szkoda w razie gdy się któryś rozwali. Te Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV na początek będą w sam raz. Do tego w połowie ceny Emax-ów.
Zamawiając na Banggood więcej rzeczy proponuje nie brać ich w jednej przesyłce. Przy dużej paczce będzie większe prawdopodobieństwo, że zainteresuje się nią urząd celny.
Tak na koniec zaproponuje jeszcze takie śmigła DALPROP 5045 V2 Bullnose PC Propeller Według opinii jakie słyszałem, bo sam nie miałem niestety okazji przetestować. Są bardzo odporne na złamania i mimo, że czasem się wyginają po krecie to da się je naprostować i jeszcze trochę polatać.
rafi.devtox
To ja sie dolacze.. Zaczne od konca... Te smigla sa o kant d... Rozbic. Ciezko na nich wypidowac model. I niestety sa lamliwe przy nizszych temperaturach. Wstawialem kiedys film na forum kiedy to ujalem jak owo smiglo peka mi w locie.
Runcam owl jest zaprojektowana do latania nocnego. W dzien nie radzi sobie najgorzej ale sa o niebo lepsze kamerki do latania w dzien. Jak chocby stara poczciwa hs1177. W o wiele przystepniejszej cenie.
A rama faktycznie ciekawa i warta uwagi ale montaz pakietu od spodu w przypadku quada do nauki to bardzo kiepski pomysl... Wiem bo sam sie uczylem i twarde ladowanie podwoziem zdarzalo mi sie nader czesto. Bardzo latwo uszkodzic pakiet a o mozliwym pozarze i stracie calego modelu nie wspomne....
WhiteElephant
Post autor: WhiteElephant »
HS1177 czyli Foxeer XAT600M:
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv - Można wybrać szkiełko 2.5 zamiast 2.8. Wtedy cena 37,50$ zamiast 35$
W BG jest tylko z 2.8 - aktualnie cena 35$ minus jakiś kupon rabatowy.
Do latania w dzień chyba lepsza będzie wersja filtrem podczerwieni. I do montażu w 250 wersja z top connector.
Które wybrałeś regle LittleBee? BLHeli Opto czy BLHeli_S?
rafi.devtox
WhiteElephant pisze:HS1177 czyli Foxeer XAT600M:
Ja mam 2.5mm. Zakladalem nawet do niej 2.1mm ale na szerokim kacie niezbyt dobrze mi sie lata.... A 2.8 to troche za malo (zbyt waski kadr)
cebulator
Post autor: cebulator »
rafi.devtox pisze:
jarnet86 pisze:
Weźcie też pod uwagę, że to co proponujecie to tylko minimosd na tej samej płytce co FC.
Racebase ma Betaflight OSD i dużo więcej funkcji ma w sobie.
Pozdrawiam Sławek
rafi.devtox
cebulator pisze:
rafi.devtox pisze:
jarnet86 pisze: Płytka OK, ale w zaporowej cenie, jak wiekszość rzeczy w tym sklepie.
A czym sie rozni betaflight OSD od tego zamontowanego na tej plytce?( powiedz mi prosze bo nie mam pojecia.) chodzi o to menu dostepne z poziomu aparatury?
cebulator
Część funkcji ma podobne ale OSD z BF ma ich więcej. Nie mam jak Ci zrobić zrzutów.
Pozdrawiam Sławek
