Strona 1 z 1
Odczyt Stanu Diody Sygnalizacyjnej NAZA Lite V2 na Arduino
: poniedziałek 13 lut 2017, 21:55
autor: scorpion10
Jeżeli do Sterownika Podłączony jest z Radiem przez S.BUS, to jakiego rodzaju sygnałów używa Naza na wyjściu LED wysyłając impulsy na Diodę Sygnalizacyjną ? Chodzi mi o przechwycenie stanu diody który informuje o niskim stanie pakietu , żeby poza sygnalizacją świetlną jaka jest, dołożyć BUZZER w tym momencie, bo diodę nie zawsze widac w dziennym świetle i mozna przeoczyć ten fakt a dołozony maly Buzzer sterowany przez Arduino załatwił by problem. Ktoś moze realizowłl juz taki pomysł lub może pomóż w temacie. Czy czasem na diodę LED Nazy nie leci czysty PWM ? Ale podejrzewam że tez pewno S.BUS. W jaki sposób poza oscyloskopem oczywiście można sprawdzić co na tym wyjściu LED sie dzieje ?
Re: Odczyt Stanu Diody Sygnalizacyjnej NAZA Lite V2 na Ardui
: poniedziałek 13 lut 2017, 22:21
autor: pawelsky
scorpion10 pisze:Czy czasem na diodę LED Nazy nie leci czysty PWM ? Ale podejrzewam że tez pewno S.BUS.
Ani jedno ani drugie
To zdjecie...
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... %20osd.jpg
...i ten kod (NazaLed.*)...
https://github.com/jbabio/minnazaosd/tr ... minNAZAOSD
...powinny Ci wyjasnic jak to dziala.
P.S. Prosciej bedzie zalozyc na baterie
zwykly buzzer
: poniedziałek 13 lut 2017, 22:39
autor: scorpion10
Używam buzera tego n a baterię, ale to nie pokrywa mi się w ogóle z tym co NAZA Monitor Voltage sygnalizuje. Ten na buzzer na baterii wydziera się cały czas przy obciążeniach chwilowych i działa albo zbyt późno albo zbyt wcześnie, nie zbyt mi on odpowiada. Natomiast sama NAZA dość dobrze to sygnalizuje i można łatwo konfigurować działanie tego Monitora Napięcia w Sofcie Nazy. Jak z tego kodu mozna by wyłuskać tylko to co leci z MV jako próg ten przed lądowaniem Nazy. Ten Soft na stronie jest w C napisany pod Arduino ??
