Budowa pierwszej 250, a później fotki
Cześć wszystkim
Po długiej przerwie z modelami rc postanowiłem wrócić i zbudować kopterka 250.
Od jakiegoś czasu czytam forum i znalazłem wiele cennych uwag i sugestii na temat budowy.
Na początek chcę go zbudować bez FPV, chociaż myślę nad kamerą poziomowaną przez FC.
Moje założenie jest takie aby był ładnie i czysto zbudowany, dobrze wyważony, jak najbardziej ograniczyć wibracje i kompatybilność wyposażenia. Ogólnie ma przyjemnie i łatwo się nim sterować. Ma być do szybkiego latania, jaki i do wolnych przelotów widokowych, wiem że widoki z 250 nie będą rewelacyjne
Zastanawiam się nad łączeniem wszystkiego na konektorkach, tak aby przy kretach wypiął się bananek, a nie np urywał przewód od silnika.
Póki co kompletuje wyposażenie i robie przymiarki w ramie.
Części jakie wybrałem i nad jakimi się zastanawiam:
Rama (kupiona): ZMR/QAV 250
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 85705.html
Silniki (kupione): EMAX RS2205S
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 73885.html
ESC:
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 47771.html
FC:
https://www.aliexpress.com/item/Mini-PX ... 54519.html
GPS: Ublox NEO-M8N
https://www.aliexpress.com/item/Ublox-N ... 87745.html
PDB:
Nadal nie wiem co wybrać. Szukam pdb z becem i możliwością ładnego podłączenia przewodów.
LiPo:
https://www.aliexpress.com/item/New-Ori ... 50998.html
Zastanawiam się czy na pierwsze loty będą dobre. Domyślam się że na nich nie wycisnę pełnej mocy z silników.
Śmigła (kupione): 5045x3
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-1 ... 53421.html
Na początek, do masowego łamania będą dobre
Nadajnik: RadioLink T10 II
https://www.aliexpress.com/item/F07627- ... 50438.html
Miałem kiedyś Futabe T10CG. Bardzo fajnie mi się jej używało, a ten jest identyczny, podobno nawet całkiem dobrze wykonany.
Odbiornik: RadioLink R6DSM
https://www.aliexpress.com/item/RadioLi ... 56123.html
Ładowarka: SKYRC IMAX B6 mini
https://www.aliexpress.com/item/100-Ori ... 94814.html
Od razu powiem że jest oryginalna
Zasilacz do niej kupie od Xboxa one, ma bardzo dobre parametry: 215W 12V 18A i jest niedrogi.
Buzzer:
https://www.aliexpress.com/item/for-1-8 ... 74285.html
Osłonki na silniki:
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 86672.html
Nad tymi stopkami do londowania to się jeszcze zastanowie.
Oczywiście do tego:
Złączki XT60
Bananki 2 i 3mm
Plastikowe śruby dystansowe
Co do FPV (będę kompletował po ulotnieniu kopterka)
Chcę zrobić kamerę poziomowaną z fc.
OSD z ważniejszymi informacjami np: miejsce startu, napięcia, czas lotu itp.
Nadajnik myślę nad 600mw.
Odbiornik video na początek z konwerterem na usb. Będę mógł latać w goglach VR.
Prosił bym was o opinie co do dobranego sprzętu.
W miarę przychodzących części będę wrzucał fotki z budowy.
ESC:
FC:
GPS: Ublox NEO-M8N
PDB:
LiPo:
Buzzer:
Osłonki na silniki:
Oczywiście do tego:
Złączki XT60
Bananki 2 i 3mm
Re: Budowa pierwszej 250, a później fotki
Siemanko
Mam bardzo podobny komplecik z innymi esc i motorami :]
(250 Mini Quadcopter carbon fiber
Flysky fs i6
CC3D EVO Flight Controller
MT2204 2300KV Bezszczotkowy Silnik (podrubka Emax)
Littlebee little bee ESC 20A Mini (czekam na kolejne bo 1 z starych po posłem przy lutowaniu padów)
NEO-M8N GPS (chociaż nie wiem czy będzie potrzebny)
Mini OSD
1000tvl sony + TS832 48Ch 5.8G 600 mw + eachine vr008
7 Kolor Led
śmigła 5045 - 5030 x3
Baterie 40C Lipo 11.1 V 2200 mAh 3 S)
Całości co prawda nie testowałem ale jestem pełny optymizmu :]
Co do nadajnika polecam 600mw, w domu przy murowanych ścianach (średnio grubych) powywszy zestaw sprawował się bez zarzutu (2-3 sciany) ;]
Co do PDB polecam
https://pl.aliexpress.com/item/Power-Di ... 13829.html
chociaż sam jeszcze go nie przetestowałem,
to myślę że będzie to rozwiązanie jakiego szukasz :]
Polecam takrze ten kalkulator dla wielowirnikowcow, mnustwo przydatnych informacji mozna wyczytac,
a za pare € ma sie ful dostep :]
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=pl
Trzymam kciuki i będę dalej obserwować temat bo jestem ciekaw jak ten twój zestawik będzie się sprawować :]
Najbardziej ciekawią mnie EMAX RS2205S ^^
Pozdrawiam Kosti116 :]
Flysky fs i6
Mini OSD
7 Kolor Led
Co do PDB polecam
Tych ZOPów to bym nie polecał, kup jakieś tattu albo turnigy multistar.
Szymon
Sprzęt: ZMR 250, x210, RFX 185, Babyhawk
Cześć
Co do PDB to zdecydowałem się na:
Diatone V8.3 LC Filter
https://www.aliexpress.com/item/Diatone ... 0.0.J33VwI
(myślałem że będę mógł edytować pierwszego posta )
Po przeczytaniu różnych wątków i opini jednak zdecydowałem że pdb z filtrem lc będzie idealne.
Tattu i turnigy są dużo droższe niż zopy, a szkoda mi na początek niszczyć dobre lipole, ale jeszcze to przemyślę.
Myślę że zestaw będzie sprawował się dużo lepiej niż ja na poczatku
Dalej się zastanawiam, czy pixhawk lite będzie tak samo dobry do wywijania (oczywiście jak się tego nauczę ), jak inne FC ogólnie stosowane do 250. Fajne jest w nim to, że podłącze wszystko co chce, a jednak ten quadzik będzie robić za bazę doświadczalną
Obejrzyj jeszcze Diatone w wersji 7.3. To praktycznie to samo tylko z innym układem padów. Sprawdź, które PDB będzie wygodniejsze przy łączeniu regli na tej ramie.
Cześć
Przy zakupie widziałem wersję 7,3 i 8,3. 8,3 jakoś bardziej mi się widzi
Jak na razie prace stanęły na montażu silników, osłon i podwozia.
Zrobiłem płytkę do sprawdzenia wyważenia. Środkowy otworek jest idealnie na środku modelu. Wystarczy przeciągnąć żyłkę lub mocną nić i wszystko widać. Oczywiście nie mam zamiaru z nią latać
Waga: 278,84g
Waga: 278,84g
- 20170216_1353462.jpg (247.82 KiB) Przejrzano 3208 razy
- 20170216_1342072.jpg (360.11 KiB) Przejrzano 3208 razy
Ale czy Diatone V8.3 współpracuje z reglami 30A? W opisie jest, że gwarantuje pracę 20A pracy stałej ale nie ma nic o pracy szczytowej. Albo ja coś pokręciłem...
Nie rzuciło mi się ostatnio w oczy żadne PDB do 250 w postaci kwadratowej płytki, żeby miało więcej niż 4x20A i filtr LC.
Jakiś czas temu zamówiłem Diatona 7.3 (to samo co 8.3 tylko inny układ padów). Widziałem ten max. output i nie pomyślałem, że mogę potrzebować więcej... :(
Na szczęście będę zaczynał z zasilaniem 3S i z tego co widzę w testach to emaxy rs2205 będą wtedy na limicie - ok. 20A.
O ile paczka przyjdzie, bo już dwa miesiące czekam od zamówienia (BG).
Output 10V zamiast 12V? I w jak większości matekow nie ma filtra LC.
