Dzisiaj jest piątek 20 kwie 2018, 03:41
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 18:27
Cześć,
Mam problem z Cleanflight. Nie posiadam opcji uzbrojenia silników, jeśli chcę przetestować kierunek wszystko chodzi pięknie.
Uzbrajanie ustawiłem pod przełącznikiem AUX1. Przy zmienianiu pozycji widać przeskakiwanie po zakresie. Jak stan przełącznika AUX1 jest w zakresie działania silniki nie uruchamiają się, ani nie reagują na ruchy przepustnicy. :-(
Poniżej ustawienia w CF.
2017-02-06_18-10-55.png [ 54.5 KiB | Przeglądany 325 razy ]
2017-02-06_18-24-28.png [ 58.33 KiB | Przeglądany 325 razy ]
2017-02-06_18-10-34.png [ 24.5 KiB | Przeglądany 325 razy ]
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 18:40
musisz idealnie ustawić kanały na 1000 minimum, środek 1500 i maks 2000.
druga sprawa to RC Deadband i YAW Deadband. Ustaw na 4.
Ja to będzie ok, to wtedy będziesz mógł uzbroić silniki.
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 19:23
Oki, ustawiłem na 1500 środek,min wartość 1020, max 1970.
Na pełne 1000 i 2000 nie pozwala nadajnik...
RCdeadband i Yawdeadband zgodnie z zaleceniami na 4, niestety dalej nie mogę zazbroić silników.
2017-02-06_19-14-03.png [ 81.67 KiB | Przeglądany 303 razy ]
Bartek
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 19:47
1020 a na screenie masz throttle na 1060.
Nie jestem ekspertem ale u mnie właśnie to trzeba było poprawić i wtedy działało.
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 19:51
Hmm..z fotek wynika, że przy minimalnym położeniu thr masz 1062 a stick min masz na 1050...czy czasem fc nie myśli, że próbujesz uzbroić koptera przy thr ustawionym nie na minimum i nie pozwala na takową rzecz?
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 22:34
Aktualne ustawienia:
2017-02-06_22-27-10.png [ 57.87 KiB | Przeglądany 265 razy ]
2017-02-06_22-27-38.png [ 50.74 KiB | Przeglądany 265 razy ]
2017-02-06_22-27-48.png [ 15.66 KiB | Przeglądany 265 razy ]
Bartek
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 22:38
matulekpl pisze:
Ma być 1020-1980
Mój kanał na YT
Post: wtorek 07 lut 2017, 21:09
Kurcze dalej nie działają :(.... Są jeszcze jakieś parametry, przez które nie można zazbroić silników?
Bartek
Post: sobota 11 lut 2017, 12:06
Pst pod postem, ponieważ jest rozwiązanie :D. Powodem złego działania było ustawienei kodowania Spectrum 2048,
zamiast Spectrum 1024. Teraz uzbrajanie działa w pełni poprawnie, dzięki za pomoc :-D .
2017-02-11_12-01-47.png [ 22.19 KiB | Przeglądany 187 razy ]
Bartek
cron
