210 Twój zestaw jest nierealistyczny i wykracza poza limity
... i nie chodzi wcale o to, że taka petarda :)
...ale do rzeczy.
Na jakiś czas musiałem odłożyć zabawki które na początku sobie porobiłem i w sumie tylko czasem czytałem czym Wy się bawicie :)
Zmiana pracy spowodowała również zmianę czasu wolnego i tu zerknąłem do szuflady co tam mam za skarby i taki "zestaw" się uzbierał.
Nie wszystko z tego jest w ecalc’u ale starałem się coś tam zobaczyć i taki wynik otrzymałem jak w temacie
Rama: Lisam210
Silniki: RacerStar 2008 2300KV
ECS: Simonk 12A
PDB: Matek MiniPower HUB
FC: SPracingF3 Deluxe
OSD: MinimOSD
Zasilanie: Tattu 3S 1300 45C
RC: V8FR-II
Video: TS5828 + kamera NoName
Waga całości: 472g
Wiadomo, że program nie podpowie tak jak zrobi to ktoś z doświadczeniem więc pytam… czy to ma szansę latać czy lepiej poczekać ze złożeniem a w międzyczasie zamówić coś innego?
Zaawansowanie mojego latania w skali 0-10 … 0,5 - jestem startujący :)
MarcinD
...ale do rzeczy.
Rama: Lisam210
ECS: Simonk 12A
OSD: MinimOSD
RC: V8FR-II
Waga całości: 472g
MarcinD
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Volantex RANGER InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
Re: 210 Twój zestaw jest nierealistyczny i wykracza poza lim
na początek będzie idealne
Jak ci się regulatory nie skopcą to będzie ok. W sumie tylko o te 12a bym się martwil bo to conajmniej 8a za mało żeby być bezpiecznym
Można "dostać" używane regle w mniejszej cenie niż w sklepie więc coś się zakupi dla bezpieczeństwa.
Pytanie brzmi czy jest jakiś konkretny powód dla którego używki nie należy kupić?
Nie myślę tu o tym, że nie będzie działać a bardziej o sytuacji czy taki używany ("katowany") regiel nie "niszczy" silnika?
Ogarnąłem tematy w dziale ESC ale nie znalazłem odpowiedzi.
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
MarcinD, jeśli nie poprawili ramy to sugeruję dodatkowo wzmocnić centerplate carbonem, te ramy lubiły się łamać na pół. Zrób zdjęcie CP a w zasadzie centralnej jego części czyli okienka pod FC, okaże się czy produkują ramę bez zmian.
Rama jest fajna bo to kopia Lumeniera 210
Kupiłem ją dawno temu więc to raczej ta delikatna :)PiotrSz pisze:MarcinD, jeśli nie poprawili ramy to sugeruję dodatkowo wzmocnić centerplate carbonem, te ramy lubiły się łamać na pół. Zrób zdjęcie CP a w zasadzie centralnej jego części czyli okienka pod FC, okaże się czy produkują ramę bez zmian.
A coś apropo tych używanych regli? - Pomogło by mi to w decyzji :)
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
Polecam Ci nowe Xrotory BLheli_s 30A lub Littlebee 30A-S lub XM30A w tej kolejności - będzie miał je mocno z zapasem.MarcinD pisze:A coś apropo tych używanych regli? - Pomogło by mi to w decyzji :)
Ja latam na xrotorach z tym że tych starych i jestem bardzo zadowolony ale będę się pewnie niedługo przesiadał na Gemfan Maverick 24A.
Jeśli chodzi o ramę to wydaje mi się że masz wersję z mniejszą dziura na środku ale ręki sobie nie dam uciąć.
Nie ma zdjęcia z bez dodatkowej płytki a tak wygląda z płytką:
EDYTA: Nie, wydaje mi się że Ty masz już poprawioną wersję ramy.
Na pewno poleci. Regle mogą być rzeczywiście kulą u nogi, ale jak będziesz ostrożnie operował gazem to zupełnie nic im nie będzie.MarcinD pisze: Rama: Lisam210
ECS: Simonk 12A
OSD: MinimOSD
RC: V8FR-II
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Masz wersję z poprawionym bottom plate. Stara rama miała dziurę wielkości FC praktycznie, a na banggood nadal są jej stare zdjęcia z tą olbrzymią dziurą.
http://www.banggood.com/Lisam-LS-210-21 ... mds=search
Sam będę składać na tej ramie drona na ten sezon, ale poszedłem w PDB z OSD, a silniki to popularne BR2205 2600KV z ESC Kingkong 20A. Na 3S nie zjaram, a z przejściem na 4S zaopatrzę się w racerstary 30A.
PDB http://www.banggood.com/RROSD-EVO-V1-12 ... mds=search
Mnie ciekawi jedno, czy są elementy do montażu PDB/FC z tą ramą, bo mam problem ze znalezieniem tych śrubek i dystansów niekoniecznie w hurtowej ilości za 24 zł + 10 zł przesyłka.
https://sklep.avt.pl/search/search?st_s ... detail%5D=Markon pisze:Mnie ciekawi jedno, czy są elementy do montażu PDB/FC z tą ramą, bo mam problem ze znalezieniem tych śrubek i dystansów niekoniecznie w hurtowej ilości za 24 zł + 10 zł przesyłka.
Regulatory z pewnością zamontuje w takim razie mocniejsze zanim uruchomię.
Tematu śmigieł nie poruszyłem a to istotna sprawa.
Takie mam na stanie:
- Tarot 5 127mm (bardzo sztywne)
- GF 5030 (takie "miękie")
- Gemfan 5045 (sztywne) - tych mam najwięcej
- Bullnose 5x4,5
Czerwone ładne ale na moje oko przy pierwszym kontakcie z czymś - połamią się.
Bullnosy... nie wiem czy nie będą za "prędkie" i skrócą czas latania.
Sądząc po innych postach te Gemfany się nadają :)
Czy jest jakieś przeciw?
- Bullnose 5x4,5
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
Wiem z doświadczenia że śmigło które jest odporne na wszystko to złe śmigło bo bardzo mocno niszczy silnik a napierdzielające łopaty walą po ESC i powoduję odklejanie się elementów.
Nie mówię żeby latać na śmigłach które pękają po zaczepieniu o źdźbło prawy ale trzeba to wypośrodkować.
Latam ostatnio na śmigłach Gemfan 5x4x3 i jestem bardzo zadowolony, są dosyć sztywne a jednocześnie dosyć wytrzymałe.
Jak chcesz wejść w śmigła 3 łopatowe to nie pchaj się w bullnose bo ciężko Ci będzie wyczuć przepustnicę.
Może nie tyle wejść w 3 łopatowe co chętnie porównam i w dalszej części będę używał "lepszych dla mnie" :)PiotrSz pisze:
Na obecną chwilę dodatkowo zamawiam nowe regle i 3 łopatowe śmigła.
Czy są przesłanki na konkretne oprogramowanie "Beta-" albo Cleanflight do tego kontrolera?
Rozumiem różnicę między nimi ale może Wasze doświadczenie pokazuje, że dany soft z tym kontrolerem działa spójniej.
Czy to kwestia lubię - nie lubię?
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
Od początku Betaflight, w tej chwili mało kto lata na CF, BF szybciej się rozwija...MarcinD pisze:Czy są przesłanki na konkretne oprogramowanie "Beta-" albo Cleanflight do tego kontrolera?
O to lubię..
... pytanie... konkretna odpowiedź... i na tą chwilę mam komplet informacji :)
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
