Transmisja bezprzewodowa PPM pytanie?
Roberts68
Post autor: Roberts68 »
Koledzy chcę sobie skonstruować platformę do filmowania zabudowaną na łodzi wędkarskiej.Projekt jest następujący :
HeadTracker steruje gimbalem na którym zabudowana jest GoPro 4.Posiadam konwerter "Misia" z PPM na PWM i wszystko ładnie działa ale potrzebuję zrobić to bezprzewodowo ponieważ na łodzi kable są zbędne ,a wręcz przeszkadzają w łowieniu ryb metodą spinningową.
Chodzi mi o transmisję między HeadTracker a konwerterem Misia.
Dziękuję za pomoc.
shaggee
Re: Transmisja bezprzewodowa PPM pytanie?
Post autor: shaggee »
Nadajnik FrSky DHT DIY + jakiś odbiornik frsky i masz bezprzewodowo na 1,5km
Roberts68
Dzięki za radę mam taki zabudowany w swojej Futabie 7CAP troszkę duża moc bo ja potrzebuję zasięgu ok 5 m.Może jest coś bardziej energooszczędnego o mniejszym zasięgu.
Adrián
Post autor: Adrián »
Nadajnik możesz dobrać mniejszy, o mniejszym zasięgu i mocy http://www.banggood.com/search/frsky.html
Roberts68
Niestety nadajnik to tylko ten jeden w poście wyżej odbiorników jest sporo.
Adrián
Sorry, miałem na myśli odbiornik..
Nadajnik djt lub CC2500 jak zasięg ma być tak mały.
Roberts68
Dziękuje za podpowiedz ale CC2500 wymaga jeszcze arduino a co się z tym wiąże to trzeba by było go oprogramować pod protokół PPM i zrobić podobny odbiornik z wyjściem na PWM a to już robi się groźnie :)
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Może eleres?
Roberts68 pisze:Dziękuje za podpowiedz ale CC2500 wymaga jeszcze arduino a co się z tym wiąże to trzeba by było go oprogramować pod protokół PPM i zrobić podobny odbiornik z wyjściem na PWM a to już robi się groźnie :)
Jak Ci sie nie chce budowac to np. tak: OrangeRX, ustawiasz 10mW, do tego jakis mini odbiornik DSM2/DSMX masz co potrzebujesz.
Roberts68
I to jest rozwiązanie ,idę przeszukać naszą forumową giełdę może gdzieś kupie.Dziękuję
Leszek_K
Post autor: Leszek_K »
A kaze Ci kto uzywac pelnej anteny z modulem FrSky? Wkrec terminator 50 ohm zamiast anteny i zasieg masz kilkadziesiat metrow.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
waszka
Post autor: waszka »
Leszek_K
Roberts68 pisze: troszkę duża moc bo ja potrzebuję zasięgu ok 5 m.Może jest coś bardziej energooszczędnego o mniejszym zasięgu.
...zmiana anteny czy jej zastapienie nie zmniejszy chyba zurzycia energii.
Leszek_K
"zurzycia" nie zmieni. Zuzycia tez nie. Ale chciales miec maly zasieg - to masz. Latwo i bezbolesnie. Poza tym, zuzycie energii przez sam nadajnik jest dosc bylejakie. Pamietaj ze nadajniki 2.4GHz przez ogromna wiekszosc czasu sa martwe.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
Leszek_K pisze:Ale chciales miec maly zasieg - to masz.
Nie doczytal kolega - watkotworca chcial przede wszystkim miec energooszczednie (bo nie jest mu potrzebny duzy zasieg)
Leszek_K
Doczytal, doczytal. Napisalem ze nadajnik niewielej tej energii zuzywa - bo nie zuzywa. Zmiana (przykladowo) ze 100mW na 10mW malo co zmieni. Nie wierzysz - policz. Matematyki oszukac sie nie da. Pamietaj musisz ze nie tylko nadajnik energie pozera.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
