Phantom 3 - akumulator
MiNiO
Post autor: MiNiO »
Cześć.
Wyrwałem w dobrej cenie, nowy akumulator do PS3
Dokładnie taki - (nie wrzucam linku do aukcji, co by nie reklamować)
Ktoś zna , posiada, może wyrazić opinie? zanim zacznę na nim latać?
mogę go jeszcze zwrócić. :)
BYŁ - DJI PHANTOM 3 Standard
JEST - DJI SPARK Combo Green
Re: Phantom 3 - akumulator
MiNiO pisze:Ktoś zna , posiada, może wyrazić opinie? zanim zacznę na nim latać?
Podroba, dziala, ale moze zostac przyblokowany w aplikacji DJI GO jak sie DJI uprze, poniewaz wszystkie te baterie maja taki sam numer seryjny. Kiedys juz sie tak stalo i czesc baterii przestala dzialac, Chinczycy jednak je wymieniali (a raczej zmienili nr seryjny w firmware baterii jak sadze).
Biorac pod uwage ze PH3 to juz stara konstrukcja nie sadze zeby DJI sie specjalnie upieral.
MiNiO
Post autor: MiNiO »
A jakościowo?
MiNiO pisze:A jakościowo?
Porownywalny
MiNiO
Post autor: MiNiO »
to teraz mnie zabiłeś :D
oddać ? zostawić ?
poczekam, może ktoś jeszcze coś napisze
Hudy_edd
Post autor: Hudy_edd »
Nie lepiej napisac...zastanawiam sie nad kupnem nowego aku i chce kupic zamiennik...bo wątpię, że wywaliles 65$ i zastanawiasz się czy to włożyć do phantoma.
Sam sie zastanawiam nad tymi zamiennikami...phantomow 3 juz nie produkuja...ceny sie trzymaja pakietów. P4 ma tańszy pakiet niż 3. A czuje, że jeden pakiet to za malo dla amatora jak ja :)
Obecnie: Syma x8c, DJI Phantom 3 Standard
Kanał na YT
Poradnik Syma x8 :) => klik
Loty Syma x8 :) => klik
Loty DJI Phantom 3 :) => klik
Hudy_edd pisze:.phantomow 3 juz nie produkuja...ceny sie trzymaja pakietów
Może warto spróbować zrobić wybebeszanie jak dla Ph2 i podstawić jakiś typowy pakiet?
Hudy_edd
Juz był takie jeden co probowal, miał nawet jakies sukcesy, ale temat przygasl...zgubiłem link i tak zakończyłem temat ;)
Bez tej elektroniki, która pyta sie baterii czy to ona...nie da się. Jak zdechnie moja, to mam plan aby przełożyć caly pakiet 4s do niej. Tylko najpier muszę ja rozebrać, a jak działa to troche szkoda.
Kanał na YT
Hudy_edd pisze:Bez tej elektroniki, która pyta sie baterii czy to ona...nie da się.
No to ja się domyślam - chodziło mi o takie prucie jak zrobiłem do Ph2 czyli wystawiasz z elektroniki baterii złącze główne i balancera i podpinasz co ci listonosz z HK przyniesie. Jak się nie wycwanili w stosunku do Ph2 z przeszkadzajkami typu ulotna pamięć czy inne wynalazki to zostaje kwestia dobrania pakietu 4S o odpowiedniej wielkości i pojemności.
Hudy_edd
Verid..taki mam plan :) Tylko niech zdechnie to co mam teraz...bo szkoda mi go, a mam tylko go :D
Największy problem to poszukanie odpowiedniego pakietu zastępczego.
Kanał na YT
Hudy_edd pisze:Największy problem to poszukanie odpowiedniego pakietu zastępczego.
Biorąc pod uwagę to że do poprzednika podchodziły Multistary 3s2p i to że, sądząc po napięciu, pakiety Ph3 to 4S LiHV, poszukiwania zacząłbym od http://hobbyking.com/en_us/multistar-li ... -pack.html lub coś w tej okolicy.
Hudy_edd
Trzeba rozebrać i pomierzyć dokładnie...orygnalne cele są dość małe jak na moje. Jeżli LiHV oznacza wyższe napięcie na celach od zwykłych Lipo to masz racje. Standardowo jest 4,2V a tu mamy 4,3V
Kanał na YT
MiNiO
Post autor: MiNiO »
Oddałem.
Zamówiłem oryginał DJI
Hudy_edd
W Polsce kupiles ? Na allegro cena ~500zl jak kiedy oglądałem....nie oplacalny biznes
Kanał na YT
Carrock
Post autor: Carrock »
Byl juz watek o zamiennikach do PH3. Osobiscie posiadam i polecam. Zaplacilem 300zl. Lata tak samo dlugo jak na oryginale. Jedynie przy -3 na zewnatrz wyskoczyl mi komunikat, ze bateria uszkodzona. Wsadzilem do pokoju, naladowalem i lata dalej bez problemu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
P3A v.2
