Eachine Falcon 210 SP Racing F3 RTF
Re: Eachine Falcon 210 SP Racing F3 RTF
Co się dzieje przy próbie uzbrojenia (diody na fc)?
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
nic... cały czas raz na kilka sekund mruga niebieskim...daze pisze:diody na fc
Nagrałem swoje ustawienia:
Cleanflight ustawienia:
Eachine i6 ustawienia:
Mogę Cię poratowac jeszcze dumpem ustawień z cleanflight jak chcesz ale wieczorem jak wrócę.
A u mnie jest tak i ni cholery nie chcą się uzbroić silniki. Poza tym nie mruga LED jak zmieniam tryby...
cały czas miga 6 razy na niebiesko
https://youtu.be/JqGCdvmOdEI
Ostatnio zmieniony czwartek 19 sty 2017, 16:26 przez matulekpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam nadzieję że zbindowany odbiornik i nadajnik? A w cleanflight jest reakcja na ruch drążków itp?
Dodałem filmik w poprzednim poście. Wszystko reaguje poprawnie...
W Modes daj aux1 i zapisz.
u mnie Aux 1 nie dziala
No to jakaś nowość, a drążkiem lewym w prawy dolny róg uzbrajanie tez nie działa?
Działa Ci Cleanflight kiedy masz podpiętą baterię? Robiłeś kalibrację ESC?
uzbrajanie nie działa, cleanflight działa z bateria, kalibracja ESC tez ok.
- rafi.devtox
A moze masz inny mod apki? Wtedy uzbrajanie bedzie prawym drazkiem w prawo.. Pamietaj ze kopter musi po podpieciu baterii lezec nieruchomo na stabilnej powierzchni. W cleanflight nie uzbroisz silnikow trzymajac quada w rece...
mam taranisa mode 2:)
kanaly są ok...
dron lezy na stole
kanaly są ok...
dron lezy na stole
- rafi.devtox
Matulek z tego co widzialem masz dziwna sprawe bo kanal gazu caly czas stoi na 1500... Jak dasz gaz do oporu w dol to powinien. Byc na 1000...
I to jest problem... Bo jak gaz jest na poziomie 1500 to nie uzbroja sie silniki.... Odpal cleanflight zakladka receiver i daj zdjecie odczytow z gazem do oporu w dol...
Mam na 1500 bo mam wycentrowany drążek z automatu. Ale wszystkie próby robiłem na drążku całkiem w dole. Wtedy odczyt jest prawidłowy. Próbowałem różne endpointy. Najpierw 1000 - nic. Potem 1100 tak jak mam ustawione throttle min bo przy takiej wartości odpalają się wszystkie silniki w zakładce motor... dalej nic...
- rafi.devtox
A w cleanflight na ile masz ustawione minimum command?
