Eachine Falcon 210 SP Racing F3 RTF
Re: Eachine Falcon 210 SP Racing F3 RTF
A przesuń Arm w Modes na koniec zakresu Aux2. Zbootuj ponownie FC z Lipo bez kabla USB i spóbuj uzbroić.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
słuchaj pytanie mam:arielcpu pisze:Nagrałem swoje ustawienia:
Cleanflight ustawienia:
Eachine i6 ustawienia:
Mogę Cię poratowac jeszcze dumpem ustawień z cleanflight jak chcesz ale wieczorem jak wrócę.
zmieniałeś ułożenie silników jako custom mix?
druga sprawa - widze, że nie zmieniałeś ustawienia kontrolera względem kierunku lotu. tzn ja mam cc3d i on jest obrucony bokiem do kierunku lotu więc muszę ustawić Yaw na 90 degrees. A u ciebie tego nie ma. czyli, że twój kontroler jest dobrze zamontowany?
W custom mix nic nie robiłem, zmieniłem ustawienia bo mam obrócony kontroler o 90st w prawo.
Najlepsze ustawienia na obrócony kontroler w prawo o 90st. są tutaj:
- qqqq.png (111 KiB) Przejrzano 3873 razy
Nie robiłeś custom mix? Kolejność silników Ci się zgadza??
Pokaż/napisz gdzie to dokładnie jest?
W zakładce CLI trzeba wkleić odpowiednie linijki kodu aby zmienić kolejność silników.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 72417d.jpg[/img]
Nie robiłem nic takiego i jest git.
Mnie natomiast martwi że mój w trybie horizon zrobił salto ale jakby w galarecie.
To tak ma być? Wysoko był i prawie glebę zaliczył.
Wolno się wypoziomował po tym przewrocie, leciał bokiem.
Rano podłączyłem i zamontowałem buzzerek w moim Flakonie oraz poprowadziłem antenki pod ramionami.
- DSC_0312.JPG (311 KiB) Przejrzano 3799 razy
- DSC_0299.JPG (363.37 KiB) Przejrzano 3799 razy
- DSC_0297.JPG (415.99 KiB) Przejrzano 3799 razy
Bardzo mi się zdaje, że gdzieś masz ustawiony zakres "minimum command" albo coś w tym stylu na więcej niż 900, dlatego ARM wychodzi Ci poza zakres i nie uzbraja go. Przechodziłem to z cleanflightem. Zobacz zakładkę failsafe i sprawdź "Valid Pulse Range Settings". Drugim sposobem, to może po prostu przesuń ARM na np od 1200 do 1600 i zobacz czy wtedy go złapie. Ogólnie, jeśli jakiś tryb wychodzi Ci poza min i max jakie rozkazałeś FC z siebie wydoić, to silniki się nie uzbroją.
Edit: Jeśli robi salto w galarecie to może trochę więcej RATE na rollu czy na cokolwiek tak wolno reaguje. Problem poziomowanie to mogą być PIDy, chociaż tutaj nie powiem nic na pewno.
Powód nieuzbrajania opisałem w innym temacie. Związany jest ze zmiana ustawień położenia kontrolera.
No to jeszcze linka doklej. Moze sie komus przyda.
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
No i gdzie te przygody? :Pmatulekpl pisze:Mój jest w drodze:) opuścił WER Pruszcz Gdański:) także niedługo i moje przygody z nim zostaną opisane:)
Mógłbyś zapodać zdjęcie podłączenia OSD?arielcpu pisze:No to jeszcze linka doklej. Moze sie komus przyda.
EDIT - scalenie
Mam obraz z kamerki ale OSD się nie wyświetla. Na OSD swieci się czerwona dioda...
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ruction%29matulekpl pisze:Mógłbyś zapodać zdjęcie podłączenia OSD?arielcpu pisze:No to jeszcze linka doklej. Moze sie komus przyda.
EDIT - scalenie
OSD włączone w Cleanflight/Betaflight?
U siebie wgrałem Betaflight 3.1.0, trzeba było ze zwartą zworką BOOT ale poszło.
Polecam dobry kabel microUSB bo na tych tanich szitach nie zawsze pójdzie flash.
Po wstępnym ogarnięciu i przepisaniu parametrów z Cleanflight zapomniałem o nim. Od dziś Betaflight.
W trybie Horizon flipy robi bardzo zwinnie więc jestem zadowolony. Domówiłem Tattu 1550 3s 75c.
Dobra OSD działa już w 90%.
Wyświetla Ci się napięcie baterii? jeśli tak to jak je uzyskałeś??
Nie mam gogli to nie pokażę jak działa, zamówiłem dopiero. Daj foto jak to wygląda u Ciebie.
Vbat trzeba dolutować z lipo lub z płytki dystrybucji.
https://www.youtube.com/watch?v=4TCB_lGLIVQ
Może dziś będę robił vbat'a - pomyślę.
Ja mam cc3d...
