Ok. Pozwolę się podpiąć pod temat.
Można ładować pakiety 1s (więcej niż 1szt) na dwa sposoby:
1. Łącząc równolegle (np 5p1s 2500ma) :
Wtedy możemy ładować większym prądem niż 1C pojedyńczego ogniwa.
Ładowarka pokazuje ile "wpompowała" łącznie.
2. Łącząc jak pakiet (np 5s 500ma) szeregowo*
Ładujemy wtedy kablem z balanserem*
Moje pytanie:
Ładowarka pokaże ile ?
Średni wynik? A może ładuje do pojemności najsłabszego ogniwa?
Piszę o popularnym Imax B6.
Ładowanie za pomocą 1 to 5 Balance, 5x 500mah
Re: Ładowanie za pomocą 1 to 5 Balance, 5x 500mah
Akurat mam Imaxa B6 SkyRC . Jakoś nie zwracałem uwagi ile ładowarka wpompowuje energii do aku podłączonych szeregowo a ile równolegle ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Przy łączeniu równoległym ładowarka pokaże sumę pojemności.pkucaba pisze:
Moje pytanie:
Przy łączeniu szeregowym to jest bardziej skomplikowane, ale ładowarka pokaże nie mniej niż średnią pojemność ogniw (im więcej będzie balansować tym większe będą straty, a tym samym więcej pokaże). Pokaże średnią a nie najniższego ogniwa dzięki balansowaniu. Gdyby nie balansowała, faktycznie przerwała by ładować po naładowaniu najsłabszego ogniwa i tą wartość by pokazała.
P.S. Nóż w kieszeni mi się otwiera jak piszę to co napisałem powyżej, ale skoro użyłeś takich terminów to się trzymałem, żeby Ci nie mieszać. Faktycznie ładowarka pokaże energię władowaną w ogniwa (tą wyrażoną Wh) podzieloną przez średnie napięcie.
Wybacz raz, że chciałem napisać to łopatologicznie. Dwa nie znam się zbyt na magazynowaniu energii elektrycznej...madej pisze: P.S. Nóż w kieszeni mi się otwiera jak piszę to co napisałem powyżej, ale skoro użyłeś takich terminów to się trzymałem, żeby Ci nie mieszać. Faktycznie ładowarka pokaże energię władowaną w ogniwa (tą wyrażoną Wh) podzieloną przez średnie napięcie.
Rozumiem, że powinienem używać jednostek pojemności mAh (miliamperogodziny) oraz Wh (watogodziny).
Zainteresowało mnie jak ładowarka oblicza pojemność (Holender..., a może energię jakiej dostarczyła do ogniw.) w przypadku balansowania (ładowanie w programie balansowanie ogniw).
Chyba trzeba by zajrzeć do oprogramowania ładowarki jak jest co obliczone.
Dziękuję za odpowiedź...
Lepiej naładować pakiety i iść polatać.
