Strona 1 z 3
Problem z minimosd
: poniedziałek 02 sty 2017, 20:00
autor: wiscopl
Witam mam problem z moim minimosd. wszystko polutowałem obraz się pokazuje ale na środku pisze Minimosd v2.0 waiting for mavlink heartbeats. Co jest przyczyną?
Re: Problem z minimosd
: poniedziałek 02 sty 2017, 20:25
autor: MacPiston
Jaki masz do tego podpięty kontroler? OSD nie dostaje danych więc nie ma co wyświetlać...
: poniedziałek 02 sty 2017, 20:30
autor: wiscopl
spracing f3
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
: poniedziałek 02 sty 2017, 20:40
autor: MacPiston
A jak masz skonfigurowane w konfiguratorze? Pokaż screena. I do CF to raczej fimware pod mavlink nie podejdzie - wgraj MWOSD
: poniedziałek 02 sty 2017, 21:04
autor: wiscopl
Ale trzeba wgrywać firmware przez osc ?
: poniedziałek 02 sty 2017, 21:45
autor: MacPiston
Trzeba wgrać firmware do OSD. Wyszukaj mwosd i tam jest wszystko napisane
: poniedziałek 02 sty 2017, 22:20
autor: wiscopl
tylko ze nie mam takiego kabla zeby wgrac
: wtorek 03 sty 2017, 00:15
autor: Markon
Na alledrogo są po 16 zł albo na stronie botlandu. Nikt nie powiedział, że to tania impreza :D
Taki konwerter przydaje się też do komunikacji z Flysky FS-i6, bo można też go podłączyć i wgrać nowe oprogramowanie tym konwerterem (w sieci znajdziesz tutoriale).
"Układ FTDI USB RS232 TTL"
Najczęściej widzianym jest chyba ten
http://allegro.pl/konwerter-ft232-usb-u ... 20735.html
: piątek 06 sty 2017, 15:16
autor: wiscopl
Zrobiłem update do mwosd nie pisze już waiting for mavlink heartbeats ale nie nakładają się informacje typu stan bateri itp.
Co zmienić żeby wyświetlały się parametry
EDIT - scalenie
Udało się ustawić żeby wyswietlało parametry ale teraz wyswietla tylko no data i disarm. Co ustawić żeby normalnie pokazywało stan bateri itp?
: sobota 07 sty 2017, 17:48
autor: Uka
Telemetry - ON
Na używanym porcie dajesz telemetrie.
: sobota 07 sty 2017, 18:29
autor: wiscopl
: sobota 07 sty 2017, 20:44
autor: Uka
MSP
: sobota 07 sty 2017, 20:51
autor: wiscopl
na tym screanie mam załączone msp
EDIT - scalenie
Mam załączone MSP ale nadal pisze no data disarmed. Co jeszcze trzeba ustawić?
: niedziela 08 sty 2017, 11:51
autor: Uka
Przełącz się na inny port. UART 1 jest wykorzystywany przez USB, gdzieś czytałem, że kontroler powinien po 10 sekundach przełączyć z USB na UART (w skrócie), ale to u mnie nie działało.
Upewnij się też TX-RX i RX-TX
: niedziela 08 sty 2017, 12:04
autor: wiscopl
zmieniłem na uart3 jeszcze zobaczę tx i rx
