Dzisiaj jest piątek 18 sty 2019, 11:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: poniedziałek 30 lip 2018, 10:19
Czyli się mylę? Czy mam rację? :-)
Mały eksperyment, który przeprowadziłem z kolegą. Pomiar po ziemi (wysokość ok 1m nadajnik i odbiornik) przy wlaczonej tylko jednej aparaturze i odbiorniku do pierwszego pikniecia i pomiar przy włączonych wszystkich na raz. Pomiar robiony po 3 x.
Moje 9xr pro z xjt Eu lbt plus x8r
230/250/180m vs 240/200/110m
Kolegi 9x z xjt noneu plus x8r
200/250/230 vs 130/60/180
Moje 9x z olr 1w
100/250/250m vs 230/250/200m
Moja futaba z modułem frsky plus d8r2 i Bluetooth do telemetrii
120/60/100 vs 80/50/30
Mój hitec z przerobionym modułem djt i d8r2 i Bluetooth do telemetrii
60/160/100 vs 20/50/60
Nachodzilismy się jak glupki.
Odbiorniki leżały w tekturowym pudle.
10tki metrów wyznaczaly słupki przy jakimś sadzie to tyle było łatwiej.
Za sadem 10tki już robiliśmy krokami.
Jak się w końcu uda uruchomić qlrs i dojdą taranisy to zrobimy eksperyment jeszcze raz ale z procentami co 50m, z GPS, bo piszczenie na telemetrii lost czy signal critical to wydaje się średnio reprezentatywne. No i weźmiemy krotkofalowki :-)
Post: poniedziałek 30 lip 2018, 10:56
df2 pisze:
Czyli z pomiarow ktore widzialem wynika ze mozesz miec racje.
Post: piątek 03 sie 2018, 11:39
Zaledwie od kilku dni Jestem posiadaczem Taranis q X7 i muszę powiedzieć że jestem zachwycony możliwościami tego systemu i żałuję że już wcześniej nie zmieniłem mojego Spektrum dx8 na Taranis. Jak sobie pomyślę na przykład ile nerwów kosztowało mnie w Spektrum to upierdliwe pikanie jak się coś ustawiało które nieszło w żaden sposób wyłączyć. W końcu Pewnego dnia Nie wytrzymałem otworzyłem aparaturę I wylutowałem ten pikający głośniczek. No bo trudno było mi nie przyznać mojej żonie racji że jak się chce zasnąć to słychać to upierdliwe pikanie nawet przez zamknięte drzwi od sypialni.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Blade Nano QX FPV, HGLRC XJB 145, Lisam LS-210, Mavic Pro.
Post: piątek 03 sie 2018, 13:31
Haha mam to samo w Spektrum, wywaliłem pikacza :) mi się jeszcze dostaje dodatkowo jak podłączam quady pod kompa i mi buzzer piszczy albo mam takiego buga że przy flaszowaniu się buzzer załącza i ciągle piszczy i ostatnia rzecz na czym się jeszcze łapie to beacon z ESC lub buzzera w samolotach lub quadach jak nie ma throttle przez jakis czas lub wyłączę apkę a zapomnę baterii odłączyć.
Post: niedziela 05 sie 2018, 14:47
Właśnie zamontowałem pierwszy odbiornik R-XSR. Bardzo mocno się grzeje więc musiałem go dać na górę mimo wszystko mierzyłem temperaturę pracy jest w granicach 75 stopni. Poza tym zauważyłem że po włączeniu aparatury daje lekkie zakłócenia obrazu ale da się z tym żyć. Czy jest to normalne?
Zaraz jadę na pole i sprawdzę jak to działa.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Post: niedziela 05 sie 2018, 14:53
Może coś z napięciem? Wgrywałeś najnowszy firmware?
No i tak na marginesie na gearbest jest znów promka 30% przy 3 sztukach, po 81$ wychodzi sztuka (tylko białe dostępne)
EDIT: Jak ktos chce bede mial 2 szt do "oddania" :) Jak do konca wrzesnia nikt nie zechce to jada do Norwegii
Post: środa 08 sie 2018, 18:06
Dojechał o do mnie x7...
I oczywiście nie jest różowo, pomijając przyzwyczajenie do erskyy to taranisa chcę mieć na opentx - głównie ze względu na luA.
Po założeniu pakietu zasilającego i aktualizacji opentx z 2.2.0 na 2.2.2 oraz zmianie firmware xjt na Eu lbt 151223 nie mogłem zbindowac odbiorników D8r2 w trybie d8 oraz x8r w d16...
Doczytałem, że i tak dla luA trzeba zaznaczyć luA i luAc przy pobieraniu, do tego opcje dla multiproto itp.
Wgrałem Jeszce raz opentx, znalazłem i wgrałem stock no Eu xjt firmware, następnie znów Eu lbt. Po wyłączeniu i włączeniu D8r2 działa w trybie d8, natomiast w d16 nie binduje się x8r. Dla pewności wgrałem do niego przez kabel ponownie Eu lbt. Zbindowalem z 9xrpro z xjt Eu lbt, sprawdziłem poprawność działania i z tamtą aparaturą jest ok.
Kolejna próba z x7 i dalej się nie binduje.
Jakieś pomysły co robię źle?
Jakieś pułapki w opentx naprzeciw erskyy?
Da się sprawdzić czy napewno Eu lbt siedzi w wewnętrznym xjt?
Mam sporo odbiorników lbt i chciałbym używać lbt...
X8r bindowal em bez zworek, taranis pytał o kanały - wybrałem z telemetria 1-8.
Koledzy, pomysły? :-(
Edit
XJT_EU170317 zawiera w sobie lbt, choć z nazwy na to nie wygląda, i rozwiązuje problem.
Post: piątek 10 sie 2018, 22:33
Próbował ktoś może wizualnie jakieś modyfikacje? Myślę nad pomalowaniem case na jeden kolor albo wzory lub naklejenie folii vinylowej której pełno u chińczyków za grosze, najpopularniejsze to te kolorowe z patternem carbon fiber. Chciałbym też uchwyty nakleić jakieś, podobne do x7s, może skaja wycięta i przyklejona? Jakim klejem by to najlepiej przykleic czy moze tasma dwustronna?
Post: piątek 10 sie 2018, 23:47
terragady pisze:
No pewnie naklejki jak najbardziej najlepiej z ceraty imitacja karbonu jeszcze batony do jubilera -pozloci 14k i te napisy najlepiej zlote.
ps.sorki ale nie moglem sie powstrzymac.
Post: sobota 11 sie 2018, 09:58
Biorąc pod uwagę jak wyglądały aparatury zawodników ostatniego DroneRace w Gdyni to pytanie kolegi jak najbardziej się wpisuje w obecnie panujące trendy.
Post: sobota 11 sie 2018, 10:47
Jak masz aerograf to jedziesz z tematem.
Lub hydrografika. Kupujesz folię i aktywator. Tylko potrenuj na małym kawałku przed, nic trudnego, a efekty zaskakujące. Na koniec bezbarwny, by utrwalić powłokę i starczy na długi czas.
Post: sobota 11 sie 2018, 14:59
Z.W15 pisze:
terragady pisze:
Trochę z czapy odpowiedź, oczywiście lepiej mieć taką samą jak wszyscy a nie spersonalizowaną, już bym wolał mieć karbon z ceraty i złote przełączniki niż standardowe.
Adrián pisze:
Aerografu nie mam, z hydrografiką trochę się bawiłem ale już nie mam nic do tego, widziałem że można zrobić coś podobnego samymi sprayami na wodzie i też wychodzi fajnie tylko wiadomo że wtedy to będzie taki misz masz kolorów. Mam też fajną gumę matową w sprayu, psikałem nim plastiki w motorze i fajnie się trzyma to i ma fajną strukturę.
Najbardziej myślałem nad tą folią vinylową w kolorze niebieskim z wzorem włókien.
Post: wtorek 23 paź 2018, 12:35
cześć, ma ktoś jakiś kodzik na to radio ?
Post: wtorek 23 paź 2018, 14:10
tombstone pisze:
Coś może się znajdzie, zależy gdzie chcesz kupić :-)
Post: czwartek 29 lis 2018, 12:09
jest promo w GB, ale bywały taniej
Price: zł 366.67 +Shipping:do PL zł 9.38
