Mam prośbę zasilam kamerkę FPV z przetworniczki z filtrem jak na zdjęciu ale mam masę zakłóceń w obrazie, czy jest jakiś sposób aby się ich pozbyć
czy lepiej po prostu wymienić kamerkę na taką którą można zasilić bezpośrednio z pakietu ?
Zasilacz
Obraz z kamerki
Zasilanie kamery 5V jak pozbyć się zakłoceń
Re: Zasilanie kamery 5V jak pozbyć się zakłoceń
Kamera z zasilaniem wyższym napięciem wcale nie musi być wolna od zakłóceń.
Ja u siebie musiałem przepuścić zasilanie przez filtr aby pozbyć się zakłóceń i OSD pracowało prawidłowo.
Musisz znaleźć źródło zakłóceń:
- czy to jest sama przetwornica ? Jeżeli tak - to zmień ją na inną, lepszą
- czy to jest może jakiś ESC który sieje po całym układzie - wtedy zmień punkt zasilania lub dołóż lepszy filtr.
Świat z góry wygląda lepiej
Może wystarczy stary 7805?
A może zasilać z odbiornika RC.
Kup taką przetworniczkę w botlandzie mają i problem rozwiązany.
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Raczej to nie są zakłócenia z esc bo tylko kamera była podłączona do zasilania.
Roger mógłbyś podesłać linka do zakupu tej przetworniczki ?
łukasz
https://botland.com.pl/przetwornice-ste ... results=77
To taka, max to jest do 3s
Ale zanim zaczniesz kupować sprzęt to napisz jak masz podpiętą kamerę, czy potem jest tylko nadajnik video?
A następnie masz odbiornik video i monitor? czy bezpośrednio monitor i czy WSZYSTKO jest zasilane z pakietu?
Tzn część odbiorcza i nadawcza? Napisz dokładnie, bo takie prążki ja miewałem jak zasilałem odbiornik i monitor z zasilacza jakiegoś pierwszego lepszego i on mi wprowadzał takie zakłócenia.
Pozdrawiam Maciek,
