Pochwalony.
Czy jak w planerze nie pokazuja sie logi to znaczy nie latal, czy zostaly byc moze usuniete?
Da sie jakos sprawdzic?
Albo inaczej: co trzeba zrozbic zeby wykasowac logi totalnie.
Pzdr MZ
APM i logi, kasowanie odzyskiwanie
Re: APM i logi, kasowanie odzyskiwanie
kliknąć na clear
Podepnę się z pytankiem, mianowicie po każdej sesji latania na jednym aku APM 2.8 zapisuje jeden log, jak odepnę zasilanie i podepnę następną baterję to stary log zostaje skasowany automatycznie czy to normalne zachowanie APM 2.8 ew czy można to jakoś zmienić ?
Najprawdopodobniej walnięty flash
Tylko w takim przypadku chyba gubił by log od razu po odpięciu zasilania, natomiast jak po odłączeniu aku podepnę pod kompa to log jest dostępny więc pamięć trzyma zapisane dane bez zasilania.
Chyba że pozostałe komórki pamięci są uszkodzone i niedostępne wtedy z braku miejsca mieści się tylko jeden zapis a kolejny go nadpisuje.
Może jeszcze jakieś pomysły na diagnoze/przetestowanie/ustawienia ?
No to zmień maskę loga i apm ma tylko 4MB flasha. Wyrzuć wszystkie RAW.
Zrobiłem na wszelki wypadek kopię wszystkich ustawień gdybym coś skopał.
Muszę chyba zamówić jeszcze jednego APM-a do testowania ustawień bo mając tylko jeden mam troszkę stresa przy zmianach.
Mam prośbę może mógłbyś troszkę bardziej mnie naprowadzić: gdzie i co zmienić bo szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie tego szukać.maxiiii pisze:No to zmień maskę loga i apm ma tylko 4MB flasha. Wyrzuć wszystkie RAW.
