mini Talon FPV
Głuś
Re: mini Talon FPV
Post autor: Głuś »
Hej jak laminujecie zaokrąglone i trudno dostępne dla kopyta żelazka powierzchnie tą folią napolskimniebie? Da radę suszarką do włosów czy za mała temperatura?
Wojtek
Avatar
Re: mini Talon FPV
Post autor: Avatar »
Przerabiałem ostatnio ten temat, jako tako wychodzi nacinane promieniste, aby jak najmniej się marszczyło. Nacięte trójkąty powinny się nakładać.
arek2081
Re: mini Talon FPV
Post autor: arek2081 »
Głuś pisze:Hej jak laminujecie zaokrąglone i trudno dostępne dla kopyta żelazka powierzchnie tą folią napolskimniebie?
Ja używam zwykłego żelazka i hotaira, idzie bez problemu. Folia się ładnie rozciąga i kurczy, aktualnie oklejam SW 1900 i również bez problemu idzie. Wiadomo niekiedy trzeba nacinać ale nie ma tragedii. Po przeprasowaniu praktycznie nie widać łączeń.
zbipok
Re: mini Talon FPV
Post autor: zbipok »
mój pantilt
Zbyszek
Kris_po
Re: mini Talon FPV
Post autor: Kris_po »
No niezły, ja zrobiłem na serwie 360 stopni
Baqsthc
Re: mini Talon FPV
Post autor: Baqsthc »
Serwo 360° Zawsze mnie zastanawiało.. Jak realizujesz sterowanie żeby czasem kabli nie ukręcić? A jeszcze gorzej w przypadku HT..
zbipok
Re: mini Talon FPV
Właśnie ze względu na kabelki zaprojektowałem z przepustem w osi obrotu
Zbyszek
Baqsthc
Re: mini Talon FPV
W twoim widzę przekładnie na pasku, więc nie użyłeś serwa 360. Co najwyżej większy zapas kabla byś potrzebował. A w przypadku 360, chwila nie uwagi i pan zrobi 5 obrotów i powyrywa kable.. I umba..
zbipok
Re: mini Talon FPV
Zbyszek
arek2081
Re: mini Talon FPV
zbipok pisze:mój pantilt
Zbyszku ciekawe rozwiązanie z tym pantiltem, ale czy trzeba aż tyle tych wtyczek, myślę że spokojnie dało by radę to ograniczyć?
zbipok
Re: mini Talon FPV
To są gotowe kabelki z kamerek i serw, ograniczam je dopiero od miejsca widocznego na zdjęciu czyli 4 przewody do serw i cienkie sygnałowe.
Zbyszek
Kris_po
Re: mini Talon FPV
Baqsthc pisze:Serwo 360° Zawsze mnie zastanawiało.. Jak realizujesz sterowanie żeby czasem kabli nie ukręcić? A jeszcze gorzej w przypadku HT..
Serwo GWS S125 1T/2BB działa tylko w zakresie 0-360 pod warunkiem nie przekroczenia zakresu 1000-2000us.
zbipok
Re: mini Talon FPV
No właśnie, mam takie serwo i mi się już kiedyś obróciło za bardzo :)
Lot testowy:
Zbyszek
arek2081
Re: mini Talon FPV
Mała modernizacja w talonie która znacznie poprawiła zasięg. Wcześniej były taki problem że zasięg na sekundę z 80% leciał do 0% i tak sporadycznie co jakiś czas się działo. Po wypuszczeniu anteny poza kadłub problemy zniknęły.
arek2081
Re: mini Talon FPV
Spotkanie Talona z SS 2000
