Zwiększenie zasięgu dongla bt.
: piątek 16 wrz 2016, 15:04
Powoli i bardzo po mały i spokojnie przygotowywuję się do budowy trackera.
Serwa mam, projekt też, no i założenia również.
Tracker ma być bezprzewodowy. Co oznacza że video będzie wysyłane dalej do mnie za pomocą kolejnego nadajnika. Sterowanie może również, ale jak na razie nie widzę takiej potrzeby.
Natomiast wczoraj zaopatrzyłem się w zestaw telemetrii 868mhz i stwierdziłem że ona też wyląduje na trackerze z jakąś lekko kierunkową anteną.
Zrobić repeatery do tego wszystkiego to raczej prosta sprawa, natomiast problem jest taki że jak już jestem uwolniony od kabli to chciałbym jeszcze mieć możliwość odejść dalej niż ten jeden metr na który pozwala mi moduł BT (który ma puszczać dalej to co wypluwa telemetria).
Metr od tabletu, rwie sygnał, 1,5 metra od telefonu też rwie.
Nie oczekuję jakichś gigantycznych odległości, ale te 10-15 metrów było by spoko, pięć też mnie ratuje, bo zakładając że tracker wyląduje na statywie, to mogę sobie gdzieś obok usiąść.
No więc dongiel ma oczywiście antenę pcb, więc pewnie cudów tu nie ma, ale może ktoś to jakoś "hackował", żeby doczepić tam jakąś inną lepszą antenę, albo chociaż zwiększyć jej zasięg?? Z tego co mi wiadomo mamy 3 klasy zasięgów BT. 100, 10 i 1 metr. BT pracuje na 2,4 ghz więc anten też mamy spory wybór, tylko pytanie jak je zamontować...
Może idąć w inną stronę, zna ktoś jakiś w miarę tani dongiel, nadający się do naszych zastosowań, który dodatkowo pracuje w nieco wyższej klasie zasięgu?
