BiQuad na talerzu od telewizji cyfrowej
Cześć, od razu powiem, że na antenach to ja sie mało znam.
Pytanie ?
Co się stanie jeśli zamiast tego dekodera,inverteraz czy cholera wie co to tam jest celujące w czasze zamontować biquada ? Coś to da ?
Pytanie ?
Re: BiQuad na talerzu od telewizji cyfrowej
A co chcesz uzyskać ?
[wysłane mobilnie]
[wysłane mobilnie]
To uzyskasz, ale też mocno skomplikujesz sobie ustawianie tej entent ponieważ wiązka zaważy się do 1-3 stopni. Dodatkowo musisz obliczyć przy jakiej odległości od czaszy wiązka będzie najlepiej skupiona, a na koniec nie każdą taką czaszą zrobisz link poziomy (sprawa uchwytu mocowania)
[wysłane mobilnie]
[wysłane mobilnie]
Co znaczy ze nie kazdą czaszą zrobie link poziomy ?
Sprawe celowania zalatwia tracker.
To znaczy, ze projektant anteny nie przewidział by ona zbierała sygnał zbliżony do poziomu, czesto minimum to 15-19 stopni w górę
[wysłane mobilnie]
[wysłane mobilnie]
Kiedyś robiliśmy satelity zresztą Jelcyn ma do tej pory i działa elegancko..ja miałem takie coś jedyny kłopot transport i podatność na wiatr..
- kamilborkowski
Damian, tylko jak Ty to sobie wyobrażasz wcisnąć na tracker?
Są takie trackery satek do kamperów ... Nada się mechanizm.
[wysłane mobilnie]
[wysłane mobilnie]
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st22880524 - chłopaki na RCGroups używają takich anten do bicia rekordów ale na 5.8 Ghz - bo chyba na tej częstotliwości będą się lepiej spisywały ze względu na długość fali.
Jak obliczyć odległość biquada od czaszy żeby najlepiej skupiał ?
Kiedyś robiliśmy z Sylwkiem testy takiej konfiguracji i odległość biquda nijak się miała do oryginalnego mocowania. Moim zdaniem tylko testy pozostają
A pamiętasz jaka u was wartość najlepiej się sprawdzała ?
wrepinski pisze:To znaczy, ze projektant anteny nie przewidział by ona zbierała sygnał zbliżony do poziomu, czesto minimum to 15-19 stopni w górę
[wysłane mobilnie]
Ale mówisz tutaj o mocowaniu anteny, tak ?
