Zasilanie zestawu z regulatorami OPTO - ZTW Spider 30a
: środa 17 sie 2016, 14:48
Hej,
Pozwoliłem sobie założyć jeszcze jeden post dt. regulatorów OPTO.
Składam swojego pierwszego drona i mam małą wątpliwość co do konieczności montowania dodatkowego regulatora napięcia.
Będę montował regulatory ZTW Spider OPTO, czyli bez BEC.
3 żyłowy przewód łączący ESC z kontrolerem posiadają regulatory z BEC - czyli z regulatorem napięcia. Mamy przewód z sygnałem, z masą i z zasilaniem +5V którego ja właśnie nie mam, bo nie mam BECa w regulatorach.
Teraz moje pytanie - jak zasilane są zwykle kontroler i odbiornik - rozumiem, że może być to poprzez ESC posiadające BEC właśnie poprzez 3ci przewód (podawany jedynie z jednego regulatora). Albo..?? Kontroler połączony bezpośrednio z baterią ? Rozumiem, że wtedy potrzebny jest dodatkowy zewnętrzy BEC ? Czy może jak w przypadku NAZY Lite w którą się prawdopodobnie zaopatrzę jest już coś takiego w zestawie V-SEN ?
Czy potrzebuję dodatkowy regulator napięcia ?
Z góry dzięki za sugestie.
