Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
change RTH Altitude:
connect to Bebop WiFi
press power 4 times to enable telnet, do so (e.g. Linux or a GUI client of your choice):
"telnet 192.168.42.1"
Make Filesystem writable in the telnet session:
"mount -o remount,rw /"
Edit reference.cfg:
"vi /etc/colibry/milosboard/reference.cfg"
(mykonos3board for b1, Look up vi instruction in the net)
ADD the line (shown for 40m RTH ALt):
"heightToReturnHome=40.0"
Then save and finally reboot or switch on/off Bebop:
"reboot"
Voila !
Edit reference.cfg:
"reboot"
Voila !
Cool_wicia brawo ty ;)) który windows ma telnet? mój xp nie ma:(
dziś testowałem bateryjki 3200Mah no name , made in china , powiem szczerze ze na 2szt bateryjki obie
po ładowaniu ładowarką parrota poleciały na ponad 25 min, w porównaniu do gifi to przepaść
i jeszcze jeden test wkrótce , wiadomo ze gogle fpf załączane do zestawów są gÓw...ne ,bolą oczy głowa i takie tam inne problemy , z racji tego ze mam szajsunga S7 dokupiłem gogle Vr Gear2 i jestem na etapie ich przerabiania do celów fpv na bebop2 , jak coś z tego wyjdzie opiszę przeróbkę
- 20180425_214359.jpg (137 KiB) Przejrzano 2984 razy
- 20180425_214429.jpg (57.15 KiB) Przejrzano 2984 razy
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
W zasadzie kazdy, tylko trzeba go sobie wlaczyc...jolo747 pisze:Cool_wicia brawo ty ;)) który windows ma telnet? mój xp nie ma:(
Pobierz sobie z netu telneta tak i ja zrobilem.
Zastanawia . Mnie jak zwiększyć zasieg Skycontroler 2 albo samego drona jakas ingerencja w anteny
Czy ktoś z forum, jest mi wstanie udzielić informacji, gdzie najlepiej zakupić baterie do Bebopa 1. ?
Ewentualnie jaką :)
Ewentualnie jaką :)
Ja kupiłem baterię z ar.drone i do tego ładowarka z balanserem.
Długość lotu ok 13min.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nie mam sky controlera. Podlaczylem sobie router w formie reapetera i dziala wysmienicie.Cool_wicia pisze:Pobierz sobie z netu telneta tak i ja zrobilem.
Dorobilem sobie zlacze antenowe i na krociutkich antenkach spokojnie mam 1.5km. Jak zmienie na takie ok 25cm osiagnalem 2.5km i dalej sie balem :) nie wiem o jakich wartosciach mowisz jezeli chodzi o zwiekszenie zasiegu. Mysle ze najlatwiej to ogarnac zmieniajac anteny wlasnie w sc2. Mialem zmieniac w dronie anteny rowniez natomiast to co mam w zupelnosci mi odpowiada i juz nie bede tego robil
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Jaki router i jakie anteny masz?
U mnie W drodze jest xiaomi mi 3. Chce to pierw na wbudowanych antenach wypróbować potem podmienić.
Pytanie wiem że uzywajac router ustawia się połączenie między telefonem a dronem idzie ustawić żeby sterować sc2 i używać routera dodatkowo jeśli router będzie miał lepszy zasięg?
tomolowski pisze:Ja kupiłem baterię z ar.drone i do tego ładowarka z balanserem.
Dzięki za odpowiedz :)
Jesteś w stanie podesłać mi link ?:)
Musiales wyprowadzic wejsce pod Antenne . Lutowales do płytki czy takie małe złącza przystosowales? Jakieś fotkiluk21son pisze:Nie mam sky controlera. Podlaczylem sobie router w formie reapetera i dziala wysmienicie.Cool_wicia pisze:Pobierz sobie z netu telneta tak i ja zrobilem.
Moj router to xiaomi nano, wybralem go dlatego ze ma zasilanie na 5V.
na oryginalnych antenach latal na 1,5km bez problemu, chcialem zobaczyc cos sie stanie gdy wymienie ja na mocniejsze.
rozebralem router, anyteny sa podlaczone na takie malutkie zlacza, znalazlem takie pigtaile (te malutnie zlacza na RSMA) i teraz moge podlaczyc jakakolwiek antene 2,4GHz (bo tylko na tej czestotliwosci przenosi router)
anteny kupilem takie:
https://abc-rc.pl/antena-380mm-24ghz-12db
te mniejsze mialem z jakiegos starego routera.
calosc mam podlaczona do power banku, i lacze sie z fly padem, czyli taki sky controler po taniosci:)
Tak to ten.mocart pisze:to ten ?
https://www.banggood.com/Xiaomi-Mi-WiFi ... 22295.html
kupiłeś go bezpośrednio w jakimś chińskim sklepie czy w krakowskim sklepie ?
1 zdjecie. Gorowy sky controler:)
2 srodek. Czerwony i czarny przewod idzie do przelacznika i do powerbanku przyklejonego do obudowy
3 nowe pigtaile do anten (stare zabezpieczone i gotowe do uzycia:)
