Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Pochwalę się. Kupiłem baterie 2500mAH jak tylko będzie pogoda to zdam relacje z testu.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... eb9dd5.jpg[/img]
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Parrot Bebop + Skycontroller
mam flaki z baterii bebop 2 2700mAh jak by sie ktoś chciał pobawic i podłaczyc ogniwa bebop2 do elektroniki baterii z bebop 1 , zakupu Gratuluję , może kiedyś polatamy razem ? , może w kamieniołomie ?
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
Można polatac jasne. Tylko pogoda cały czas wietrzna albo deszczowa. Fajnie by było zorganizować kiedys w okolicy jakis tak zwany zlot miłośników.
Koledzy mam pytanie. Chciałem nakręcić kilka ujęć w Krakowie na Małym Rynku a jak to jest z tym prawem czy nadal do 0,6 kg nie ma problemu?
Według nowego prawa zgodnego z wytycznymi UE operator każdego statku bezzałogowego musi być wyposażony w kamizelkę z napisem Operator Drona, podobno nie wolno wykonywać lotów w gęstej zabudowie (miasta) - minimalna odległość to 100 m od zabudowań oraz 30 metrów od skupisk ludzkich...krzysiek11987 pisze:Koledzy mam pytanie. Chciałem nakręcić kilka ujęć w Krakowie na Małym Rynku a jak to jest z tym prawem czy nadal do 0,6 kg nie ma problemu?
Wyczytane podczas przeglądania FB... Prawo zmienia się w tym zakresie i zmieniać będzie. To co napisałem powyżej dotyczy osób nie posiadających licencji
Pozdr.
Zamiast domysłów i wypisywania głupot, lepiej poczytaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540
Zanim coś napiszesz troszkę podszkol się - nie snuję domysłów i czytamAdrián pisze:Zamiast domysłów i wypisywania głupot, lepiej poczytaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540
Więcej pod poniższym linkiem: http://drondy-blog.azurewebsites.net/pl ... ce-dronow/
Pomoc techniczna
Witam mam takie pytanie mam bibopa1 i mam problem z silnikiem bo wyświetla mi błąd motor error11 co to może być i jak ten błąd wyeliminować .a druga sprawa to bibop nie chce sie połączyć ze skaykontrolerem co to może być proszę o pomoc z guru dziekuje
Szkoda że nie ze zrozumieniem. Inaczej nie skakałbyś jak przygłup do Adriana i nie wypisywał bzdur jak powyżej.Agrodzinski pisze:Zanim coś napiszesz troszkę podszkol się - nie snuję domysłów i czytam/
Czy to że obraz drży przy max prędkości do przodu to norma w bebop 1?
Coś tam zawsze drży. Pokaż jakiś filmik to się oceni ;)karolnomad pisze:Czy to że obraz drży przy max prędkości do przodu to norma w bebop 1?
Czy możesz zrobić zdjęcie czasu lotu na tych aku??Pawełek pisze:Zamawialem właśnie taki komplet http://www.ebay.com/itm/252226722430
Jutro postaram się coś wrzucić.krzysiek11987 pisze:Coś tam zawsze drży. Pokaż jakiś filmik to się oceni ;)karolnomad pisze:Czy to że obraz drży przy max prędkości do przodu to norma w bebop 1?
Poprzedni właściciel mego bebopa miał takie aku, mówił że wytrzymywały minimum 13 minut lotu z nagrywaniem przy lekkim wietrze, a jak ktoś lubi tylko tyle żeby się wzbić do góry i pooglądać widoki to starczały na troszkę więcej niż 15min.Tobisz87 pisze:
problemu nie ma , ale zawsze ktoś może poczuć się zagrożony i zadzwonić na pały , a oni nie wiedzą czym latasz i czy potrzebujesz papiery , wyjaśnianie sprawy zajmie którąś godzinę , druga sprawa to twoje umiejętności , jesteś pewien że nie zrobisz nikomu krzywdy , bo jak poharatasz komuś twarz to się nie wypłacisz do końca życia ,krzysiek11987 pisze:Koledzy mam pytanie. Chciałem nakręcić kilka ujęć w Krakowie na Małym Rynku a jak to jest z tym prawem czy nadal do 0,6 kg nie ma problemu?
sam osobiście chyba bym się nie odważył, latałem ostatnio na plaży we Władku i powiem Ci trzeba cholernie uważać i wybierać porę dnia z mała ilością ludzi, poza tym nie wiem czy to miejsce o którym piszesz nie jest wyłaczone całkowicie z możliwości lotów bez zgody wierzy na Balicach z uwagi na podejście do tego lotniska , sprawdź strefy lotów na mapach
Da się jakoś domowym sposobem bez ładowarki naładować baterie?
Kupiłem od chinczyka baterie 2500mah, na pierwszym ładowaniu 8minut lotu, na drugim 10, na trzecim 12,5 to normalne?
