Sky Surfer 1400 - mam i ja :)
MacPiston
Post autor: MacPiston »
Witam. Po nieudanym oblocie FT Explorera który okazał się nielotem całkowitym, nie wytrzymałem i musiałem znaleźć coś innego. Padło na wszystkim znaną Betę/SS/Bixlera o rozpiętości 1400. Na początek OK, a i pod FPV podejdzie. Będę tu wstawiał zdjęcia z budowy i różne pytania, które mnie będą dręczyły 8-) Jako że dotychczas bawiłem się kopterami, pierwsze pytanie to czym skleić kadłub? UHUPor? CA podobno żre piankę... Na razie na UHU wkleiłem orczyki (tak to się nazywa?) oraz dokręciłem śrubkami z zestawu. Chyba nie powinny puścić.
Planowana elektronika:
- Silnik NTM 2826 1200kv
- Śmigło 8 cali
- APM 2.6
- Regulator 30A
- BEC
- 2x serwo "czajniis" + 2x serwo TowerPro
- link FrSky
- video 5.8GHz
Dzień 1:
Pudło szczęśliwie dotarło w całości.
Zaczynam od wklejenia tych plastików (orczyków?):
Potem czas na serwa:
Na dzień dzisiejszy to koniec prac - jutro wydrukuję mocowanie silnika które pozwoli mi zamontować śmigło do 8 cali. Powstanie także półka pod elektronikę.
Dzień 2:
Była tygodniowa przerwa na wyjazd, lecz jestem z powrotem więc składania ciąg dalszy. Aktualnie w drodze do mnie
jest: klej CA, serwotester, APM oraz parę innych pierdół. Zabrałem się za montaż elektroniki, np. ESC, PM czy BEC.
Plan jest taki, żeby PM (lub 5V z ESC) zasilało APM'a, a BEC pójdzie tylko do serw. Ewentualnie może mogę zrobić tak aby
APM miał zasialnie awaryjne - z PM oraz z ESC. Muszę poczytać czy tak się da... Planowane aku są na 3S, więc graty FPV
zostaną podłączone do: a) głównej baterii b) osobnego lipo. Rozwiązaniem które umożliwi oba rozwiązania jest użycie wtyczki balancera z LiPo - tak też planuje zrobić.
Ostatecznie półeczki pod kontroler nie będzie - przykleję go na rzepa do góry nogami, tak jak na zdjęciu. Zobaczymy
jak się będzie sprawował.
Zdjęcia:
Dzień 3:
Wzorując się na TEJ stronie wyciąłem klapkę która zapewni mi jaki taki dostęp do elektroniki. Będzie ona na piankowy "zatrzask" + magnesy. Do tego dorobię jakiś chowany uchwyt aby się łatwiej otwierało. Ponadto ze znalezionego w szuflandii pręta carbonowego dorobię wzmocnienia ogona - po jednej rurce na każdej połówce kadłuba. Najpierw je zmatowię, a potem wkleje na CA
Dzień 4:
Póki nie przyszedł APM, a mam wydrukowane mocowanie gratów FPV to nim się zająłem. Aktualnie za kamerę 2w1 robi Xiaomi YI, lecz z uwagi na opóźnienie nie jest to najlepszy pomysł -> do zmiany. Przewidziany jest montaż micro minimOSD, więc tak też zrobione są wtyczki - wszystkie oznaczone. W kadłubie wkleiłem natomiast rzepy do mocowania baterii oraz APM.
Dzień 5:
Dotarł APM - nareszcie :) Wgrałem Arduplane 3.4, skonfigurowałem minimOSD, radio itp. Aby móc zamontować APM do góry nogami (tak jak ja chcę) należy zmienić parametr AHRS_ORIENTATION na Roll180. Tak też zrobiłem, skalibrowałem co trzeba. Niestety nie zauważyłem że otwór rewizyjny wyciąłem nie z tej połówki kadłuba, więc złącze USB mam z drugiej strony... Dorobiłem kable od GPS, aby umieścić go na skrzydle. Przy okazji okazało się że PM nie daje 5V dla APM, więc założyłem zworkę JP1, i wszystko zasilane jest z BEC'a. Oczywiście sprawdzę czy da radę kiedy serwa będą się ruszały. Czekam na ten cholerny klej, bo bez niego nie mogę wkleić mocowania silnika, czy też skleić kadłuba.
Dzień 6:
JEEEEEEST!!!!!!! Klej dotarł!!! :-P Zabrałem się za wklejenie mocowania silnika - co prawda na oko, ale nawet nie jest krzywo. Potem skleiłem też stateczniki. Następnie zrobiłem generalny test całej elektroniki - wypadł pozytywnie, więc zabrałem się za klejenie połówek kadłuba. Oczywiście oprócz kadłuba skleiłem też palce oraz podłogę, ale ostatecznie sklejone :) Skrzydła zostaną na stałe, a to dzięki badziewnemu mocowaniu nakrętki która się odmeldowała. Samolot balansuje się z baterią 3S 3300mAh oraz kabinką FPV w miejscu wzmocnienia skrzydeł. A propos wzmocnień, to w ogonie są wklejone dwa pręty karbonowe, a spód oklejony taśmą zbrojoną. APM'a skonfigurowałem, FPV działa więc pozostał tylko... oblot ;) Pojawi się na YT, obiecuję!
OBLOOOOT!!!
Nareszcie! Filmik wyjaśni wszystko:
Ostatnio zmieniony piątek 26 sie 2016, 20:38 przez MacPiston, łącznie zmieniany 10 razy.
Assur92
Re: Sky Surfer 1400 - mam i ja :)
Post autor: Assur92 »
Ja osobiście kleję CA bez żadnego problemu. Sprawdź na jakimś kawałku czy żre czy nie.
MacPiston
Znalazłem u siebie CA Styro - nie żre i chyba pyknie.
Edit: Pojawia się problem, otóż jak ja zamocuję APM'a? Ma ktoś może u siebie zaprojektowaną takową półeczkę?
cebulator
Post autor: cebulator »
Dlaczego CA miało by zjeść sky surfera? Przecież on jest z EPO a nie ze styro.
Pozdrawiam Sławek
MacPiston
Pojawił się problem, otóż chciałem użyć silnika NTM 1200kv razem ze śmigłem 8 cali. Niestety domyślnie wejdzie max 6 cali, ale od czego jest internet :) Znalazłem takie cudo: http://www.thingiverse.com/thing:444717 a przy okazji znalazłem to: http://www.thingiverse.com/thing:1195608 Przyda się do mocowania APM, choć chciałem go mieć w środku...
Dwie sprawy odnośnie pierwszego rozwiązania - większe śmigło i moc to większy moment skręcający. Jak zrobiłem taki manewr w pozostałościach po ES Mk.I to danie w palnik powodowało trudne do skontrowania skręcenie modelu także nie przesadź z mocą. Druga sprawa to jak już chcesz to drukuj z ABS - znam przypadek "spłynięcia" łoża z PLA z powodu ciepłego silnika.
Co do drugiego rozwiązania to jestę modelarzę czy nie jestę? Pokombinuj trochę, pomysłów jest od groma. Możesz zamontować APM'a bezpośrednio na podłodze i zrobić sobie z boku okienko jak robi się typowo w Skywalker'ach. Możesz go czepić do "sufitu" komory ładunkowej i mieć dostęp przez właz w podłodze (mam tak w ES Mk.II). Wreszcie, jak jestę prawdziwę modelarzę to półeczka z cienkiej sklejki dla APM'a i balsowe listewki w charakterze prowadnic na ściankach kadłuba i możesz go sobie wsuwać i wysuwać wedle uzniania. Nie zapomnij tylko o jakiejś blokadzie żeby całość nie przemieszczała się w trakcie lotu.
MacPiston
W "palnik" raczej nie zamierzam mocno dawać - to nie akrobat (podobno :D) Półeczkę pod APM wezmę z thingiverse i trochę zmodyfikuję. Ewentualnie można by było coś do brzucha zaprojektować... jakieś rozwiązanie wybiorę i na pewno się pochwalę
Assur92
W bixlerze miałem taki silniczek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _696W.html
Wykręciłem na nim 10km w dal i z powrotem na śmigle 6x4 . 1200 kv moim zdaniem będzie za mało.
Serwa oczywiście pchasz na tył? Jeśli nie to pomyśl o tym, będziesz miał dużo łatwiej go wyważyć. po za tym wytniesz te mocowania co masz oryginalne i masz tam kupa miejsca. Ja APMa miałem wepchniętego za pakiet i trzymał się na rzepie.
MacPiston
Zobaczę jak będzie z miejscem - jak starczy to serwa zostawię. Trochę się boję że nadwyrężę konstrukcję swoimi wycinankami. Półeczka na elektronikę już została przemielona slic3rem i zostało tylko wydrukować.
daniellol
Post autor: daniellol »
Chyba odgrzebie stary temat ale ja to zrobiłem tak:
silnik 1300kv, śmigło 7x5, praktycznie zerowy skłon i wykłon silnika. Nie ma walki z momentem odśmigłowym. Do utrzymania wysokości 3,2A w dobrej termice można zejść do 2,8A. Zasilany jest z pakietu Litowo jonowego 5600mAh 3S2P. Zasila całość modelu. Zrobił już ponad 3000km :) Maksymalny prąd na starcie to 11A. Zasięg przy spokojnym lataniu to około 50km. Rekord jaki udało mi się wycisnąć to 21,5km w jedną stronę i powrót. Prądu w pakiecie po przylocie zostało jeszcze około 600mAh. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
