APM 2.6 - compass error 99
Re: APM 2.6 - compass error 99
Tak robiłem wszystko nawet wgrałem plane potem znowu copter co podobno czyści eeprom, po tej akcji był wyzerowany bo wszystko od nowa musiałem ustawić.
Było:
QUAD F450 APM 2.8 | DJI PHANTOM 3 STANDARD
Jest:
Phantom 4 / Spark / TELLO
Szukam:
Mavic AIR / 250 Racer
Jest:
Szukam:
To jeszcze jedna rzecz ktora bym sprobowal to ustawic jezyk na angielski i wylaczyc na chwile komunikaty glosowe. Tlumaczenie jest troche skopane, moze to cos bruzdzi?
Lata ok nie wiem czy nie zostawić tego w spokoju.
Było:
Jest:
Szukam:
Jest:
Szukam:
Raczej to nie copter. po filmie stawiam na oprogramowanie w komputerze.
Witam wszystkich:)
Odgrzeję trochę temat gdyż mam identyczny problem przy próbie kalibracji kompasu.
Sprawdziłem wszystkie kombinację połączeń komunikacyjnych z kompasu (NEO-06M-0001) do APM (2.6). W MP 1.3.36 kompas/GPS łapie FIX (8-9 satelit. Po kalibracji kompasu z błędem "error99" OFSETS wychodzi X:-107 Y:28 Z:-3. Łódka w trybie auto nie płynie do celu kręci się na boki, coś próbuje płynąć do tyłu.
Podłączyłem kompas do U-CENTER 2 i otrzymałem następujące wyniki. Mam też logi ze spaceru po podwórku (nie wiem jak je wstawić).
Czy to kompas jest uszkodzony czy APM. Może bateria padła bo długo był niepodłączony, może jakieś ustawienia trzeba wgrać nie mam pojęcia co zrobić.
Fotki jakie zrobiłem .
Wiem że temat stary ale może jeszcze ktoś pomoże:)
- 20230731_204538.jpg (163.79 KiB) Przejrzano 648 razy
- 20230808_212203.jpg (147.91 KiB) Przejrzano 648 razy
- 20230808_212151.jpg (136.94 KiB) Przejrzano 648 razy
- 20230808_212147.jpg (159.92 KiB) Przejrzano 648 razy
To co pokazujesz to GPS nie kompas. Są to dwa urządzenia w jednej obudowie.
Jak sprawdzic czy kompas działa prawidłowo? Co jest uszkodzone. On czy APM?
Jak za pomocą AP_Compass zbadać go? Który plik pobrać i co dalej?
W innym temacie na forum czytałem że za pomocą programu do arduino wgrywa się kod do APM (Poli 25) tak pisał.
- Screenshot_20230809_110450_Chrome.jpg (70.62 KiB) Przejrzano 631 razy
Jeżeli na początku kalibracji mam błąd 99 a podczas obracania kompasem zmienia się na np 1.52 to coś oznacza?
Wymontowałem APM i kompas z modelu i próbowałem przeprowadzić kalibrację. Wnioski mam takie iż na HUB zmieniają się kierunki jak przekręcam kompasem (APM stoi nieruchomo). Skąd ten j...ny błąd 99?
- kompas.jpg (105.33 KiB) Przejrzano 582 razy
Klibracje kompasu robisz z APM i kompasem zamontowanym w modelu. Nie osobno.
Wiem ale tak mogłem kręcić samym kompasem żeby sprawdzić w HUB czy działa.
Kompas nie bedzie Ci poprawnie dzialal bez ACC w APMie, wiec takie krecenie samym kompasem nie ma sensu. Zamontuj to na sztywno z APM, skonfiguruj poprawnie orientacje i dopiero wtedy kalibruj.
