Problem z "fox 700 mw"
Wczoraj przyszła paczka z http://www.bestofferbuy.com/av-wireless ... 15758.html Wszystko było dobrze do momentu kiedy przy jednej z prób obraz po prostu zniknął.Wcześniej nadajnik się bardzo grzał co mnie zaniepokoiło.Teraz jest zimny i nie daje w ogóle oznak życia.Po rozebraniu zmierzyłem napięcie na stabilizatorze który jak się okazało był zepsuty i dawał 1 V. Niestety po wymianie nic się nie zmieniło poza tym ze na płytkę idzie 5V. Czy ktoś miał podobny problem lub jest mi w stanie pomóc??
