CNC ogólnie
A jeżeli musi być czarny, ale nie z PL to jest w Chinach http://www.leicomposites.com/ ,ceny przystępne, dobry kontakt -nawet bardzo dobry bo pan Lei osobiście pokwapił się zatelefonować z numerami przesyłki i odpowiada na maile o każdej porze dnia i nocy (jakby tam w ogóle nie spali). Polecam.
Grzegorz
Z tym vat`em to wiesz jak jest -jak z deszczem w Irlandii- raz jest, raz niema. Co do zamówienia i kosztów przesyłki to kontaktujesz się z panem Lei emailowo i się dogadacie. Z tego co pamiętam to wyszło mnie wszystko ok 50E= 2płyty 1,5mm + wysyłka do IRL. Możesz spróbować powołać się na mnie "QLF" lub na forum "rc-fpv.pl", bo już mu kiedyś pisałem że będzie się ktoś stąd będzie odzywał, więc jestem ciekaw czy zrobi jakiś rabat.
Grzegorz
Wadą zastosowania jednej nakrętki trapezowej wykonanej z brązu na śrubie jest jej luz podczas pracy . Warto jeśli budżet pozwoli zastosować takie nakrętki na śrubie w każdej z osi - można skorygować luz wsteczny . Dodatkowo śrubę trapezową trzeba często smarować by nie stawiała sporych oporów co dla silnika krokowego przy wyższych prędkościach kończy się zgubieniem kroku .mac pisze:Jakub Jewuła,
A i widzę, że na kulowych śrubach masz maszynke. Pewnie Hiwin? Sam nad nimi myślałem, ale na razie powalczę z trapezówkami, piszą, że chodzą równie dobrze jak kulowy, no może troche większy opór stawiają, ale silniki jak mocne to nie szkodzi. Z pewnością w przyszłości zmienię na kulowe.
Dodam , że swego czasu z kolegą Pit202 wykonaliśmy próbę przy 2 nakrętkach + śruba trapezowa - patrz film . Oczywiście to mały odcinek podczas próby .
Tylko spokój może nas uratować ..
- Marciniasty
Pryskanie co jakis czas nie jest dobrym pomyslem . Frez rozgrzewa sie i dostaje wtedy psik ktory odparowuje nie zapewniajac wlasciwego chlodzenia- chlodzac tylko powierzchnie co doprowadza do sytuacji gdzie rdzen narzedzia jest ciagle goracy natomiast warstwa zewn niejako "hartuje sie" zmieniajac uklad czasteczkowy pracujacej pow w rezultacie pogarszajac jej parametry oraz skracjac zywotnosc freza .W przypadku frezow za pare zlotych to bez znaczenia ale gdy masz do czynienia z frezami za kilka setek euro wlasciwe chlodzenie to podstawa. Narzedzie powinno byc chlodzone ciagle podczas obrobki najlepiej calkiem slusznym strumieniem nie dopuszczajacym do jego(narzedzia) przegrzania. W parktyce w domowych warunkach kazdy jakis tam patent ma - jednak to sa wszystko polsrodki i nic nie zastapi nawet prostej instalacji z chlodziwem z prawdziwego zdarzenia.
Nie mam niestety doswaidczenia z malymi frezami 1-3mm pracujacymi w aluminium w 10000-15000 rpm w warunkach domowych - nie wiem jak szybko sie nagrzewaja ale zakladam ze momentalnie.W warunkach fabrycznych chlodzenie jest zawsze zapewnione.Sklad mieszanki woda/skladnik czynny odpowiedni i nie ma mowy o przegrzewaniu.
Ostatnio zmieniony środa 09 maja 2012, 18:54 przez lukisek, łącznie zmieniany 2 razy.
i tak skonczysz ... wrając do RC
