CNC ogólnie
- Marciniasty
Dremel niby jest ok na początek, ale za chwile będzie miał luzy i za bardzo niema jak tego zamocować, -kumpel to już przerabiał i skończył na kressie właśnie. A może jakiś brushless + głowiczka? Lukisek jak chcesz to podjedź do mnie to ci pokaże mdf-cnc. W sumie to bez jazdy masz tu - http://www.youtube.com/user/firefoxik75
Ostatnio zmieniony piątek 23 mar 2012, 12:47 przez qlf, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz
Ciecie G10/FR4 grubosci 1-2mm frezem to okolo 100W-150W a nawet mniej.lukisek pisze:Odgrzewam temat CNC . Zabieram sie za kompletowanie klamotow do zrobienia niewielkiej
frezarki . obszar roboczy 300x300 . Nie bedzie to bramowka . chcialbym ruszac stolem .
chcialbym zapytac o wrzeciono . Jakich uzywacie ? Ile wat musi miec takie wrzeciono zeby bawic sie w FR4 i g10 amatorsko ? . Mam do czynienia z duzymi maszynami i jestem kompletnie zielony jesli chodzi o skale mikro
Niestety akurat takich wrzecion latwo nie kupisz ;) Jakbys nie kombinowal
to skonczysz z Kressem. Proxxony itp sobie podaruj chyba ze masz zamiar
pracowac po 5min raz na tydzien.
Co do konstrukcji to poczytaj ten watek - to moja pierwsza maszynka.
Sprawdzila sie duzo lepiej niz sie spodziewalem. Zrobienie napedu na srubach
trapezowych z nakretkami z tworzywa nie powinno kosztowac wiecej niz 250zl.
Co do konstrukcji sprawdza sie prosta zasada - jak najprosciej ;)
Elementy prostokatne, pociete dobra pila, rowno poskrecane dadza prosta
maszyne. Im wiecej wydziwiania tym rezultat gorszy...
q
Do Grzesia QLF - chetnie bym sie spotkal bo widze ze jestes zaawansowany w tej materii
Jesli chodzi o wrzeciono to takie cos znalazlem . Podobno bardzo ciche trwale i niedrogie jak na amatorke
http://www.zentoolworks.com/product_inf ... cts_id=135
Jakub jestem pod wrazeniem . Dokladnie cos takiego sobie wymarzylem. Nie znam sie na paskach , bedzie chyba mi latwiej ze srubami .
i tak skonczysz ... wrając do RC
Gdy zabieralem sie za budowe tej maszynki nie mialem pojecia jak buduje
sie naped sruba we frezarce. Teraz to brzmi smiesznie, ale tak bylo.
Mialem za to kupione za grosze paski i zebatki i to wykorzystalem -
dzialalo zaskakujaco dobrze.
Tu jest nastepca , maszyna wieksza, naped juz na srubach kulowych.
q
q
- Marciniasty
To może kogos zainteresuje namiar na tanie nakrętki polamidowe do śrub trapezowych . Za nakrętkę na gwint Tr16x4 wykonana z polamidu z olejem (najlepszy polamid pod względem wytrzymałości na ścieranie nie licząc wynalazków typu 'igus') gość życzy sobie 27zł wiec raczej tanio w porównaniu do mosiężnych albo igusów .
Mail do gościa suszi351@interia.pl . Trzeba poczekać kilka dni aż odpowie , ja czekałem tydzień .
Trapezowe sa tanie. Z nakretka z tworzywa bedzie ok.
Srube mocuje sie prosto - od strony silnika dajesz lozysko blokowane
nakretka - zeby sie nie przesuwalo po srubie, drugi koniec sruby tylko
podpierasz luzno lozyskiem (ma plywac).
Lozyska w klockach z al. Podobnie nakretka - widac to na zdjeciach ponizej.
Walki podparte 16mm to rozsadne minimum - 12mm wygniesz palcem.
Jesli chcesz zaoszczedzic, zaoszczedz na konstrukcji - zrob ze sklejki.
Mozesz dac sruby trapezowe z nakretkemi z tworzywa zamiast kulowych -
beda dzialac niekoniecznie gorzej.
Nie probuj oszczedzac na walkach bo to sie zemsci...
q
q
Jakub Jewuła,
Mam małe pytanko, jak oceniasz który materiał wytrzymalszy jest g10, czy FR4?
A i widzę, że na kulowych śrubach masz maszynke. Pewnie Hiwin? Sam nad nimi myślałem, ale na razie powalczę z trapezówkami, piszą, że chodzą równie dobrze jak kulowy, no może troche większy opór stawiają, ale silniki jak mocne to nie szkodzi. Z pewnością w przyszłości zmienię na kulowe.
x6f16m50d
U niektorych producentow ich FR4 jest sztywniejszy niz G10 u innychmac pisze:Jakub Jewuła,
odwrotnie, u jeszcze innych niczym sie nie roznia poza nazwa na potrzeby
marketingu.
Roznica w sztywnosci / odpornosci na zlamanie wynika z konkretnego
produktu - laminaty wykonane wg. tej samej normy moga miec wewnatrz
szklo w innej formie - np. tkaniny z grubszych/cienszych wlokien szklanych
- to daje roznice w sztywnosci. Widac to juz podczas obrobki - niektore
laminaty frezuja sie latwiej (ciensze szklo) niz inne (grubsze szklo).
Zasadnicza roznica jest taka, ze FR4 stosowany jest do obwodow drukowanych
wiec musi miec wyzsza odpornosc na wysoka temperature. Tak bylo dawniej -
teraz czesto laminat jest ten sam bo tak jest po prostu taniej produkowac
niz robic kilka rodzajow o roznej wytrzymalosci temperaturowej.
Ze potem w cenniku jest G10, G11 etc - no jest bo klienci tego oczekuja ;)
q
Frezy tego typu:
http://allegro.pl/frez-frezy-vhm-z-wegl ... 09374.html
Predkosci - generalnie okolo 0.02-0.10mm / obrot. Im cienszy frez a grubszy
laminat tym wolniej. Zazwyczaj tne frezem 1.6mm z predkosciami okolo 1200mm/min
Obroty okolo 20.tys
q
Obroty okolo 20.tys
q
