Dzisiaj jest czwartek 21 lut 2019, 15:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 568 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  Następna
Post: poniedziałek 02 lip 2018, 14:53
Tanner pisze:
BTW jakie te gumowe dumpery masz, możesz linka podrzucić? Ostatnio zamówiłem kilka ale sugerowałem się wymiarami i są tak twarde że na 8 szt musiałbym chyba kamerę kinową podwiesić
Właśnie tu jest mały problem, ponieważ użyłem gumek z poprzednich gimbali - no name, żadnego opisu.
Zanim je zmieniłem, zakupiłem takie (faktycznie dość twarde):
https://abc-rc.pl/damper-d17-d7-l21
I niby "miękki bo 100g" ale sztywniejszy od tych co mialem (te wydają się nawet za miękkie). Dlatego nie wiem, czy docelowo nie pomieszam dwóch rodzajów, na zasadzie: góra-dół: twardy-miekki, miekki-twardy itd.. wyszlo by po 4 z kazdego rodzaju na kazdym plejcie, poprzeplatane parami...
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 25 lip 2018, 07:15
Czyżby Kuczy się poddał?
Post: środa 25 lip 2018, 09:50
Na pewno nie! Kuczy, lud żąda aktualizacji ;-)
Smart 650W Battery Discharger
Post: wtorek 31 lip 2018, 06:13
Tanner, OK OK, nooo.. :D już się pisze :P
No więc... - system dumperów został zmontowany. Wykonałem go tak, że u góry (na ściskanie) są 4 gumki (oznaczone jako ARRIS - miękkie ze skepu ABC-RC) - i na dole są kolejne 4 gumki (te same) - tyle, że na rozciąganie.
oto efekt:
(od razu wspomnę, że niski bitrate Sony NEXa daje o sobie znać... ale cóż - nie mam na razie 4000zł na Soniacza A6300 - więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma)
Krótki, bo akurat na zleceniu byłem, a że piękne okolicznosci przyrody a Tanner, oraz zed, mnie naciskali, no to efekt jest jaki jest - ja sobie tu posiedzę, i poczekam na Wasze reakcje :D
edit: spojrzałem własnie na datę pierwszego posta w tym wątku: 14 cze 2016 :shock: :shock: :shock: KIEDY TO ZLECIAŁO ????? - O mój Boże !!!!
- dwa lata pracy, dłubania, w wolnych chwilach z małym budżetem... ale... - jak mam być szczery - to znacznie przyjemniejsze niż płacenie rat w banku przez dwa lata.... za kupionego gotowca ;) - wiem - przez 2 lata wszystko poszło do przodu i inni zarabiali podczas kiedy ja grzebałem w konstrukcji, ale................. nie żałuję serio. Mam ogromną satysfakcję !
Edit: No i coś na deser - dwa zdjęcia z Niedzieli, którą miałem przyjemność spędzić w Toruniu. Najpierw zdjęcie "normalne" czyli ogniskowa 16mm - panorama:
A tu coś, czego próbowałem po raz pierwszy - zoom w NEXie, czyli ogniskowa 50mm:
Andrzej "Kuczy"
Post: środa 01 sie 2018, 13:21
Nie próbowałeś kręcić na zoomie? Szkoda że wtedy bardziej wychodzą wibracje.
No ale to co pokazałeś jest super, satysfakcjonujące w 100% myślę. I to jest sens budowania takiej platformy, latasz na nexie ale nic nie stoi na przeszkodzie aby zamontować 10 razy lepszy aparat i cieszyć się tym czego nie dają phantomy i inne takie :)
Post: środa 01 sie 2018, 21:58
Tanner pisze:
wiem wiem - 50mm to niestety tylko zdjęcia ;) - z filmu by nic nie wyszło...
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 20 sie 2018, 22:22
Hej wszystkim.
Dziś wróciłem z wakacji z Dolnego Śląska... - pierwsze wakacje z dronem w bagażniku auta :D - powiem, Wam, że nie ma jak mieć swoje dronidło ze sobą i uwiecznić kilka miejsc. No więc wakacyjna galeria.
Większość ogniskowa 16mm, Zamek Czocha 50mm.
Ostatnie zdjęcia zrobione z auta podczas przejazdu koło lotniska szybowcowego - jako ciekawostka
1. Figura Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - Świebodzin
2. Bolesławieckie Święto Ceramiki
3. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego - Parowa
4. Muzeum Kresów Wschodnich w Węglińcu
5. Zamek Czocha
6. Lotnisko szybowcowe Lesko (jako ciekawostka)
fpv (1 of 6).jpg [ 334.52 KiB | Przeglądany 797 razy ]
fpv (2 of 6).jpg [ 405.13 KiB | Przeglądany 797 razy ]
fpv (3 of 6).jpg [ 272.82 KiB | Przeglądany 797 razy ]
fpv (4 of 6).jpg [ 402.46 KiB | Przeglądany 797 razy ]
fpv (5 of 6).jpg [ 355.91 KiB | Przeglądany 797 razy ]
fpv (6 of 6).jpg [ 58.66 KiB | Przeglądany 797 razy ]
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 13 wrz 2018, 06:30
Witam mam takie pytanie czy w dużych tarotach 650 czy 780 macie włączony aktywny hamulec w esc.
Post: czwartek 13 wrz 2018, 07:38
Hamulec w esc to opcja do samolotów
Post: czwartek 13 wrz 2018, 07:43
No chyba nie do końca bo w małych ścigaczach jest włączony.
Post: czwartek 13 wrz 2018, 11:57
Waldek 1964, ja mam włączony o ile się nie mylę - na logikę patrząc jak mam spore śmigło które ma dość dużą bezwładność to czemu by go nie przyhamować jak docelowo ma i tak zmniejszyć obroty ;) - dlatego na 90% włączyłem.
Andrzej "Kuczy"
Post: czwartek 13 wrz 2018, 12:19
Ja też mam włączony i wydaje mi się że zrobił się bardziej nerwowy, mam śmigła 12 i jak miał wyłączony aktywny hamulec to latał płynniej .Ale to może tylko takie wrażenie .
Post: czwartek 13 wrz 2018, 14:23
Waldek 1964, wiesz - ustaw jak się Tobie lepiej lata - to tak samo jak z PIDami albo z czułością drążków - rób pod siebie bo Ty będziesz nim latał.
być może różnica wynika też z tego jak szybko kręcą się śmigła - Twoje są 12" - są lżejsze, kręcą się pewnie trochę szybciej i pewnie ESC szybciej je hamuje... - ja mam 15" i na 100% mniejsze KV, dlatego u mnie może to być mniej widoczne ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 02 paź 2018, 07:40
No to tak teraz coś "z życia Andrzeja i jego drona" :D
Takie oto zastosowanie - ściągnąłem gimbal, podwiesiłem baner. Trzeba bardzo bardzo uważać na wiatr, takiej wielkości baner nie nadawał by się raczej na Phantoma. Ciągła praca manetkami, ale efekt kolosalny. Osoby spacerujące Gdyńskim bulwarem zwracają uwagę, bo "coś szumi" - dzieci wołają: Mama!!!! pać!!! dlooooon !!! :D :D :D - no i "mama" patrzy i widzi treść jaką chcę jej przekazać ;)
Forum jest apolityczne więc dodam, że gdzie jak gdzie, ale tutaj nie chodzi mi o to co jest na banerze, ale bardziej jako zastosowanie mojego drona w ogóle - ot część przygody, tym razem w służbie przedwyborczej :)
plakat.jpg [ 125.81 KiB | Przeglądany 499 razy ]
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 02 paź 2018, 11:09
Widziałem temat na drones polska, odważny jesteś :mrgreen:
Czemu manetkami, lotier nie trzyma pozycji aż tak? Jaki czas maksymalny takiego "lotu"? ;-)
