Strona 1 z 2
Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 12:34
autor: vaderjk
Zakupiłem clona tbs discovery :
http://www.goodluckbuy.com/tbs-qu4d-450 ... imbal.html
Czy ktoś wie może jaki tam gimbal jest?
Producent nie dał manuala ani softu, szukam czegoś bo tam jest port USB i jakiś przycisk - może ktoś wie czym to można ustawiać przez USB, jaki to gimbal itp...
Prośba o pomoc..
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 12:51
autor: MacPiston
Pokaż dokładne zdjęcie sterownika to zaraz się wyjaśni ;)
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 20:52
autor: vaderjk
Coś ktoś wie co to?
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 21:50
autor: MacPiston
Na 90% to klon SimpleBGC, więc to powinno zadziałać
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ Tylko nie próbuj zaktualizować FW bo coś kiedyś było że bricki występowały... Któryś konfigurator zagada.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 22:18
autor: vaderjk
Co to bricki?
Pytanie jak to podłączyć - tzn tylko usb do kompa czy zasilanie też mam podłączyć?
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 22:23
autor: matulekpl
Brick- cegła.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 22:29
autor: Verid
vaderjk pisze:Co to bricki?
Dosłownie - cegły. Odwracalne (soft brick) lub nieodwracalne (hard brick) unieruchomienie urządzenia poprzez wgranie nieprawidłowego oprogramowania lub niewłaściwe machinacje przy nim. Przykład - wgranie niekompatybilnego ROM'u do smartfona lub próba downgrade FW w GoPro2 z najnowszym softem. W chińskich kontrolerach bardzo często siedzi piracka wersja (któraś) oprogramowania AlexMos'a - tzw. "nullowana". Próba update softu przez SimpleBGC niespiraconym FW z reguły unieruchamia kontroler. Niestety określona wersja softu (nullowanego czy nie) chodzi z określoną wersją SimpleBGC więc nie wiedząc co masz na pokładzie musisz poeksperymentować z różnymi wersjami tylko z powodu przyczyn podanych wyżej niech cię paluchy nie swędzą by próbować aktualizacji nawet jak będzie bardzo prosił.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 07 cze 2016, 22:45
autor: vaderjk
Rozumieć
będę grzeczny i nie pozwolę mu upgrade zrobić. Tylko jeszcze czy usb podpinac przy wyłączonym zasilaniu czy nie?
Re: Gimbal TBS QU4D
: poniedziałek 08 maja 2017, 14:36
autor: vaderjk
Hej, mam pytanie :
Jeżeli przy zakrecaniu (ruch w osi yaw) gimbal się "przechyla" w stronę zewnętrzną zakrętu to co to może być? Co mam zmienić?
EDIT - scalenie
Panowie pomóżcie.... Poniżej film na którym widać jak się gimbal przechyla.
https://youtu.be/Y4MPELs2WFE
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 09 maja 2017, 18:50
autor: ocean_wro
Wojtek, w której minucie sekundzie filmu ten problem występuje ?
Jakoś nie widzę. Ogólnie fajnie stabilizuje ten gimbalik.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 09 maja 2017, 19:03
autor: vaderjk
Np 3:57 - 4:16. Widać jak po ostrych zakrętach horyzont się przechyla...
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 09 maja 2017, 19:13
autor: ocean_wro
Ja tam przechyłów nie widzę, bardziej coś podobnego do jello, ale faktycznie tylko przy obrocie w yaw.
Się nie znam, może jakiś kolega z doświadczeniem zerknie i pomoże Wojtkowi.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 09 maja 2017, 19:18
autor: Adrián
Hm dla mnie też się gimbal nie przechyla w jaw, tylko jello.
Re: Gimbal TBS QU4D
: wtorek 09 maja 2017, 19:27
autor: vaderjk
No to 9:00 do 9:15. Przed zakrętem jest horyzont płasko, po zakręcie jest przekrzywiony. Można sobie palcem na ekranie z obu stron przytrzymać i zobaczyć jak się zmienia horyzont. Jello ja akurat tam nie widzę.
Re: Gimbal TBS QU4D
: piątek 12 maja 2017, 13:11
autor: vaderjk
Koledzy nikt nie ma pomysłu co jest nie tak? Chodzi o efekt taki ze nawet trzymając coptera w rękach płasko i obracając się wokół osi yaw widać jak gimbal przechyla się w osi roll.
