Qav-R
Qav-R
Przedstawiam wam mój mały build QAV-R
Set up:
Rama - Lumenier QAV-R
Silniki - Cobra 2204 2300kv
ESC -Little Bee PRO 20A
FC - Naze32 rev6
Odbiornik RC - FrSky D4r-II
Kamera FPV - Foxeer HS1177
OSD - OSDoge
VTX - Lumenier TX5G6 mini 600mw 5.8 GHz
Anteny FPV - ImmersionRC Spironet LHCP 5.8GHz
Baterie - Tattu 1550 11.1V 45c
Gogle - Fatshark Dominator V3
Troszkę 3D printów
No to zaczynamy:
Najpierw rama.
Bardzo podoba mi się sposób mocowania ramion który jest identyczny jak w Alienie ImpulseRC
W razie udeżenia energia jest rozkładana na wszystkie ramiona.
Ja złożyłem je inaczej niż rekomenduje Lumenier, zamiast dać je pod dolny pokład u mnie są nad co daje bardziej kompaktową budowę i w mojej głowię większą wytrzymałość
Następnie specjalnie dedykowany X plate w celu uzyskania kanapki i zapewnienia ramionom wytrzymałośc i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem.
W tym momencie rama uzyskuje niesamowitą sztywność, praktycznie nie da się jej ugiąc.
Dołożyłem czwarty rząd słupków w miejscu mocowania bateri. Oryginalnie jest tu duży odstęp między słupkami i górny pokład jest narażony na pękanie a to powinno go wzmocnić.
Pora na silniki
Cobry zostały wzbogacone drukowanymi osłonami co na pewno trochę przedłuży im żywot i trochę rozweseli czerń węgla
ESCeki zasłużyły na swoją nazwę, są naprawdę malutkie i świetnie pasują do tej ramy
I tu punkt sporu wielu osób - masa z regli. Dać czy nie dać? Dać
Z racji niezbyt dużej ilości miejsca kable od masy i sygnału będą rozdzielone i jedne podą górą a drugie dołem
Naze i OSD
Polutowane piny w FC ( czy aby napewno? ) i Osd które składają sie w kanapkę gdzie OSDoge pełni czworaką rolę:
Beca - daję 5v do zasilenia Naze32
FiltraLC - niweluje wpływ pracy silników na zasilanie kamery i nadajnika wideo
Pożądkowego - bardzo czyści budowę gdyż wszystko zawarte jest w małej płytce
No i zgodnie z nazwą daje nam OSD
Pora znowu powalczyć z lutownicą
Polutowane wszystko co polutowane być powinno, regle, główny przewód zasilający, zasilanie OSDode i przewody do odbiornika RC - cycuś glancuś.
Ok czas poskładać to do kupy.
Najpierw Naze32
Nastepnie Osdoge
I słupki
Swoją drogą są naprawde fajne, faktura jest wyczuwalna i zapewnia naprawde dobry chwyt ale nie jest jakaś agresywna więc może nie będzie tragedii z ich czyszczeniem.
Tak wygląda ze słupkami.
No zaczyna to przypominać Quadro.
I teraz.....
"... Polutowane piny w FC ( czy aby napewno? )..." Pamiętacie ten moment?
Będąc już szczęśliwy, że dużo nie zostało, że niedługo skończę zobaczyłem tego gentelmana
I uświadomiłem sobie, że nie wlutowałem pinow pod buzzer
tak więc:
chyc
chyc
i chyc
kamera
fajny i prosty moztaż do dwóch bocznych ścianek
ostatni element w postaci vtxa
i 8 śrubek póżniej efekt wygląda następująco
a tak wygląda mój zestaw rozrywkowy
No to teraz nie pozostało nic innego jak rozkoszowanie się frajdą z FPV.
Mam nadzieję, że go szybko nie rozwale
Set up:
FC - Naze32 rev6
OSD - OSDoge
Troszkę 3D printów
No to zaczynamy:
Najpierw rama.
Pora na silniki
Naze i OSD
Najpierw Naze32
Nastepnie Osdoge
I słupki
I teraz.....
tak więc:
chyc
chyc
i chyc
kamera
QAV-R
- kamilborkowski
Re: Qav-R
Tak jak Adrián pisze - antenę koniecznie na pigtailu daj.
U mnie w QAV210 niestety górny pokład rozleciał się po 2 porządnych kretach a podłoga (niestety unibody) trochę jest popękana i pewnie długo nie pożyje już.
Re: Qav-R
Pierwsze dwie baterie za mną i czeka mnie dużo nauki.
Ale chęci są a to najważniejsze
Xeo,
Tak można bez problemu:
http://www.getfpv.com/35mm-black-alumin ... -of-6.html
Adrián,
Zamawiałem wersje 6a ale ktoś z BG uznał, że zwykła 6 mi wystarczy....
Niestety dowiedziałem się o tym dopiero kalibrując ESC
Co do pigtaila to ok posłucham mądrzejszych od siebie. Może ktoś polecić jakiś dobry sprwdzony? Najlepiej krótki
Xeo,
Adrián,
QAV-R
Re: Qav-R
Fajna rama Sam jestem na etapie montażu quada na klonie qav-r z Bangood. Właśnie mi dzisiaj przyszedł nowy silnik i może uda mi się poskładać wszystko do końca tygodnia (pochwalę się).
Jakbym miał kupować oryginalny qav-r to nie wiem czy nie wybrał bym RR alien 5"
Tez sobie zamówiłem taki x plate. Mam nadzieje że będzie pasował do klona. Widzę że dolny pokład masz ten wzmocniony.jajxon pisze:Następnie specjalnie dedykowany X plate w celu uzyskania kanapki i zapewnienia ramionom wytrzymałośc i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem.
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Re: Qav-R
Osi18, dzięki
Podejrzewam, że płytka nie będzie pasować bo klony przeważnie mają inny rozstaw dziur.
Mi się bardziej podoba qav-r niż alien a poza tym nie brałem całej ramy tylko elementy z pierwszego zdjęcia to wyszło mnie znacznie taniej
EDIT - scalenie
Panowie wie ktoś o co chodzi?
Juz drugie ESC mi tak zdechło
EDIT - scalenie
QAV-R
Re: Qav-R
Przełącz kanały i sprawdź na innym w naze. BTW rev6 to nie jest dobra wersja.. Wyszła a i b. Lepsza, sprawdzona rev 5
Jak na innym działa to fc do zmiany.
Editt
Zamów pigtail..szkoda nadajnika.
Editt
Jakikolwiek, byle pasował.jajxon pisze:Może ktoś polecić jakiś dobry sprwdzony? Najlepiej krótki
- kamilborkowski
Re: Qav-R
To bardziej wygląda na zimny lut albo urwany lut między reglem a silnikiem - brak jednej fazy.
Re: Qav-R
Jak mi padł pierwszy ESC ( nr 3 ) to też myślałem, że to wina lutów więc poprawiłem , zrobiłem ponownie kalibrację ale dalej było to samo. Pomogła dopiero wymiana ESC ale wymieniłem sam regulator, kable zostały tak samo.
Edit:
Kamil miałeś racje, wlutowałem zapasowy silnik do tego regla i normalnie kręcił ten co sie nie kręcił też już sie kręci
Dzięki za pomoc
Edit:
Znowu to samo, 10 min lotu, wylądowałem i już nie kręci tym silnikiem
Edit:
To jednak były luty. Już wszystko jest ok
Edit:
Dzięki za pomoc
Edit:
Edit:
QAV-R
Re: Qav-R
jajxon z jakimi regulatorami będzie u Ciebie współpracował Kiss FC
Sam się zastanawiam nad tym FC ale negatywne komentarze tutaj http://www.getfpv.com/review/product/li ... tegory/66/ trochę mnie zniechęcają.
