Podłączenie 600TVL
Podłączenie 600TVL
Właśnie dopełzła do mnie świeża sztuka 600TVL z SC2000 i mam pytanko jak toto podłączyć dla sprawdzenia ?
Rozumiem, że mogę ciachnąć tą wtyczkę z fotki i zastąpić ją cinchem, żeby do TV podpiąć?
W modelu i tak pójdą kabelki na stałe, bo ponoć te wtyczki to o kant potłuc...
Rozumiem, że wtyczkę od OSD mogę bezkarnie odłączyć/podłączyć do pracy w modelu?
Można to robić przy zasilaniu czy mus odłączać?
Zasilanie to wiadomo, więc nie pytam...
Darek F., Białystok, GG: 1905575
Futaba T12FG Fasst, Futaba 9CAP+FrSky 2.4 GHz, RMilec 400-470MHz
Ja w mojej ciachnąłem i dałem cincha. No chyba najlepiej na stałe, bynajmniej nic się nie odepnie.
Działa bez płytki OSD, więc możesz po ustawieniach odłączyć. Nie odłączałem przy zasilaniu, ale z racji, że to tylko podłączenie tych switchy więc nic nie powinno się stać.
Jestem ciekaw jak Twoja się będzie spisywać, bo moją odsyłam.
http://www.igunia.pl
No podłączyłem ją "na krótko" do plazmy LG 42" (bo do niej najprościej) i powiem tak - na początek o mało co nie usiadłem... z rozpaczy
Pomyślałem sobie - jeśli to ma być jedna z najlepszych kamerek to ja wymiękam... Obraz tragedia to mało powiedziane... Ale, że łatwo się nie poddaję to pogrzebałem silnie w ustawieniach i jakoś to zaczęło wyglądać...
Podstawą sukcesu było zmniejszenie wyostrzania (sharpness) do 0 (no góra 1) bo wyżej to robi się taka pikseloza i przejaskrawione obwódki kontrastowych obiektów, że oczy bolą...
Ale nadal jestem przekonany, że te kamerki płytkowe to straszne gówno (bez urazy)... 600 linii to one może mają w marzeniach konstruktorów... i tyle
Naprawdę link video PAL jest w stanie przenieść tylko taki obraz? No trochę porażka... Jakoś jak pamiętam stare, analogowe transmisje TV to wyglądało to spooooooro lepiej, a w końcu to też było transmitowane analogowo... więc o soooo chodzi?
Podejrzewam jeszcze "obiektyw" (cudzysłów nieprzypadkowy...), jego rozdzielczość optyczna to raczej porażka - można gdzieś kupić obiektyw z prawdziwego zdarzenia do tych kamerek? Sprawdzał ktoś te z ctr.pl?
Chyba jednak pójdę w stronę jakiejś małej kamery "niepłytkowej" bo naprawdę nie sądzę, że analogowej transmisji nie stać na coś lepszego...
Czy Camileo P30 (ew. S30 ale tu chyba za wąskie szkiełko) ma wyjście live AV?
Ja mam podobne odczucia co do tej kamerki, ale to już nie istotne bo wraca do SC.
Pal na pewno potrafi lepszy sygnał przesłać, bo przy problemach z moją kamerką testowałem dwa Ixusy (800 i 870), kamerę FHD - po niskiej częstotliwości. Obraz ostrzejszy (poprzez Foxa podobnie). Rozumiem, że to całkiem inna klasa produktów. Ale osobiście oczekiwałem czegoś więcej.
Tak na marginesie, czym zamienić tą kamerkę, bo chyba ją zamienię. Nie wiem - tak do 60-70$.
- marcin.gala
Marcin,
no 90$ trzeba liczyć
http://www.securitycamera2000.com/produ ... amera.html
lub
http://www.securitycamera2000.com/produ ... -lens.html
Choć jeżeli mam być znowu nie zadowolony, to może warto to przemyśleć.
lub
Przesadzam? Nie sądzę... Dzisiaj z ciekawości pooglądałem w firmie obraz z kamer kopułkowych używanych u nas w monitoringu korytarzy (takie widzimisię szeryfa...) i... powiem, tak: różnica jest KOLOSALNA a kamerka ma przetwornik raptem 1/4" ( konkretnie to ta: http://www.vivotek.com/products/model.p ... 4&tab=over ). Rozdzielczość niebo a ziemia a obie podpięte pod ten sam monitor.cholo pisze:e tam, cos kolega przesadza. moze ta plazma ma jakis problem z obrazem analogowym. Ja podlaczalem wszystkie swoje kamerki (lacznie z 600tvl) do zwyklego tv crt i jakosc jest calkiem przyzwoita. jedyny problem to niedokladne odwzorowanie kolorow, ktorego nie da sie poprawic nawet balansem bieli.
Nie wiem co rozumiesz przez przyzwoita, ale dla mnie to porażka. I myślę, że głównym problemem tych kamerek nie jest balans bieli (akurat w tej 600TVL można sobie ustawić) ale rozdzielczość obrazu a raczej jej brak... O ile w kamerze przemysłowej, którą podałem za przykład można bez problemu odczytać czcionkę 22 na kartce A4 z odległości ok. 2m od obiektywu to przy naszej płytkowej można sobie co najwyżej o tym pomarzyć, niestety... I sądzę, że problem leży w "obiektywie" (cudzysłów nieprzypadkowy) bo przy tej wielkości (a raczej małości) przetwornika (matrycy) to obiektyw, aby uzyskać dobrą rozdzielczość musi być wykonany z naprawdę dobrego jakościowo szkła (prosta sprawa - mniejsza matryca - konieczna większa rozdzielczość kątowa obiektywu), a te co są przy "płytkach" to raczej koło obiektywu nawet nie leżały...
Któregoś dnia zdejmiemy jej tą kopułę i się zobaczy jak wygląda sama kamerka z płytką, bo obraz ma naprawdę rewelacyjny (w odniesieniu do naszych kamer płytkowych).
I na koniec ponowię pytanie: można gdzieś kupić obiektyw z prawdziwego zdarzenia do tych kamerek? Sprawdzał ktoś te z ctr.pl?
tak sie sklada, ze mam tez kamere kopulkowa z allegro za ponad 300 pln z kamerka 540tvl sony had i jej jakosc nie odbiega od tych z securitycamera.
moze daj zdjecie tej kamerki z obiektywem bo wszystkie moje obiektywy sa przyzwoitej jakosci (metalowe i raczej szklane). moze dostales obiektym typu pinhole.
cholo bez urazy, ale gdybyś spojrzał na mój awatar to domyśliłbyś się, że raczej jestem w stanie odróżnić obiektyw typu pinhole od normalnego szkiełka...
A czy ja gdzieś napisałem, że on nie jest szklany? Tylko jest szkło i szkło - stąd właśnie w prawdziwych obiektywach stosuje się oprócz wysokiej jakości "zwykłego" szkła także szkło niskodyspersyjne, używa się soczewek asferycznych ale... to wszystko generuje potężne koszty i dlatego porządny obiektyw potrafi kosztować kilka(-naście) razy więcej niż "puszka".
A kamerka jest identyczna z tym co miało przyjść i co jest na załączonej fotce na samej górze tego wątku...
Ostatnio zmieniony środa 06 lip 2011, 22:38 przez Filonxxxl, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek uważam, że tutaj jest spory problem z jakością obrazu.
Siedzę też trochę w fotografii i wiem jakie znaczenie ma obiektyw. Uważam, że lepiej mieć gorszy aparat a lepszy obiektyw niż odwrotnie.
Sam jestem ciekaw czy można dostać porządne obiektywy na gwint który jest w naszych kamerkach.
No to się rozumiemy I myślę, że też widzisz, że rzeczywista rozdzielczość tych kamerek ma się nijak do tego co podają producenci. Może i przetwornik ma 600 linii ale razem z tym "obiektywem" daje toto sporo mniejszą rzeczywistą rozdzielczość...bartwaw pisze:Darek uważam, że tutaj jest spory problem z jakością obrazu.
Ta przemysłowa, o której wspomniałem ma 800 linii i wygląda na 800 linii (żeby było weselej to kosztowała, z tego co mówił informatyk też 800 peelenów netto, no i to nie jest dobra wiadomość... ciekawe, czy można gdzieś dorwać samą kamerkę bez tej kopułki, IR i całej reszty...)
Znalazłem tą kamerkę. o której pisałem także w znanym sklepie ctr.pl
http://www.ctr.pl/produkty/kamery-megap ... ivotek.htm
opis wiele mówi...
ech, czy Wy nieco nie przesadzacie
przeciez po drodze jeszcze bedzie super jakosci chinski link video (no chyba, ze wyskoczysz tu zaraz, ze w tvn'nie widziales cyfrowe linki hd i one to dopiero daja dobry obraz i taki chcesz miec) a na koncu nie plazma 42 cale tylko maly monitorek lub gogle 640x480
jak dla mnie to nawet kamerka 8 gram z foxtech daje bardzo fajny obraz
