Poszukuje najlżejszego odbiornika z sensownym zasięgiem.
Witam jestem na etapie składania mojego micro quada X100.
Jako że liczę gramy to szukam czegoś sensownego (lekkiego i mocnego) najlepiej 6-cio kanałowego.
Posiadam turnigy 9XR z Rmilec 433 mhz zatem trochę ciężko znaleźć coś małego na 433 :) więc poszukuje zarówno odbiornika jak i modułu/taniej aparatury.
ktoś pomoże?? dziękuje z góry :)
Re: Poszukuje najlżejszego odbiornika z sensownym zasięgiem.
... i tak skończysz na kiss24A
Dzięki wielkie za podpowiedź :))
Pytanie mi sie nasuwa:) : Zbinduje to z RMILEC??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html
Nie, na 100% nie zbinduje z RMILEC
Trzeba dokupić moduł nadawczy, ja mam to:
http://4drones.pl/?19,pl_eleres-mod-z-antena
lżejszego chyba ni znajdziesz, waga 0,83g. 2,4 Ghz, 8 kanałów PPM,
http://fisselrc.com/microfrx/
Rx eLeReS do Q100 to bedzie troche za ciężki.
tomas1974 pisze:lżejszego chyba ni znajdziesz, waga 0,83g. 2,4 Ghz, 8 kanałów PPM,
świetne... chyba nie znajde lepszego:
czy moduł http://77hobby.pl/frsky-djt-modul-nadaj ... -p-62.html podejdize?? wydaje mi się że powinno działać?- dobrze mi się wydaje?
Odpowiedz masz w "Notes" od microfx, ktore sugerowalbym uwaznie przeczytac w calosci, szczegolnie punkt na czerwono...Jawoorek pisze:czy moduł http://77hobby.pl/frsky-djt-modul-nadaj ... -p-62.html podejdize?? wydaje mi się że powinno działać?- dobrze mi się wydaje?
pawelsky pisze:Odpowiedz masz w "Notes" od microfx, ktore sugerowalbym uwaznie przeczytac w calosci, szczegolnie punkt na czerwono...Jawoorek pisze:czy moduł http://77hobby.pl/frsky-djt-modul-nadaj ... -p-62.html podejdize?? wydaje mi się że powinno działać?- dobrze mi się wydaje?
serio?? mogłeś nic nie pisać.
Nie padło wyjaśnienie słowa-klucza SENSOWNY ZASIĘG. Jeśli tak jak napisał autor odbiornika 300m jest ok do latania podwórkowego, to pasuje jak ulał
No jesli nie chcesz spalic odbiornika, to jak najbardziej serio. Przy okazji dowiesz sie m.in. o kompatybilnosci z DJT i zasiegu...Jawoorek pisze:serio??
300 m powinno starczyć. ;)
ok ok okpawelsky pisze:No jesli nie chcesz spalic odbiornika, to jak najbardziej serio. Przy okazji dowiesz sie m.in. o kompatybilnosci z DJT i zasiegu...Jawoorek pisze:serio??
Jeżeli wykonałbyś zewnętrzną antenę z kawałka drucika o odpowiedniej długości i poprowadził go pionowo (jeżeli w nadajniku będzie również pionowo) to masz szansę zwiększyć zasięg, do FPV zawsze troszkę większy zasięg może przydać się.
Trudno oszacować o ile, ale jak zrobisz latadło i zasięg będzie za mały to zawsze można pokusić się o modyfikacje.
Rozumiem, dzięki za podpowiedź
a z czymś na DSM2 nie uzyskałbym lepszego zasięgu? np to: http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... SPMAR6110E
Na tym na bank, ten odbiornik ma standardowe 2 anteny na 2,4 Ghz i typowy zasięg jak dla tego pasma czyli ok 2 km (jak podają producenci).
Ten co zaproponowałem ma antenę jako druk na płytce (zygzak).
Kluczowa jest tu masa, ten Spektruma już jest za ciężki do twojego projektu.
a jeśli chodzi o tą "odpowiednią długość" ? to ile to jest?
