Grafas z Top Model
- joemonster
- Kontakt:
Grafas z Top Model
Dzzisiaj miał oblot: 3,07 metra rozpiętości, termiczny, majestatyczny (=powolny), piękny model. Mimo, że ARF to i tak trzeba w niego włożyć koszmarną ilość pracy, jakieś kilkanaście godzin (bliżej 30) ale warto. Montował mój brat, za co mu wielkie dzięki.
Filmik za moment, FPV pewnie w ciągu 1-2 weekendów.
- joemonster
- Kontakt:
To dobra moda ;)
Na razie przesadziliśmy z baterią, 4S 5000 to przegięcie, ciężko wcisnąć będzie jeszcze 2200 do FPV. Docelowo więc będzie 3S 4000 / 5000 mAh. Jeszcze nie był ważony, masa koło 3 kg, co do budowy... nigdy nie latałem konstrukcją tak delikatną, ta folia na wręgach tylko czeka aż się nadzieje jakiegoś badylka przy lądowaniu. No ale pocieszające jest że tym lecisz raz w górę i latasz do oporu, jedno lądowanie dziennie.
Oblot:
Oblot:
mikun pisze:btw można tak sobie bezkarnie łączyć przewody od trzech anten? Na filmiku widać panel, yagi i bacik bez jakiegokolwiek diversity.
Z doświadczenia krótkofalowca, powiem tak:tomnow95 pisze:Nasi pisali ze tak nie można, ale sporo osób ponoć stosuje to z powodzeniem.
W torze odbiorczym (RX) można wsadzić cokolwiek, nawet kawałek drutu i będzie działać. Lepiej lub gorzej, ale będzie i nic się odbiornikowi nie stanie.
Jeśli chodzi o tor nadawczy (TX), to już nie ma takiej możliwości. Oczywiście jeśli nie chcemy uszkodzić końcówki mocy. Lecz jeśli łącząc kilka anten w jedne węzeł zachowamy impedancję falową tolerowaną przez nadajnik, to oczywiście nic się nie stanie i będzie działać. Oczywiście pomijam tutaj kwestię zasięgu i jakości.
