Dzisiaj jest wtorek 21 maja 2019, 16:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna
Post: poniedziałek 18 kwie 2016, 23:27
Mój wynalazek nie jest co prawda pojazdem FPV ale bazuje na:
- modelarskich silnikach BLDC
- modelarskich regulatorach do pojazdów kołowych
- sterowany jest modelarską aparaturą
- ma wydrukowane elementy konstrukcyjne, a na tym forum również jest kącik drukarzy :)
Więc wrzucam swoje ostatnie dziecko jako ciekawostkę
Jestem szczęśliwym posiadaczem drukarki 3D, więc głównym założeniem było zaprojektowanie deski z napędem w taki sposób, aby wykorzystać drukarkę do wykonania niektórych elementów. Nie twierdzę, że ABS czy PLA to idealny materiał do tworzenia elementów konstrukcyjnych i napędowych i nie próbuję przekonywać kogokolwiek, że elementy te będą lepsze niż wykonane z aluminium czy włókna węglowego.
Dobra koniec tłumaczenia się z wyboru narzędzi i materiałów, przejdę do konkretów.
Plan zakładał zakup gotowej deski, traków (TRUCK) i kół czyli elementów odpowiadających za komfort i bezpieczeństwo jazdy, czyli w zasadzie kompletnej deski bez napędu.
Elementy zaprojektowane i wydrukowane na drukarce 3D to:
- Mocowanie silników bezszczotkowych;
- Koła pasowe tylnych kół;
- Obudowa ESC i odbiornika RC;
- Obudowy akumulatorów.
Parametry:
Prędkość - 33km/h
Zasięg do 20km
Zasilanie LiPo w sumie 10Ah/6S;
Projekt bazuje na:
- Desce (DECK) SantaFe City Cruiser
- Silniki 2 x Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280kv 1510W
- Napęd - tylne 2 koła;
- Przeniesienie napędu - paskami zębatymi HTD5M 15mm;
- Zasilanie LiPo 4 x 5Ah/3S.
Pierwotnie pakietów miało być 8, czyli razem 20Ah/6S, docelowo kończę na 10Ah/6S ze względu na mniejszą masę i wystarczającą pojemność do jazdy rekreacyjnej;
- Sterowanie - Samochodowa aparatura modelarska Quanum 2.4Ghz i zamiennie FlySky FS-GT3C. Ta druga głównie z powodów konfiguracyjnych. Można ograniczać prędkość maksymalną silników jednym kliknięciem. Minusem jej są gabaryty.
Poniżej zrealizowany projekt.
Mocowanie silników
Aktualnie sprzęt ma przejechane około 300km i elementy drukowane dają radę.
Zębate koła pasowe obróciły się 1,2 miliona razy i jeszcze jakiś czas pojeżdżą aczkolwiek widać nieco zużycie ale na tym samym poziomie co kół aluminiowych silników.
Fotki elementów deski po przejechaniu 150km
Jak widać deska miała wielokrotny kontakt z krawężnikami i mocowanie silników przetrwało :)
Powiększony pakiet akumulatorów
Zapewne pojawi się pytanie ile toto kosztowało, w samych częściach około 2700zł
Longbord(em) tez można kręcić bączki i palić gumę (na filmie jednak palenia gumy brak) :D
Ostatnio zmieniony wtorek 19 kwie 2016, 06:26 przez ideatb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 19 kwie 2016, 02:16
ile kg uniesie? :-) konkurencja dla Segwaya nam tu rośnie :-)
Post: wtorek 19 kwie 2016, 06:24
MrSzuwarowy pisze:
Pojęcia nie mam, jeździłem na niej z dzieckiem (razem ważymy 100kg) i nawet się nie zająknęła przy starcie od zera więc ma przyzwoity moment obrotowy.
Jeżdżąc na co dzień pokonuje strome podjazdy (ile stopni tego nie powiem ale jeżdżąc na rowerze tymi samymi trasami pokonywałem te wzniesienia na najniższych biegach) i w tym wypadku napęd daje radę więc jest duży zapas mocy.
Post: wtorek 19 kwie 2016, 07:29
Super projekt :-)
Co do sterowania. Stoimy na desce, w rękach trzymamy aparatuę.
Nie przeszkadza to w utrzymywaniu równowagi podczas jazdy :roll:
Te maksymalne prędkości mogą napędzić niezłego stracha :shock: :mrgreen:
Post: wtorek 19 kwie 2016, 07:45
.... a widok jadącego pod górkę na desce gościa... bezcenny
super projekt !
pozdrawiam, Jacek
__________________
Post: wtorek 19 kwie 2016, 08:08
Piotrowy pisze:
Super projekt :-)
Trzymanie aparatury absolunie nie przeszkadza bo uzywam pistoletowej :-D więc uzywam tylko palca wskazującego.
Prędkość jest tak niska ponieważ połozyłem nacisk na pokonytwanie wzniesień, mieszkam pod Krakowem więc górek u mnie dostatek.
Przy zmianie przełożenia przy tej mocy silników zakładam ze 60km/h nie jest problemem na paskim ale dla mnie to już szaleństwo... na śniegu jeszcze spoko ale na asfalcie gleba przy tej prędkości pogła by być bolesa.
Jako ciekawostkę dodam że maksymalna prędkość na longboardzie z napędem wynosi 102.9 km/h
jacekV pisze:
super projekt !
Fakt, zwaszcza ze napędu praktycznie nie widać a i silniki są ciche...
Post: wtorek 19 kwie 2016, 08:26
Super!
To teraz tylko ArduCar, GPS i możesz dziecko do przedszkola / szkoły wozić :mrgreen:
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: wtorek 19 kwie 2016, 08:32
kamilborkowski pisze:
Super!
No nie bardzo bo deska sama nie skręca.
Jak bym miał juz wozić młodego to wybrał bym mój wcześniejszy wynalazek
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=28&t=15504
Ma elektryczny napęd 4x4, mozna nim skręcać, ma duuuzo większy zapas mocy i duzo większy zasięg RC (OrangeRX Open LRS 433MHz 1W) :mrgreen:
Post: wtorek 19 kwie 2016, 08:34
ideatb pisze:
Ajjj, to fakt :-/
Tak czy inaczej potencjał widzę masz spory 8-)
Gratulacje!
Post: wtorek 19 kwie 2016, 09:26
Projekt jest poprostu wspaniały i wykonanie na najwyższym poziomie. Widziałem niedawno na yt jak taką zrobić, no ale niestety koszta nie są wcale takie małe :-/
Post: piątek 22 kwie 2016, 05:23
To ja zapytam czy jest szansa bys podzielil sie plikami do wydruku mocowania silnikow i kol pasowych? Projekt i wykonanie jest poprostu super :D sam tez myslalem o takim pojezdzie ale nigdy do tego nie doszlo... Glownie z powodu koszto :(
Wysłane z mojego M1 przy użyciu Tapatalka
:D MonsterQuads XR225 :D
:) Chcesz taką, daj znać :)
Post: piątek 22 kwie 2016, 08:53
Jackuzy pisze:
Projekt jest dostepny:
Mocowanie - https://pinshape.com/items/18726-3d-printed-mounting-system-for-5055-motor-for-trucks-paris-195
Koła pasowe - https://pinshape.com/items/18724-3d-printed-elongboard-ideatb-wheel-pulley-htd-5m
Post: środa 25 maja 2016, 12:28
Mały Upgrade deski, jeszcze więcej mocy (czyli zmiana silników) :mrgreen: i nowe materiały mocowania silników. Zastąpiłem PLA tworzywem PET-G, kótre jest bardziej odporne na udar i temperatury (które akurat nie stanowią problemu przy 2 silnikach)
Kolor uchytu nie jest przepiękny ale taki miałem na stanie więc z takiego wydrukowałem...
Przykładowy teścik elementu wydrukowanego z PET-G
Post: środa 25 maja 2016, 15:27
Jechales wczoraj w okolicach Wawelu koło 18 czy 19 ? :) bardzo podobna deskę widziałem. Robiła świetne wrażenie
Wysłane z mojego ASUS_T00J przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
Post: środa 25 maja 2016, 15:46
Tak to ja :mrgreen:
Ale wrazenie robiłem raczej kiepskie, nawierzchnia po tej stronie wisły jest MASAKRYCZNA, gdybym miał plomby to by mi wypadły, toczyłem się nie więcej niż 10km/h, no i kuupa ludzi których trzena omijać slalomem... zero frajdy z jazdy.
DUUUZO lepsza trasa (ze względu na nawierzchnię) na longborda z napędem to w Krakowie wały wiślane pomiędzy torem kajakowym a mostem dębnickim. Tam mozna smigać z maksymalną prędkością :) aktualnie 40km/h :mrgreen: i poczuć wiatr we włosach :-P
