Dzisiaj jest niedziela 18 sie 2019, 12:28
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: sobota 16 kwie 2016, 21:04
Cześć!
Dzisiaj pierwszy raz latałem moim pierwszym quadro (zbudowanym samodzielnie) :-)
No i przyszedł czas na naładowanie baterii. Czytam i zastanawiam się jak to zrobić.
Ładowarka: iMax B6
Bateria: TURNIGY MultiStar 4S - 10 000mAh
Latałem ok. 10 min, nie zdążyłem jej wyładować, ale przed jutrem chciałbym naładować.
Zastanawiam się nad ustawieniami ładowarki.
Wiem, że powinienem ładować 1C, więc w tym wypadku maks 5A. Ale tam myślę, że ustawię sobie może 3A.
Zastanawiam się jeszcze nad ustawieniami:
1) LiPo/LiIo/LiFe CHK Time - jest 12 min, jaki czas ustawić? Zostawić 12 min?
2) Waste Time - ustawione mam 1 min, tak ma zostać?
3) Safety Timer - zostawić 120 min?
4) Capacity Cut-Off - czy tu ustawić 10 000mAh, czy mniej? Czy może jeszcze inaczej?
5) Input Power Low - jaką wartość powinienem ustawić?
Jak jest z bezpieczeństwem ładowania? Można zostawić na noc?
Dzięki!
Post: sobota 16 kwie 2016, 21:17
Dla tej baterii 1C to 10A, ale ta ładowarka tyle chyba nie poda, więc najbliższą wartość jaką wyciągnie.
Zbytnie obniżanie prądu ładowania nie jest zalecane, bo przedłużysz ładowania i ładowarka może mieć problem w wykryciem końca ładowania ( ale to dopiero jakbyś ustawił prąd ładowania 0.1C )
W ŻADNYM WYPADKU NIE ZOSTAWIAJ NA NOC.
1) zostaw 12 min
2) to jest używane tylko przy cyklach ładowania/rozładowania - zostaw, bez znaczenia
3) safety timer - nie wiem, którą masz wersję ładowarki i jaki prąd poda przy 4S - ustaw sobie lepiej na 4h, aby nie przerwało ładowania
5) 10 000 mAh
6) To jest istotne jeżeli prąd do ładowania czerpiesz z innego akumulatora, przy ładowarce sieciowej zostaw dymyślnie.
Jeżeli to pierwsze ładowania Twoje, ładowarki, baterii - to pilnuj jej przez cały czas, NIE ZOSTAWIAJ BEZ NADZORU A TYM BARDZIEJ NA CAŁĄ NOC.
Powodzenia
Post: sobota 16 kwie 2016, 21:29
3 i 4 proponuję wyłączyć. Będziesz dziwił się że do pełna nie jest naładowana ;)
Poza tym wątpię żebyś ustawił 4A. Jeśli masz 50W ładowarkę i aku 4S, to bez względu ile ustawisz to i tak max będzie to jakieś 3-3,5A. Możesz ustawić 5A i zobaczysz ile będzie.
Post: sobota 16 kwie 2016, 21:34
Ja-Bo pisze:
Cześć!
Ładowarka: iMax B6
Dzięki!
Piękne dzięki!
LiPo CHARGE mogę ustawić na maks 6.0A (no i oczywiście w moim wypadku 14.8V) - tak ładować? Czy mniejszym prądem?
PS. Od ok. pół godziny pokazuje mi 16.80V i zmniejsza prąd ładowania. Ładowałem na 5A, obecnie mam 1.4A. Proces się zakończy sam jak bateria będzie naładowana, czy jak to jest?
Post: niedziela 17 kwie 2016, 09:08
Zakończy się. Prad ładowania spada im bliżej nominalnego napięcia celi
Post: niedziela 17 kwie 2016, 09:23
Tylko lepiej używaj trybu balance niż charge
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=46147
Post: niedziela 17 kwie 2016, 09:28
waltz pisze:
Ok, dzięki, już mam 0.3A
kamilborkowski pisze:
Tak, tak, takim ładuję :-)
Post: niedziela 17 kwie 2016, 10:56
piwko pisze:
Limit pojemności i czasu ładowania może uratować w przypadku uszkodzonej baterii.
Dlatego bez powodu lepiej go nie wyłączać, szczególnie jeżeli ktoś nie zna jeszcze swojego sprzętu.
Oczywiście należy go prawidłowo ustawić - zbyt małe wartości ograniczą naładowanie baterii.
Post: niedziela 17 kwie 2016, 11:14
Może i tak. Lepiej niech ustawi ;)
Post: niedziela 17 kwie 2016, 11:16
Mam problem ze zmianą "Safety Timer" jest fabrycznie na 120min i nie mam kompletnie pojęcia jak to zmienić.
***Beta 1400- EasyGlider- F450_naza lite/v2- turnigy x9- eleres max-FPV 5.8Ghz- xiaomi yi***
^Flying in the sky^
Post: niedziela 17 kwie 2016, 11:43
dawjas pisze:
Tak samo jak wszystkie inne parametry.
W instrukcji jest to opisane.
Post: niedziela 17 kwie 2016, 13:09
Podpinam się pod temat . Mam mały problem ze swoim Imaxem B6 . Nie wiem czy to coś z balanserem ? Przykładowo podczas ładowania aku 2S ładowarka kończy proces ładowania gdy na jednym ogniwie jest 4,18 a na drugim 4,17 V . "Niedociąga" ogniw do 4,2V . Chociaż ogólnie pokazuje że aku ma napięcie 8,4V . Czy można jakoś coś zmienić w ustawieniach ? Napięcie nominalne dla Lipol ma ustawione na 3,7V/ogniwo .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 17 kwie 2016, 14:11
Skąd wiesz że "niedociąga"? Może wyświetlacz źle wskazuje? To nie miernik... Poza tym to nic złego jakby ładowała trochę niżej. Krzywda aku nie dzieje się. Te 2 setki mniej w aku są niezauważalne w praktyce.
Post: niedziela 17 kwie 2016, 19:15
w tej ładowarce jest tryb serwisowy ,jak nie dociąga
to podłączyć dokładny miernik cyfrowy i skorygować napięcie
Post: niedziela 17 kwie 2016, 19:46
Ale to chyba tylko w oryginalnym imax skyrc
pisane z tel.
