Spalony charger B3 AC (hobby king) - przy ładowaniu 1S
Przeglądałem forum, ale nie mogłem trafić na odpowiedź, która w pełni wyjaśni co źle zrobiłem.
Otóż jakiś czas temu zakupiłem małą, automatyczną ładowarkę, którą chciałem wykorzystać do naładowania pojedynczych cel LiPol o wartości 3,7 V.
Ponieważ ta ładowarka jest przystosowana do ładowana lipoli 2s i 3s, wymyśliłem sobie, że wykorzystując poniższy schemat:
zrobię sobie taką przejściówkę, która pozwoli mi w jednych czasie ładować 3 pojedyncze akumulatory.
Starałem się bardzo pilnować polaryzacji zarówno od strony ładowarki jak i lipola.
Jednak coś poszło nie tak, bo po podłączeniu jednego akumulatorka do testów z trzech zielonych diód nagle została tylko jedna. Cela 2 i 3 zgasły. Zasilacz zaczął dziwnie pachnąć, choć po rozkręceniu nie było jakiś przepalonych elementów.
Czy przypadkiem omyłkowo nie podłączyłem masy tam gdzie powinien być plus? I podłączając lipola zwarłem plus celi 2 i 3? Czy może jest jakiś inny powód tej awarii? Co mogło się w tej ładowarce spalić?
I - chyba najważniejsze pytanie - czy taka przejściówka, nawet przy zachowaniu odpowiedniej polaryzacji, w ogóle ma sens?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
Re: Spalony charger B3 AC (hobby king) - przy ładowaniu 1S
Zrobiłeś bląd, ogniwa w balanserze są podłączone szeregowo. O ile pierwsze ogniwo będzie się ładować to podłączenie następnego spowoduje awarie, albo podłączenie pod którykolwiek przewód oprócz właściwego.
OK. Ale jeśli podłączone są szeregowo, to czemu do każdej celi jest oddzielny pin?
***Beta 1400- EasyGlider- F450_naza lite/v2- turnigy x9- eleres max-FPV 5.8Ghz- xiaomi yi***
^Flying in the sky^
^Flying in the sky^
Czyli na balanserze mamy wylacznie ladowanie na skrajnych pinach? A te w środku są tylko umieszczone w celu kontroli ładowania? Czyli, jeśli chce zrobić prawidłową przejściówkę na 1s to mogę wykorzystać tylko anode i katode?
Widze że nie do końca rozumiesz działanie nowoczesnej ładowarki. Główny prąd ładowania jest przesyłany kablem głównym, ten gruby czarno -czerwony do dużej wtyczki. Ta mała wtyczka z 4 kabelkami służy do balansowania cel i przez nią płyną różne prądy w zależności od różnic w napięciach na poszczególnych celach pakietu. W zależności od rodzaju ładowarki prądy te kształtują się od 100 mA do 500 mA. Przy wykorzystaniu tak jak Ty chcesz zrobić to prąd ładowania jest wykorzystany tylko ten z balansera. A jako że te źródła prądowe są słabe to i łatwo je uszkodzić.
Połącz ogniwa szeregowo i z każdego połączenia wyprowadź przewód i śmiało podłączaj. Te 3 ogniwa będą jakby 3S pakietem. Nie chce mi się rysować. Ty rysuj, a ja powiem czy dobrze ;) To co tu wymóżdżyłeś jest złe, bo czarny to nie minus ogniw, a ujemny początek pakietu 3 ogniw. Nie wiem czy to rozumiesz? Pomiędzy te przewody twojej przejściówki powinieneś "wkładać" jedno ogniwo, zaczynając od czarnego jako minus i później szeregowo pozostałe ogniwa.
A przy okazji skoro ci się spaliła, to ja mam taką tanio na sprzedaż
Bardzo dziękuję. Juz rozumiem, dzięki Waszym wskazówkom. Nie jestem zbyt biegły z elektroniki. Jedna rzecz mnie jeszcze męczy. Czy przerobienie tej przejściówki wg schematu podanego przez dawjasa np na trzy pojedyncze, szeregowe, ogniwa, bedzie wymagało do uruchomienia ladowania, podłączenia zawsze trzech lipoli 1s? I czy moga mieć one różne pojemnosci (przy tym samym napięciu na pojedynczej celi)?
W jakiej cenie ten balancer piwko?
Tu jest
https://picasaweb.google.com/1145124135 ... 1092823090
Ta ładowarka jest do Lipoli 2S i 3S, więc oczywiste jest, że są zbudowane te ogniwa z jednakowych pojemności ogniw 1S.
Można łączyć dwa ogniwa 1S i będziesz ładował oba w gnieździe 2S lub trzy ogniwa połączone szeregowo i wówczas ładujesz w gnieździe 3S, ale pojemność powinny być takie same pojedynczych ogniw.
Gwoli wyjaśnienia obrazkowego dla potomnych:
Łączenie wtyku balansera (ilość kabli zależna od ilości cel)
Łączenie głównych przewodów zasilania baterii:
Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. Może dzięki temu na przyszłość uniknę kłopotów w temacie ładowania lipoli.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
