Witam, czy do gimbala Zenmuse h3 3d można założyć kamerkę Xiaomi Yi?
Dziękuję i pozdrawiam
Re: Zenmuse h3 3d Kamerka
: niedziela 20 mar 2016, 02:19
autor: matulekpl
Można, ale i gimbal i kamerkę trzeba lekko przerobić. Są filmiki na YT. Poszukaj i zobacz:)
Ja używam H3 2D z Xiaomi.
: niedziela 20 mar 2016, 21:02
autor: dawcior-al
Z tego co patrzyłem to trzeba odkręcić tylko złącze od gimbala, oraz lekko nadciąć gumę xiaomi yi. Czy trzeba wykonać coś jeszcze?
: niedziela 20 mar 2016, 21:16
autor: matulekpl
to nie jest guma. to plastik bardzo twardy i ciężko się to tnie.
no i żebyś mógł podłączyć kabelki do FPV to trzeba wywalić kawałek pleców z gimbala, bo XIaomi ma kable od tyłu, a gopro od boku.
: niedziela 20 mar 2016, 21:31
autor: dawcior-al
a nie trzeba nic rozkręcać w kamerce?
Jak jest z wyważeniem gimbala? niby kamerka jest delikatnie lżejsza.
: niedziela 20 mar 2016, 22:05
autor: matulekpl
ale co rozkręcać?:) trzeba "zniszczyć" obudowę.
a gimbal trzeba dociążyć.
: niedziela 20 mar 2016, 22:13
autor: dawcior-al
Z tego co widziałem to trzeba zeszlifować jeden bok, od strony silnika gimbala, czyli chyba lewej :)
Waga Gopro 74g
Waga Xiaomi 76,6g
dociążyć czy odciążyć ? :D
: niedziela 20 mar 2016, 22:27
autor: Adrián
Waga to jedno, ŚC to drugie.
: niedziela 20 mar 2016, 22:44
autor: matulekpl
proszę tu masz najlepiej pokazane i opisane co i jak.
