zabrakło 20-30 sekund :(
Testowałem sobie grzecznie okulary kumpla Range Video i tak się zapatrzyłem że wywindowałem się na ponad 200 metrów.
I na tej wysokości powstały dwa problemy pomimo OSD jakoś nie mogłem wypatrzeć miejsca startu, a drugi to pomimo zdjęcia gazu na ok 1/3 -1/4 quad dalej wisiał na ok 200 metrach. Nie wiem może wiatr to powodował ale miał problem z opadaniem.
No cóż szybka decyzja (jak się okazało nie za szybka) włączenie FS w nadajniku i autonomiczny powrót.
Ale niestety okazało się że nie starczyło prądu na powrót i niestety quad spadł z około 10-20 metrów idealnie w 10tkę :( i to pomimo przewrotki w locie na podwozie.
Podsumowanie: dwa ramiona, nogi podwozia, serwo od gimbla poszły :(.
filmik z lotu: https://youtu.be/8rDEkLEL-gU
Valdi
Syma X8, TBS Discovery, QX90, Racer by Jackuzy / NAZA Lite/ FPV Boscam/Vuzix/Xiaomi YI/Misio-OSD
Re: zabrakło 20-30 sekund :(
No toś Pan wylądował awaryjnie :)
A tak serio to szkoda gratów ale ważne, że nie jest gorzej
Chwila moment i sprzęt poskładasz do kupy :)
Ta wysokość na filmie to mi nie wygląda na 200m.
Myślę że na pewno poniżej 100m.
Taki miałeś odczyt wysokości na OSD?
Zawsze można też dać nura - czyli gaz na 1/4 - 1/5 tyle żeby silniki tylko nie przestały się kręcić, pochylasz się do przodu i ziuum :)
Valdi, co jak co, ale filmik fajny :) - "i cały misterny plan też w p...." :D :D
życzę szybkiego poskładania coptera...
OSD w pokazywało 220m dane pobierane z GPS.
Na filmie wszystkiego nie widać bo poskładany z kawałków co by nie zanudzać :)
A sam filmik miał być na poprawę humoru.
Straty na obecną chwilę nie za duże, troszeczkę powyżej 100pln.
Valdi
Wg mnie najlepszym sposobem na obniżenie lotu to nie pionowo w dół, tylko tak jak napisał kolega redukcja ciągu i lot do przodu. Wtedy opada płynnie i bez wstrząsów.
Na OSD nie pokazywało Ci napięcia w pakiecie?
Dobrze żeś nie grzmotnął w ten samochód niedaleko miejsca "lądowania". Wtedy dopiero by były prawdziwe straty.
Wysłane z mojego Monster X5 Pro przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Antoni.
Turnigy 9X+ eLeReS MOD
Quanum v2+ fox800 (partom800 z BG)
RIP Bixler 1.1 [*]
SkySurfer 1400 + Sony Superhad 600tvl + KFC32FTB v2 + GPS G9 z Glonass [w trakcie]
RIP Bixler 1.1 [*]
co to za muza w tle ?
