Wyważanie wyważarki
Zbiór porad dla każdego
maxiiii
Wyważanie wyważarki
Post autor: maxiiii »
Wyważanie wyważarki
Wielu młodych modelarzy w końcu dochodzi do wniosku, że czas zakupić wyważarkę do śmigieł. W większości przypadków jest to jedna z najtańszych wyważarek taka jak na zdjęciu.
Niestety ale ze względu na cenę takie wyważarki nie mają żadnej kontroli jakości w czasie produkcji i nie nadają się do naszych zastosowań. Są zwyczajnie nie wyważone. Stosowanie takiej wyważarki może spowodować większe problemy niż stosowanie śmigieł bez wyważenia.
Aby taka prosta wyważarka spełniła swoje zadanie należy ja wyważyć.
1. Po pierwsze należy sprawdzić czy oś gwintowana nie jest skrzywiona.
Kładziemy samą oś najlepiej na szybie i tocząc oś po niej obserwujemy czy nie pojawia się prześwit pomiędzy osią a szybą.
Jeżeli taki prześwit pojawi się to niestety ale taka oś nie nadaje się do niczego i należy zaopatrzyć się w nową, próba prostowania osi zazwyczaj kończy się większym jej wygięciem.
2. Jeżeli oś jest prosta nic nie stoi na przeszkodzie w doprowadzeniu takiej wyważarki do stanu używalności. Przykręcamy jeden stożek na oś w odpowiednim miejscu i glu przyklejamy go w tym miejscu. Wielokrotnie obracamy takim stożkiem dookoła i obserwujemy gdzie będzie się zatrzymywał , następnie na górze stożka robimy flamastrem kropkę i znowu obracamy oś. Kropka za każdym razem powinna być na górze co świadczy o złym wyważeniu stożka.
3. Dokładnie po przeciwnej stronie nawiercamy ostrożnie wiertłem fi3 otworek jeden lub kilka zależnie od potrzeb. Można także spiłować pilnikiem, komu jak wygodnie.
4. Co jakiś czas obracamy oś i jeżeli kropka będzie dalej na górze rozwiercamy dalej aż do uzyskania stanu w którym po rozkręceniu osi kropka będzie zatrzymywać się w losowych miejscach nie zmieniając kierunku ruchu.
5. Następnie przykręcamy drugi stożek i wszystkie czynności wykonujemy analogicznie jak przy poprzednim stożku(oczywiście nic nie kleimy:)
Po takim wyważeniu jesteśmy w posiadaniu wyważarki za 3$ która w miarę nadaje się do wyważania śmigieł.
