FrSky czujnik napięcia z s.port
Re: FrSky czujnik napięcia z s.port
m00se22 pisze:pawelsky, schemat sprawdzam już n-ty raz i nie chce być inaczej :). Z tym podziałem wartości to chyba masz rację. nie mogę teraz sprawdzić, ale wzór na wyliczanie wpisałem w arkuszu kalkulacyjnym, zmierzyłem napięcie po dzielniku (mogę się takim pomiarem sugerować) i wynik wyszedł za niski w stosunku do pomiaru miernikiem.
Dla 1 celi wynik 3,68V, a pomiar miernikiem 4,19V.
A mierzyles rzeczywiste wartosci rezystorow? Bo wcale nie jest powiedziane, ze sa zgodne z opisem na plytce...
Napiecie po dzielniku powinno byc w przedziale od 0V do ~1.1V.
EDIT: Aaaa, dobra, juz wiem czemu napiecie na 3 i 4 bylo za male, zapomnialem ze S.port koduje dane dla celi na 12bitach i zawijal sie po prostu licznik. Uzyj kodu ktory poprzednio zaktualizowalem i bedzie dobrze.
m00se22
Post autor: m00se22 »
pawelsky, dzięki, dam znać po testach.
Zdrówka życzę.
m00se
m00se22 pisze:pawelsky, dzięki wielkie. Dziś postaram się to przetestować.
Zrobilem jeszcze jedna poprawke ktora powinna dac dokladniejsze wyniki. Zaktualizuj sobie kod przed testami.
m00se22
Ok. Zaktualizowane. Dam znać.
Dzięki.
Zdrówka życzę.
m00se
m00se22
pawelsky, wszystko działa! :D Dzięki wielkie za pomoc!
Zdrówka życzę.
m00se
m00se22 pisze:pawelsky, wszystko działa! :D Dzięki wielkie za pomoc!
Ciesze sie ze dziala. Tak sobie w miedzyczasie machnalem shielda dla Arduino Pro Mini. Jak Chinczyki przestana sprzedawac te sensorki to bedzie mozna latwo zrobic swojego :)
https://oshpark.com/projects/YO55BpbN
Ostatnio zmieniony sobota 11 lut 2017, 13:47 przez pawelsky, łącznie zmieniany 2 razy.
Adrián
Post autor: Adrián »
Ok, zamówione, dzięki :-)
Teraz jeszcze tylko zamówić arduino i smd. Tylko z jednego sklepu najlepiej, ale to do ogarnięcia, bo pewnie dopiero do 3tyg dojdą płytki.
Poszukam coś i dam znać co z tego wyszło :-)
madej
Post autor: madej »
A to nie lepiej było dodać na płytce miejsce na atmegę i zaoszczędzić na miejscu i wadze niż robić shielda? :)
Adrián
Pewnie i było by lepiej, ale to chociaż ogarnę, wlutować atmegi jeszcze nie próbowałem.
madej pisze:A to nie lepiej było dodać na płytce miejsce na atmegę i zaoszczędzić na miejscu i wadze niż robić shielda? :)
A komu by sie chcialo kupowac i lutowac atmege, kwarc i inne duperele skoro moze kupic cale gotowe Arduino a $1?
Oszczednosc na wadze? Nie popadajmy w przesade...
Adrian, poszukaj sobie takich zestawow
https://aliexpress.com/item/100-New-SMD ... 32326.html
Kosztuja grosze a pewnie znajdziesz taki jeden lub ktory bedzie zawieral wszystkie potrzebne.
Arduino szukaj takiego ktore ma piny A4/A5 w drugim rzadku obok A2/A3.
np. takie: https://aliexpress.com/item/Free-Shippi ... 52874.html
Zauwazylem wlasnie maly problem na plytce z postu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=441474#p441474.
Jesli ktos zamiawial to prosze o kontakt (i anulowanie zamowienia jesli to mozliwe)
EDIT: Projekt poprawiony we wczesniejszym poscie (v0.2).
W miedzyczasie przyszly czesci, wiec poskladalem jedna sztuke. Dziala :)
Adrián
No i pięknie. Swoją, też mam nadzieję szybko polutuje i sprawdzę :-)
Editt
Mam i ja ;-)
Polutowałem 2 sztuki, dla mnie to było małe wyzwanie, ale o dziwo poszło gładko. Może nie jest pięknie, ale powinno działać.
Jedynie schrzaniłem z pinami z "serial", w drugiej sztuce polutowałem w druga stronę.
Ale to szczegół.
Jeszcze nie sprawdzone, czekam na odbiornik.
