Quadrokopter by Kenobi36,X - pierwsze podejście - MultiWii
6 dni temu miałem tyle:
Składanie po nocach się opłaciło, dzień mi się zrobił luźny więc Quad pod pachę, Pies pod drugą, Żonę na plecy i do parku
Żonie nie było wygodnie więc się nie postarała i film jakiś krótki
Za to są fotki.
Moja platforma składa się z:
FC: MultiWii by kuki Ferrari RED z marca 2011
Soft 1_7, Domyślne PIDy
ESC: MysteryBlueSeriess 20A
Silnik: CF 2822
Śmigłą: 3 łopatowe GWS 8040
Profile mają 15mm, (wydawało mi się że kupowałem 12mm)
Rozstaw silników po przekątnej 49,5cm
Masa bez pakietu 535g, a jeszcze podwozia nie ma.
Opis uruchamiania elektroniki jest tu:
MultiWii board by kuki na skróty by Kenobi36
Dałem modelowi propozycję nie do odrzucenia, wystające śruby podczas uderzenia koptera o ziemię wbiłyby się w pakiet, więc nie było wyjścia, oblot musiał się udać, inaczej model by spłonął.
Bez podwozia z trawą sobie też dawał bez problemu radę
W trybie ACC nie próbowałem ponieważ nie skalibrowałem w domu ACC z poziomicą, model trochę się obracał i tu moje pytanie poniżej, włączenie kompasu nie pomagało a z barometrem trudno było utrzymać wysokość.
Co do barometru nie mam wątpliwości, przy braku obudowy i gąbki nie mógł pracować prawidłowo.
Pytanie: Czy po włączeniu koptera żyro się ustawia do sygnału YAW (Ruder) tak jak w helikopterze (odczytuje przy inicjalizacji wartość i przyjmuje jako zero) i obracanie było spowodowane dryfem żyra od wibracji (nie bawiłem się w wyważanie śmigieł).
Czy po prostu trzeba wytrymować apkę.
Filmik:
i Fotki:
Za to są fotki.
Silnik: CF 2822
Filmik:
i Fotki:
Ostatnio zmieniony wtorek 07 cze 2011, 10:57 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Tak wiem, gdzieś się nasłuchałem że FC 2822 nie nadają się do kopterów bo mają duży rozrzut Kv, nie skracałem żeby ewentualnie móc sprzedać.
HobbyCity
ale to wredny materiał, w wyżynarce ostrze do metalu się tępi, i wszystko uwalone w czarnym pyle.
A jak drzazgi wejdą to ciężko wyciągnąć bo się łamią.
Następnym razem robię szklane.
Co do trymowania Multiwii to, wszystkie neutrum ma stałe w okolicach 1500 czy przyjmuje wartości z apki podczas roruchu?
- joemonster
- Kontakt:
Gratulacje ukończonego projektu.
Jeżeli mogę coś poradzić to szamborurki są faktycznie niezastąpione .
Latam ostatnio w bardzo podobnej konfiguracji, 8040x3 silniki te same, dziś testowałem 9x5 zamontowane na prosaverach wypadło to całkiem fajnie.
Jutro postaram się przeczytać twój opis do płytki kukiego,może uda mi się dorzucić parę groszy bo niestety przechodziłem wszystkie etapy niewiedzy w Q.
Czy przy tych pidach twój quad reaguje bardzo wolno na zmiany osi YAW ?
Wczoraj dotarły do mnie z HC też dwu łopatowe komplety 9x5 no i 8x4 o raz propsavery. O propsaverach czytałem złe rzeczy ale jak to się mówi, jak się nie przekonasz to się nie dowiesz.
Na wszelki wypadek też 5 Pluszów 25A ale wygląda na to ze Mystery Ble 20A są ok.
Może jeden silnik przelutuje podłączę do odbiornika i zobaczę który regiel szybciej przyśpiesza.
Agresywne latanie i agresywne lądowanie,
Ale i tak do helikoptera nie ma szans
Co do FC2822 to usłyszałem że rozrzut kv pogarsza stabilność i dlatego kiepsko nadaje się do platform do filmowania.
A w propsaverach nie bardzo widzę co mogłoby przeszkadzać, trzeba tylko pilnować aby gumy były w dobrym stanie bo szkoda by rozbić model z powodu takiej błachostki
