NAZA M LITE dobór OSD
mono-2
Post autor: mono-2 »
Mam do was pytanie a szczególnie do użytkowników tego kontrolera (http://rcpro.pl/product-pol-2073-Kontro ... combo.html) akurat jakie osd bedzie najlepsze do niego.
Jestem jeszcze troche zielony w tych sprawach dlatego pytanie kieruje do was ;).
Re: NAZA M LITE dobór OSD
mono-2 pisze:Mam do was pytanie a szczególnie do użytkowników tego kontrolera (http://rcpro.pl/product-pol-2073-Kontro ... combo.html) akurat jakie osd bedzie najlepsze do niego.
A do czego Ci OSD potrzebne? Co chcesz monitorowac?
mono-2
Potrzebuje informacji głównie o akumulatorze mah najlepiej i napięcie.
mknet
Post autor: mknet »
Napięcie i pojemność akumulatora warto poznać przy jego zakupie :lol: takie informacje zazwyczaj podają na etykiecie pakietu lub w opisie produktu w sklepie internetowym.
W Twoim wypadku osd wydaje się zbędne :lol:
mono-2
he he he Tak tu masz racje ale chodzi mi o kontrole zurzycia tego prądu to jest w sumie porzydatna sprawa według mnie.
mono-2 pisze:Potrzebuje informacji głównie o akumulatorze mah najlepiej i napięcie.
Do napiecia wystarcza ci najprostsze np. Super Simple Mini OSD lub E-OSD z hobbykinga. Ew. MinimOSD (w wersji micro badz zwyklej), ale z tym bedziesz mial wiecej konfigurowania i kombinacji.
Do MinimOSD mozna podlaczyc jakis miernik pradu i wtedy bedziesz mial tez mAh.
mono-2
i w sumie fajnie by było jeszcze wiedziec w jakim kierunku sie leci wysokosc odległosc od domu itp.
mono-2 pisze:i w sumie fajnie by było jeszcze wiedziec w jakim kierunku sie leci wysokosc odległosc od domu itp.
No to zdecyduj sie czego tak naprawde potrzebujesz...
Do pobierania danych z GPSa albo uzyjesz projektow DIY na MinimOSD, albo uzyjesz gotowych chinskich wynalazkow (S-OSD lub tez N1/N2/mini N1 ale bez mAh), albo forumowego RemzibiOSD tudziez MisOSD.
mono-2
tylko yteraz tak diy osd nie pokazuje zuzycia prondu bodajrze
Szper
Post autor: Szper »
Ostatnie 2 tygodnie wałkowałem temat OSD pod własną maszynę.
Warto zagłębić się w dane o Micro MinimOSD lub MinimOSD w formie prostokątnej płytki ale z wyjściami dodatkowymi z boku płytki.
Jak nie potrzebujesz horyzontu to z GPS dużo danych dostaniesz na Micro MinimOSD:
- GPS - podpinasz sygnał do Nazy i do Minima tak by oba mogły czytać dane.
- Magneto - nie udało mi się tego ogarnąć. Nie wiem czy Minim ma I2C.
- Prąd - ja jestem zwolennikiem pomiaru na hallu (np ACS770) i wyjście wpinasz w minim. Model czujnika jest za duży na twoje potrzeby - poszukaj i znajdziesz odpowiedni mniejszy i tańszy.
- Napięcie - Minim ogarnie nawet 2 baterie.
- Horyzont - wymaga lutowania. Używane są wyjścia gimbala z Nazy. Wątpię czy będzie potrzebne.
Z Minim nie będzie plug&play. Wymaga chociażby kalibracji pomiaru napięcia i natężenia by bzdur nie pokazywał.
MinimOSD:
Micro MinimOSD:
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Marciniasty
Post autor: Marciniasty »
Mi tam bardzo dobrze sprawdza się Remzibi OSD z nazą v1 . Pomiar prądu na czujniku allegro , wszystkie pozostałe info wyciągnięte z gps nazy .
mono-2 pisze:tylko yteraz tak diy osd nie pokazuje zuzycia prondu bodajrze
Jak podlaczysz czujnik pradu to pokaze.
mono-2
Marciniasty pisze:Mi tam bardzo dobrze sprawdza się Remzibi OSD z nazą v1 . Pomiar prądu na czujniku allegro , wszystkie pozostałe info wyciągnięte z gps nazy .
jakiego softa masz wgranego?
_prezes_
Post autor: _prezes_ »
Panowie a ktoś łopatologicznie objaśni zaznaczone skróty ?? ( z czym to podpiąć) ??
Correy
Post autor: Correy »
1. zrób upgrade'a nazy M Lite do V2 - http://naza-upgrade.com/
2. kup Dji Mini OSD
3. kup Naze v2 PMU
4 ciesz się prostym osd ze wszystkimi niezbędnymi parametrami (nie będziesz miał tylko mAh, ale po napięciu będziesz wiedział kiedy wracać i lądować)
Koszt co prawda większy od innych osd, ale prosto i przyjemnie
