Gearbest - testy produktów
krall
Post autor: krall »
Powołując się na ten post: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=32990
W tym i tylko w tym miejscu będą dozwolone testy produktów z Gearbestu.
Administracja jest uczulona na testy robione nierzetelnie. Nieuczciwe praktyki będą piętnowane.
Takie testy będą usuwane a tester może otrzymać za nie odpowiednią nagrodę
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Re: Gearbest - testy produktów
Posprzątałem zgodnie ze zmianami w http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=32990
To moze by ten watek potraktowac jako indeks opublikowanych testow i dodawac tu linki do nich? :-)
pszem
Post autor: pszem »
Witajcie, nie wiem czy linkujemy testy w tym wątku czy nie, jeżeli tak to recka otrzymanego sprzętu JXD 509 http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_270638.html dostępna pod linkiem: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=33634#p447533
jeżeli nie proszę o info, wtedy usunę wpis
moje próby latania http://tinyurl.com/qzqu8yc
Gone
Post autor: Gone »
mój test baterii umieściłem w dziale dla 250tek bo tam widzę największe jej użytkowanie
tutaj post : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=2 ... 29#p453429
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Moja recenzja hexacopterka Fayee FA805 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=3 ... 33#p456433
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Trochę przesunęło się w czasie ale dzisiaj zamieściłem test silników wydajności Emax RS2205 2300KV http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=34903
A dodatkowo test wklejam w tym dziale żeby wszystko było w całości
Jakiś czas temu otrzymałem do testów ze sklepu GearBest.com silniki Emax RS2205 2300KV
Niestety otrzymałem tylko dwa silniki CW/CCW więc wykonałem jedynie test statyczny na hamowni.
Silniki przychodzą w standardowym plastikowym pudełeczku znanym z lubianych przez wszystkich z poprzednich modeli racingowych od Emaxa.
W pudełku znajduje się silnik, 3 nakrętki samohamowne do przykręcenia śmigieł, 2 zestawy śrub M3 w dwóch długościach do przykręcania silników do ramion coptera oraz kluczyk imbusowy.
Do testów posłużyła hamownia Turnigy Thrust Stand, oraz miernik Turnigy™ 7in1 Mega Meter Battery Checker/Watt Meter
Bateria testowa to Zippy Compact 5000mAh 25C 4S
Do testów użyłem następujących śmigieł:
HQProp 5x4x3
GRAUPNER 5x3
DAL 5045BN V2
King Kong 5045BN
King Kong 6040 cięte do 5"
GemFun 5045
Test każdego śmigła był podzielony na 2 etapy.
Etap pierwszy to pomiar przy ciągu około 150g czyli mniej więcej zawis dla większości ciężkich racerów.
Etap drugi to pomiar przy 100% ciągu.
Parametr "efficiancy" to wydajność silnika czyli pobór prądu na jeden gram masy ciągu.
Patrząc na pomiary z hamowni silnik ma całkiem fajną wydajność i jeśli ktoś potrzebuje silników w przystępnej cenie z niezłymi możliwościami to z czystym sumieniem mogę je polecić.
Rzut okiem na niedawno oferowane gogle:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=35623
BloodyLordV
Post autor: BloodyLordV »
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
jervon
Post autor: jervon »
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
Test quada 4 calowego JJPRO P175, część pierwsza. Z uwagi na warunki pogodowe część druga będzie opublikowana jak aura pozwoli wylatać więcej pakietów
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=38426
BloodyLordV
Recenzja szczotkowego mikrusa FPV Lantian LT105
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=3 ... 46#p495646
ST10+
Spektrum dx6i
kuczy
Post autor: kuczy »
Szanując zapisy w naszym regulaminie chciałbym w tym miejscu przedstawić swoją drugą relację dla Gearbest.com - Kolega BloodyLordV otrzymał taki sam sprzęd do testów, więc mamy ten sam produkt, ale dwóch właścicieli, co może być ciekawe dla zainteresowanych.
Tym razem miałem przyjemność testowania Malutkiego quadrocoptera szczotkowego LT105.
nie będę tutaj przepisywał tego co powiedziałem w filmie - wolę formę filmu i słowa mówionego, a że materiał ma dziewiętnaście minut, to mam nadzieję, że jest co oglądać i czego posłuchać.
Dla osób które jednak nie mają tyle czasu - na samym początku wykonałem małe "MENU" -dzieła ono niestety tylko przy odtwarzaniu na komputerach PC, ale to już kwestia YouTuba. ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA ORAZ KOMENTOWANIA !!!
PiotrSz
Moja recenzja Quada QX80 otrzymanego od portalu Gearbest
https://raceportal.pl/2016/11/13/fluore ... ac-w-zime/
ci3jk4
Recenzja szczotkowego quadrokoptera FPV - JJPro T2:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=38862
