Strona 4 z 5
Re: Nadajniki Foxeer
: czwartek 01 wrz 2016, 07:29
autor: cebulator
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują że jest to RTC6671. Wzmacniacz mocy.
: czwartek 01 wrz 2016, 10:04
autor: baxter321
Szacun szacun i jeszcze raz szacun!!
Dlaczego poszedłem do "elitarnego" liceum zamiast do technikum elektrycznego :/ a później na polibudę ......
Ale skąd mogłem wtedy wiedzieć że zainteresuje się modelarstwem i lutownicą :) ehhhh
Dzieki Cebulator :)
: poniedziałek 31 paź 2016, 19:44
autor: Roger
Witam, podczepię się do tematu, może ktoś posiada Foxeer swetcher
Dopadł mnie dzień porażek i upaliłem układ po lewej stronie - widać na fotce, ktoś jest w stanie odczytać napisy na tym układzie to będę wdzięczny za informacje.
Ok znalazłem - powinna to być przetwornica MP1584 ... G38347
Tylko gdzie takie coś zanabyć :/
: poniedziałek 31 paź 2016, 22:23
autor: KwiatuFPV
Tak to przetworniczka... nie wiem gdzie sam element kupisz, sam jakiś czas temu szukałem i w końcu kupiłem moduł z którego wylutowalem przetwornice ... wpisz mp1548 w Google to ci wyskocza oferty sklepów z modułem
: piątek 11 lis 2016, 07:55
autor: Roger
Zgadza się, potwierdzam, kupiłem, przelutowałem i foxeer działa! :) dobrze że mam hot aira bo inaczej to bym się z tym męczył z pół godziny.
Dla potomnych taki oto moduł za 5.50 kupiłem w kamami.pl nazywało się to DC-DC Step-down 4.5..28V --- regulowane 0.8..20V MP1584
https://goo.gl/photos/TS2nteGVuEfu48Ft8
Co do zasięgu sprawdzam zwykle przez dwie ściany i na razie jest ok, ale jeszcze nie wiem jak w locie nie było ostatnio okazji :/
: piątek 11 lis 2016, 15:55
autor: KwiatuFPV
Upewnij się jeszce czy aby zasięg jest taki jak powinien ... u mnie po wymianie przetwornicy nadajnik co prawda działał ale chyba zdazylo upalic się coś dalej bo po kilku metrach zrywalo obraz
: środa 30 lis 2016, 23:20
autor: Roger
Foxer podziałał, podziałał - z obrazem nie było większych problemów ale ostatecznie, po paru lądowaniach w mokrej trawie - koniec.
O dziwo, wszystko wygląda ok, bo wyświetlacz działa, można poprzełączać, ale obrazu nie ma, nie można go wyszukać na żadnym kanale, nic nie nadaje, nie wiem o co biega. Coś przyśmierdziało, wymieniłem ponownie przetwornice. Ale nadal zachowuje się jak by działa, a jedynie się grzeje i sygnału nie daje :(
Chyba będzie go trzeba jeszcze rozpruć z obudowy, może coś w samym module nadawczym się skopciło :(
: piątek 03 lut 2017, 20:25
autor: michal1226
Mam ten sam problem. Ekranik cały czas wyświetla delikatnie zgaszona 8. Na żadnym z elementów nie widzę uszkodzeń lub jakiegoś stopionego materiału.
Udało się wam ustalić przyczynę usterki?
Nadajnik foxeer tm25 switcher ver. 2.4.6.
: piątek 03 lut 2017, 20:40
autor: alkatras13
Ostatnio miałem podobny problem 2 razy juz wymieniałem zaznaczony układ
http://pics.tinypic.pl/i/00866/c2h4o2t7r37k.jpg
dostępny tutaj:
http://www.rtex.pl/p65,mp1584en.htm
pacjent TM600 przeszedł 2 zabiegi i działa ;)
: sobota 04 lut 2017, 10:58
autor: Roger
Kupowałeś gdzieś tylko ten układ? Podaj proszę dokładnie co wstawiłeś
: sobota 04 lut 2017, 11:27
autor: alkatras13
układ w linku nizej ;)
: sobota 04 lut 2017, 13:29
autor: PiotrSz
Jak piszecie o naprawach tego nadajnika video to mam pytanie i ja... Mam uwalone 2szt TM200, przez przypadek zamieniłem kable we wtyczce i zasilanie zamiast pójść tam gdzie trzeba zostało podpięte tam gdzie normalnie nadajnik wypluwa 5V. Po tej operacji wyświetlacz lekko się tylko żarzy, nie sprawdzałem czy po prawidłowym podpięciu nadajnik coś nadaje ale dzisiaj mogę to sprawdzić... Po podpięciu 4S w niewłaściwe miejsce nie poszedł żaden dym więc ciężko szukać uszkodzenia szczególnie że nie jestem elektronikiem
: sobota 04 lut 2017, 13:43
autor: Roger
Ja w switcher ze zrobiłem dokładnie to samo wiec wymiana układu - to taka Przetwornica chyba jest powinna go uzdrowic raz mi się udało :)
: sobota 04 lut 2017, 16:01
autor: PiotrSz
Ok, w takim razie będę próbował uleczyć go wymianą scalaka przetwornicy, kurcze nie mam hot aira więc będzie zabawa...
: sobota 04 lut 2017, 18:21
autor: alkatras13
PiotrSz pisze:Ok, w takim razie będę próbował uleczyć go wymianą scalaka przetwornicy, kurcze nie mam hot aira więc będzie zabawa...
ja pierwszy układ wylutowalem pistoletową ;) szpilka pod nozke grzanie i po kolei odginalem każdą, hotem balem się żeby spłynęły inne elementy, a na sam koniec zostaje jeszcze plecki podgrzać jakoś bo na brzuchu jest też polutowany, wlutowanie proste i nie trzeba juz brzuszka lutowac bo nie ma nawet jak ;) byle tylko dobrze dolegał układ.
