Działający BB-8
Działający BB-8
Tak jak w temacie niedługo chciałbym się zabrać za budowę działającego BB-8 z nowej części Gwiednych Wojen
Pomysł na sterowanie mam teoretycznie prosty: sterowanie jak czołgiem tylko zamiast gąsienic dwa koła. I tu jest problem Chciałem użyć silników DYS be1806 i odpowiednio zredukować prędkość obrotu zębatkami. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli nie Jakich silników użyć?
Hangar: De Stik x2.5
Re: Działający BB-8
Jeśli chcesz to zrobić porządnie to porzuć te silniki bezszczotkowe. Ja na twoim miejscu użyłbym mikrosilników pololu i dedykowanych do nich gąsienic.
Czym chcesz to sterować. Jaka ma być wielkość, masa i z czego masz zamiar zrobić resztę?
Re: Działający BB-8
Łącznie ok. metr "wzrostu", "body" ma mieć ok. 65cm średnicy. Masa jeszcze nie jest dokładnie znana
Mój plan jest podobny jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=1gWBS70vphY tylko, zamiast tych wszystkich kabli i płytek chciałem na jednej płycie włożyć 2 silniki, akumulatory i odbiornik od tgy9x. "body" będzie zrobione z piłki do jogi oklejonej włóknem szklanym, a głowa z małego globusa . Z "czołgu" będzie do góry wystawać jakiś lekki "patyk" z "talerzem" na którym będzie 5 magnesów, 4 na planie kwadratu i jeden po środku, tak samo w głowie, tylko, że w niej będą jeszcze rolki dla zniwelowania tarcia. Jeśli to zadziała, to talerz w "body" będzie zamocowany na silniku, żeby móc ruszać głową .
Re: Działający BB-8
No to ty potrzebujesz o wiele mocniejszy napęd. Nie wiem jaka może być tego masa, ale kiedyś w jednym projekcie chciałem wykorzystać silnik z przekładnią z wiertarek aku i tobie też radziłbym szukać takiego napędu.
Re: Działający BB-8
W sumie nie powinien być taki ciężki. Pewnie coś koło 500-700g (nie wiem ile będzie ważyła sama kula)
Edit:
Myślałem o mocniejszych silnikach (czytaj: mniej obrotów), ale dobrze by było gdyby były do 10A (na full gazie trochę więcej ale full gazu pewnie nie będę używał ). Chciałem użyć modelarskich rzeczy i chyba to będzie najlepszy pomysł
Edit:
Szczerze to pierwszy raz chcę zrobić takie coś (pomijając zdalnie sterowane samochody z lego technic) i mam kolejne pytanie Jak Obliczyć teoretyczną prędkość na podstawie obrotów silnika na minutę?
Edit:
Edit:
Re: Działający BB-8
Musiałbyś jeszcze znać rpm silnika, rozmiar przekładni i obwód sfery w której to będzie umieszczone. Wtedy masz obroty na minutę silnika mnożone/dzielone przez przekładnie i przez obwód (który jest kolejną przekładnią) co daje ci ilość obrotów sfery na minutę z czego już łatwo przeliczyć na m/s uwzględniając obwód sfery.
Re: Działający BB-8
Silnik 2300kv, zasilanie 3s, obwód sfery 204cm, przekładnia... Tu jest problem myślałem o ratio 10:1 ale nie wiem jaka byłaby przekładnia
Edit:
Jeśli dobrze policzyłem to żeby w miarę normalnie jeździł.potrzeba przełożenia 100:1 i tu jest pytanie JAK??? I pewnie najprostsza odpowiedź: inny silnik
Edit:
Re: Działający BB-8
Dwu-trójstopniowo?
Re: Działający BB-8
W ostateczności jakaś przekładnia planetarna. Ale jakbyś nie wykombinował to i tak na końcu okaże się że taniej było kupić inne silniki.
Bartek
Re: Działający BB-8
Widziałem, ale dzięki za dobre chęci
Na forum reprapowo.pl użytkownik iner0angel0 buduje z drużyną FabLab (chyba dobrze się wysłowiłem ) BB-8. Koncepcję mają taką samą, używają nawet aparatury modelarskiej , i silników też, za 120zł sztuka , a ja chciałem taniej Znacie może jakieś silniki o niskich obrotach? Mogą być szczotkowe, byleby nie drogie.
Re: Działający BB-8
Szczerze... nie wiem. Na ok 30-40% gazu chciałem mieć prędkość szybkiego marszu. Strzelam w prędkość ok. 8m/s albo trochę więcej na full gazie, ale jeśli to nie możliwe to ok
Re: Działający BB-8
nie wiem jak u ciebie ze wzrostem i kondychą ale jak ty maszerujesz prawie 30km/h to masz waść zdrowie .Majk99 pisze:Szczerze... nie wiem. Na ok 30-40% gazu chciałem mieć prędkość szybkiego marszu. Strzelam w prędkość ok. 8m/s albo trochę więcej na full gazie, ale jeśli to nie możliwe to ok
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
