DIY Multiprotocol TX Module
Re: DIY Multiprotocol TX Module
Dotarly do mnie nowe plytki a takze modul 4in1, ktory Xeo zgodzil sie uzyczyc do testow.
Przeprowadzilem proste testy wszystkich 4 modulow:
  • CC2500 z uzyciem odbiornika FrSky X8R w trybie D8
  • A7105 z uzyciem Hubsana H107L
  • CYRF6936 z uzyciem odbiorminka Lemon-RX DSM2
  • NRF24L01 z uzycien Cheersona CX-10 Blue
Wszystkie moduly sie zbindowaly i odbieraly sygnal z aparatury, wiec mozna uznac ze adapter dziala (telemetrii nie sprawdzalem).
Przejrzalem zgloszenia i wychodzi na to zglosilo sie 9 osob (czyli akurat tyle ile mam wolnych plytek), wiec kazdemu moge wyslac po jednym adapterze. Osoby ktore zamowily po 2 sztuki beda mogly sie zalapac na druga gdy ktos wykruszy sie z listy.
Prosilbym osoby z ponizszej listy o potwierdzenie (poprzez PW) checi otrzymania adaptera do czwartku do 20.00 (w piatek chcialbym spakowac i wyslac moduly):
1. PiotrSz (2szt.) - POTWIERDZONE 2 szt.
2. kocel - BRAK POTWIERDZENIA
3. xeo - POTWIERDZONE
4. rychoo (2szt.) - POTWIERDZONE 2 szt.
5. grzegorz2012 - BRAK POTWIERDZENIA
6. volender - POTWIERDZONE
7. kaczmarsky - POTWIERDZONE
8. zybyzy - POTWIERDZONE
9. pawels - POTWIERDZONE
Koszt adaptera to 6PLN + 5PLN wysylka (polecona ekonomiczna).
Plytki beda zabezpieczone tasma kaptonowa, zeby modul 4in1 nie zrobil zwarcia oraz beda mialy wlutowane 2 piny do zlacza CC2500. Pozostale piny (moga byc standardowe goldpiny 2.54, otwory sa wystarczajaco duze) i zlacze u.FL bedziecie musieli zalatwic sobie na wlasna reke (paczka ze zlaczami niestety zaginela w drodze z Chin).
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 12:44 przez pawelsky, łącznie zmieniany 4 razy.
YoGi
Post autor: YoGi »
Jeśli coś zostanie to poproszę 1 szt.
pater
Post autor: pater »
również piszę się na adapter
Jako ze kocel ani grzegorz2012 sie nie odezwalil, do PiotrSz i rychoo pojada po 2szt. zgodnie ze wczesniejszym zamowieniem.
Ponizej krotka instrukcja montazu.
Adaptery ktore otrzymacie posiadaja wlutowane 2 piny do gniazda CC2500 oraz naklejana zolta, przezroczysta tasme kaptonowa chroniaca przed ew. zwarciem - nie nalezy jej zrywac. Pozostale piny, gniazdo u.fl i oczywiscie modul 4in1 musicie zorganizowac we wlasnym zakresie.
Piny (moga byc ze standardowej listwy goldpin 2.54mm - na wszelki wypadek mozna wczesniej przymierzyc) w ilosci 11 szt. lutujemy od strony z opisami. Plytke ukladamy na plasko (np. na brzegu podkladki do ciecia, gdyz dwa wlutowane przeze mnie piny troche wystaja) a nastepnie wsuwamy piny aby doszly az do tasmy kaptonowej (ale nie glebiej) i lutujemy. Proponuje zaczac od pinow GND gdyz wymagaja najwiecej grzania i latwiej manewrowac lutownica.
W nastepnej kolejnosci lutujemy gniazdo u.fl i modul 4in1 (na plasko).
Zmontowany adapter wsadzamy w plytke MultiTX (piny byc moze trzeba bedzie nieco popodginac zeby ladnie weszly we wszystkie otwory) i lutujemy. Ponizej zaznaczono otwory w ktore celujemy.
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 12:41 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz2012
Post autor: grzegorz2012 »
jestem dalej zainteresowany ale przez kilka dni nie odwiedzałem forum, jeżeli jest jeszcze szt. dostępna to proszę o info na pw
Adaptery zostaly wyslane. Numery sledzenia przesle na PW.
pkucaba
Post autor: pkucaba »
Uprzejmie donoszę, że z modułem nRF24L01 z anteną płytkową Multiprotocol działa wyśmienicie.Obrazek
Trudno powiedzieć, że testowałem... Bo jak tylko uruchomiłem, bindowanie z h8 mini i jazda...
Rewelacja, zupełnie inne latanie. Połamałem ostatnie śmigła szalejąc. Nie miałem żadnych problemów z zasięgiem w pokoju. Jutro przejdę do garażu sprawdzić zasięg na antenie płytkowej.
Panowie, brodziek, pawelsky oraz pozostali* którzy dzielicie się wiedzą i doświadczeniem, własnym czasem...
Dozgonny szacun i ogromne dzięki.
* - bo jest jeszcze kilka zasłużonych osób na forum
Ruszylo cos w koncu w temacie FQ777
http://www.deviationtx.com/forum/protoc ... t=40#51725
Adrián
Post autor: Adrián »
Dzięki! Fantastyczna wiadomość :-)
Mój tylko leży i się kurzy..
Teraz dostanie nowe życie.
Po poczatkowych problemach FQ777 dodany do kodu DIY TX i dziala (id 23 00) :)
maxxxior
Post autor: maxxxior »
na którą pozycje ustawiacie switch dla biedronki? Mam dwie(jedną z FC z V212 a drugą V929) i ani na 1 ani na 5 się nie binduje. Btw to trzeba trzymać podczas włączania apki przycisk bindowania na module żeby zbindować nadajnik z którymś z modułów?
i jeszcze jedno: Bindował ktoś tego mikrusa: http://www.banggood.com/Tiny-QX90-90mm- ... 69614.html z modułem DIY Multiprotocol? mój się binduje, ale coś jakby gubił ramki, resetował się czy coś... kilka razy go nawet ultoniłem ale to loteria, i nie wiem o co chodzi więc pytam tutaj czy ktoś próbował.
pater
Post autor: pater »
czy trzeba miec usbasp na 3.3 v czy mozna uzyc 5 v zeby wgrac najnowszy firmware ??
Adrián
pawelsky pisze:Po poczatkowych problemach FQ777 dodany do kodu DIY TX i dziala (id 23 00) :)
Brawo! :-) Jutro spróbuję wgrać i sprawdzę :-)
pater pisze:czy trzeba miec usbasp na 3.3 v czy mozna uzyc 5 v zeby wgrac najnowszy firmware ??
Pierwsza strona:
brodziek pisze:BARDZO WAŻNE !!!
Programator musi być ustawiony na 3,3V !!! W przeciwnym wypadku spalisz moduły RF.
Na czas programowania, obrotowy koder służący do wyboru protokołu, musi być w pozycji "ZERO",
inaczej blokuje linie procesora uniemożliwiając jego zaprogramowanie.
pater
Post autor: pater »
Ale ze mnie gapa. Jeszcze tak widoczna informacja :D. Dzieki Adrian !
kocel
Post autor: kocel »
Panowie czy ma ktoś skompilowany plik z protokołem FQ777 i czy mógłby udostępnić.
