Rekorder DVR HD 30fps
Re: Rekorder DVR HD 30fps
Do piwko
Oczywiście masz rację!
Nagrywanie wideo:
- LED1 zapala się po włączeniu zasilania
- Naciśnij krótko K1; błyskający LED1 oznacza rozpoczęcie nagrywania
- Naciśnij ponownie K1; LED1 przestanie błyskać oznacza zakończenie nagrywania
Resumując, zamawiam!
Nagrywanie wideo:
Wszytko jest kwestią skali
Dobrze by było sprawdzić czy jak już ktoś dostanie ta nagrywarkę czy można się dzięki niej pozbyć blue screena na monitorze. Jeśli zadziała jak "blue screen flter" to będzie dodatkowo fajna opcja.
Tak to działa właśnie. Jak nie wyłączysz, to nagrywa automatycznie filmiki o długości w zapodanym czasie. Nie wiem czy na końcu karty zaczyna nagrywać w pętli czy wyłącza nagrywanie, bo nie byłem jeszcze na końcu karty
Film "waży" w VGA około 320MB, w D1 około 380MB, a w HD około 1GB
Dodam, że ma ta nagrywarka gniazdo do wyprowadzenia na zewnątrz przycisków, ale nie dają kabelka do tego.
Do piwko
Kolega uprzedził moje następne pytanie.
Pewnie to gniazdko podobne do naszych gniazd w balanserze LIPO?
Jeśli tak to jestem w pełni usatysfakcjonowany.
Ciekawa nagrywarka, jednak odstrasza trochę pierwsza recenzja którą można znaleźć na bg
"Not recommended. Lots of noise without transmitter. no difference in pal or ntsc remains ntsc. also the side VGA D1 HD makes no difference. K1 is for start stop recording. K2 and K3 View images as long as button is pressed K1 K2 and K3 to menu"
... i tak skończysz na kiss24A
Właściwie trudno powiedzieć o co chodzi w tej opinii. Pewnie podłączył jedną kamerkę, a oczekuje że ustawieniami parametrów nagrywarki będzie miał lepsze nagrania... To co fizycznie było do sprawdzenie to przyczepić można się do wkładania i wyjmowania karty. Na paznokieć nie da się włożyć i wyjąć karty. Gniazdo jest z 1-2 mm za głęboko. Trzeba ją czymś popchać.
A co do zmian jakości nagrywania trzeba byłoby podłączyć np. Mobiusa, a nie kamerkę płytkową 7xx X 5xx czy jeszcze mniej i oczekiwać że będzie nagrane HD bo tak ustawiłem w nagrywarce :) Podobnie ze zmianami pal/secam.
Mobius z wyjścia AV może dać ci gorszy obraz jak płytkowa . Ciekawi mnie też, co daje w tym urządzeniu zmiana trybu nagrywania, poza wielkością uzyskanego pliku, bo lepszego obrazu niż daje sama kamera, bym się nie spodziewałpiwko pisze:A co do zmian jakości nagrywania trzeba byłoby podłączyć np. Mobiusa, a nie kamerkę płytkową 7xx X 5xx czy jeszcze mniej i oczekiwać że będzie nagrane HD bo tak ustawiłem w nagrywarce :) Podobnie ze zmianami pal/secam.
Nie chcesz, nie kupuj. Chcesz wiedzieć jak nagrywa to kup i testuj Marudzisz jak tetryk
Niesamowite odkrycie. Geniusz Pewnie znasz takie nagrywarki co nagrywają lepszy obraz niż daje sama kamera...xxx pisze:bo lepszego obrazu niż daje sama kamera, bym się nie spodziewał
No i moja też dziś przyszła... Idzie do "bazy" nagłownej czyli do Quannum V2
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
piwko - hamuj się.
jacekV - ja na swoją jeszcze czekam. Jak dojdzie to przemagluję i zdam relację.
Doczytaj w internetach co to jest standard analogowej TV w wykonaniu D1.piwko pisze:A co do zmian jakości nagrywania trzeba byłoby podłączyć np. Mobiusa, a nie kamerkę płytkową 7xx X 5xx czy jeszcze mniej i oczekiwać że będzie nagrane HD bo tak ustawiłem w nagrywarce :) Podobnie ze zmianami pal/secam.
Podpowiem - najgorsza płytkowa jak i najlepszy mobius wypluwają taki sam sygnał. 625(PAL)/525(NTSC) linii i ani pół więcej.
Tyle że mobius wypluje np625 linii downscalowane z HaDe (i będzie to obraz "żyleta" bo będzie miał faktycznie 625 linii) natomiast słaba płytkowa typu te różne DAL za 7$ też będzie miała 625 linii ale... interpolowane ze słabego przetwornika co wyda może z siebie 400 linii.
Natomiast przy porządnej płytkowej typu PZ4020 czyli nasz ulubiony soniak 600linii - różnicy nie zauważysz do mobiusa.
Wracając jeszcze do dylematów co do tej nagrywarki i jej trybu HD - to jest jakiś naciągany bełkot - chłyt marketinkowy bo tak jak wyżej wspomniałem - nie ma innego standardu przesyłu między urządzeniami sygnału kompozytowego analogowego niż D1 obwarowany normą CCIR601 (ta norma mówi o digitalizacji sygnału analogowego 625(EU)/525(US) do spróbkowanego sygnału 720x576(480)
Być może stosuje jakiś "oversampling" wewnętrznie (chyba tylko po to aby zająć więcej miejsca na karcie ) bo ostatecznie i tak na zewnątrz wyjdzie z tego 576(480) linii.
Może plik będzie miał tę wyższą rozdzielczość "HaDe" ale w jakim celu skoro to interpolacja z wejściowego formatu o niższej rozdzielczości?
Ja już od dawna jadę na hamulcu ;) Trudno zrozumieć czepialstwo dla samego czepialstwa... Nagrywarka ma opcje do ustawienia i 3 tryby wyboru nagrywania. Korzystasz z ustawień jakich chcesz. Nie masz kamerki z odpowiednią rozdzielczością obrazu, to korzystasz z D1 lub VGA. Po co negować większą ilość opcji? Pralki też mają ze 30 programów, a korzystamy z 2-3 może. Czy to oznacza że pralki są beee?
Np do tej kamerki poniżej ta nagrywarka wykorzysta swoją "moc" HD (jeśli ją ma), tak aby nie obciąć obrazu z kamerki. Jak ktoś ma 600 liniowe kamerki to włączy VGA, albo D1. Po co jątrzyć temat???
http://www.banggood.com/SONY-DC12V-800T ... 15547.html
O Rurek pojawił się. To ja znikam, bo jak on jest to za 5 minut jest z każdym awantura. Kiepski charakter masz...
Dodam przed zamilknięciem. Jaki to dla was problem czy ona nagrywa w HD czy nie nagrywa skoro i tak nie macie tych nagrywarek, a po drugie jak będziecie je mieć, to nie macie odpowiednich kamerek
To dobrze ci radzę, jeszcze go dokręć. To ostatnie ostrzeżenie.piwko pisze:Ja już od dawna jadę na hamulcu
Bo nie rozumiesz istoty problemu, stąd też bezsensowne porównania do pralek. Nagrywarka nie ma wejścia zdolnego do obsłużenia sygnału HD jak np HDMI i maksimum co przejdzie przez Video In to D1 więc jedyne co zyskasz mając opcję HD to wielkość pliku. Mógłbyś tam mieć nawet 4K ale obrazu z kamery 4K nie nagrasz bo musi przeleźć przez wąskie gardło jakim jest Video In.piwko pisze:Trudno zrozumieć czepialstwo dla samego czepialstwa...
JacekV skoro masz sprzęta to może puścisz szybki teścik i nagrasz coś w D1 i HD? I potem porównasz "na oko" czy jest różnica oglądając to na wyjściu video out? Oraz drugi test z nagraniem tak samo D1 i HD i wrzucenie na jutjuba? Obejrzymy co ten oversampling powoduje oprócz zwiększenia grubości pliku
Bo to że pierwszy test powinien dać remisowy wynik to wynika z moich wypocin przydługich z poprzedniego postu.
Zakładam że zrobisz to kamerką która ma znośną jakość (czyli nie najtańsze chłamy płytkowe po kilka dolców w CMOSie) to wtedy jest co analizować w bebechach tej nagrywarki...
Swoją drogą za te pieniądze - też się skuszę. A jakby jeszcze miała ABSa to cutmjut byłby
Ooo odnośnie ABSa - zrobisz testa ? Czyli wystarczy na video in podpiąć goły odbiornik 1.2 lub 5.8... i sie okaże czy jest ulubiona wojna mrówek.
dziś już nie dam rady... z fabryki wróciłem... jak do jutra nikt nie zrobi to mam plan usiąść wieczorkiem i potestować.Rurek pisze:JacekV skoro masz sprzęta to może puścisz szybki teścik i nagrasz coś w D1 i HD? I potem porównasz "na oko" czy jest różnica oglądając to na wyjściu video out? Oraz drugi test z nagraniem tak samo D1 i HD i wrzucenie na jutjuba? Obejrzymy co ten oversampling powoduje oprócz zwiększenia grubości pliku
a aktualnie na biurku mam rozgrzebane Octo z Seagull'em i Soniakiem i siem menczem - za jakie grzechy T9xr ma tylko jeden 3 pozycyjny...
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
