Problem ze startem (250-tka)
Witam, ostatnio zbudowałem swoją pierwszą 250-tke.
Regle 12A, silniki emax 2206 1900kv Akumulator turnigy 1300 3s 20C
nagrałem filmik jak zachowuje się przy starcie.
Dodawałem tylko gazu, nie machałem prawym drążkiem (jak na to wygląda)
Nie wiem co może być przyczyną (wyważyłem chyba dobrze) PID`y dałem podstawowe takie jak dał domyślne openpilot.
https://www.youtube.com/watch?v=zndXOFiozCQ
Bardzo proszę o radę co mogę zrobić.
Re: Problem ze startem (250-tka)
Sprawdź śmigła czy dobrze założone cw,ccw, silniki czy kręcą się w dobrą stronę. Tutaj zapewne leży błąd. Kalibracja acc była?
Silniki i śmigła dobrze założone. Robiłem kalibracje gdy przechodziłem przez Setup Wizard w openpilot
Może źle przykręciłem CC3D?
To źle ustawiłeś cc3d. Nie ma innej możliwości. Chyba, że cc3d jest walnięta. Nic więcej nie pozostaje jak jesteś na 100% pewny, że śmigła i silniki są dobrze założone/kręcą się odpowiednio.
Regle przy kalibracji odegrały całą "melodyjkę" ?
CC3D musiał bys miec do góry nogami żeby tak wywijał.
RR210 little bee 4S
- Marciniasty
Spróbuj wystartować w manualu nie powinno byc takich cyrków jeśli to wina ACC . Jeśli regle albo silniki (kolejność ich podłączenia do cc3d nie taka jak na obrazku w programie lub kierunek obrotów ) to będzie dalej "miotać nim jak szatan" :)
W razie co to pewnie w święta będzie ktoś na Brodzkiej we Wrocławiu i pomoże ci to ogarnąć ,a jak nie to ja będę pewnie po świętach na kilka dni to możesz podjechać jak sie zgadamy .
Ostatnio zmieniony wtorek 22 gru 2015, 21:58 przez Marciniasty, łącznie zmieniany 1 raz.
Już wszystko ładnie działa. CC3D był obrócony o 180stopni ;c
- Marciniasty
A ja sie rozpisywałem , ech .....
