przeróbka zasilacza komputerowego - problem
Witam serdecznie,
mam problem z przeróbką zasilacza komputerowego pod ładowarke do akumulatorków lipo. Mam dwa zasilacze 400w każdy, po pierwszej przeróbce myślałem, że coś nie tak jest z zasilaczem, przerobiłem drugi ale po zadaniu mu jakiegokolwiek obciążenia zasilanie spada (napięcie) i na ładowarce wyskakuje DC to low i po imprezie.
Z internetów wyczytałem, że przeróbka polega na zwarciu zielonego kabla z gnd (czyli info o power on - który zrobiłem sobie na przycisk) no i żółte kable to 12V a czarny to GND, resztę ładnie oprawiłem w koszulki, żeby nic się nie majtało.
Czy robię coś źle i powinienem jeszcze coś zrobić o czym nie wiem, żeby móc przeciążać zasilacz? bo na pewno on się nie poci bo ładowarka ma 80W. A zasilacz na szynie 12V podaje 18A, więc z dużym zapasem.
Bardzo proszę o pomoc.
Re: przeróbka zasilacza komputerowego - problem
Pokaż jakieś zdjęcie, może złe kable zwarłeś czy coś
T-Rex 450 Pro
RadJet (out of service)
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
szukając obrazka, bo nie mam aparatu pod ręką chyba znalazłem odpowiedź...
czy czasem nie muszę obciążyć sztucznie linii 5v ?
ja ze zdjęcia użyłem czarnego i zielonego i mam to na przełączniku
a żółty i czarny puściłem sobie do ładowarki lipo
nie musi być żadnego obciążenia,
nie dawaj tego rezystora.
wziąłeś czarny i zielony z wtyczki ATX ? (one obok siebie są)
co to za zasilacz dokładnie, obstawiam że są one uszkodzone,
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
dokładnie czarny i zielony z atx, ale z tydzień temu jeszcze w skrzyni jeden chodził i banglało...
Znalazłeś odpowiedź - tak- musisz - im mocniejsza żarówka w linii 5V (minimum 30W) tym napięcie na linii 12V wyższe (bliższe 12V)pu5z3k pisze:szukając obrazka, bo nie mam aparatu pod ręką chyba znalazłem odpowiedź...
Druga podpowiedź a może bardziej spostrzeżenie - zasilacz komputerowy to słaba opcja - pochodzi miesiąc i padnie. Ja tak dwa wykończyłem zanim przejrzałem na oczy i nie zainteresowałem się tym: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=76880#p76880 a następnie jeszcze mocniejszym tym: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=13194 lub tym:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=379654#p379654
To jakaś nowa teoria, podasz źródło tych rewelacji? Bo dotychczasowe opisy mówią zupełnie co innego...Filo1 pisze:nie musi być żadnego obciążenia,
http://modelerc.info/technika/zasilacz/
http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/load.html i cytat z tego artykułu:
http://majsterkowo.pl/zasilacz-warsztat ... lacza-atx/ i kolejny cytat:Zasilacz ATX ma interesującą cechę: przy dużym obciążeniu wyjścia 12V następuje spadek napięcia na tym wyjściu poniżej 12V. W przerabianym przez nas egzemplarzu, przy obciążeniu wyjścia 12V opornikiem 2Ω, czyli prądem 12V / 2Ω = 6A, napięcie spadło do 11.4V.
Można zapobiec temu spadkowi napięcia obciążając równocześnie wyjście 5V. W przerabianym zasilaczu obciążenie wyjścia 12V opornikiem 2Ω i równocześnie obciążenie wyjścia 5V opornikiem 3.5Ω spowodowało, że napięcie spadło już tylko do 11.8V.
A więc jak jest? Dalej twierdzisz że nie potrzeba?Czerwony i czarny – do tej pary przewodów podłączymy dwa rezystory 10Ω 5W (około 40gr/szt), które będą sztucznie obciążały nasz zasilacz. Niestety zasilacze komputerowe nie mogą pracować bez obciążenia linii 5V, więc krok ten jest konieczny. Tzn w praktyce z zasilaczem prawdopodobnie nic by się nie stało, ale bez sztucznego obciążenia linii 5V nie mielibyśmy pełnej mocy na linii 12V. Długo by tłumaczyć dlaczego tak się dzieje, dlatego musicie mi uwierzyć na słowo ;) Oczywiście da się to zrobić też innym sposobem, jednak opcja z rezystorami jest najprostsza i najmniej inwazyjna.
tak,Rurek pisze:A więc jak jest? Dalej twierdzisz że nie potrzeba?
ładuje bez obciążania 5v z atx-a kilka lat.
nie potrzebuje pełnej mocy zasilacza, spadek nie duży 11,6V pod obciążeniem
nie oczekuję za dużo od tego zasilacza bo to noname
czym udowadniam, że nie trzeba. A że lepiej jest to inna sprawa
Ostatnio zmieniony niedziela 20 gru 2015, 20:27 przez Filo1, łącznie zmieniany 1 raz.
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
To jeszcze raz zastanów się nad tym co napisałeś i odnieś to do tego co napisał kolega który ma problem.Filo1 pisze:spadek nie duży 11,6V pod obciążeniem
Przypomnę co napisał:
pu5z3k pisze:po zadaniu mu jakiegokolwiek obciążenia zasilanie spada (napięcie) i na ładowarce wyskakuje DC to low i po imprezie.
no tak, tylko że ładowarka krzyczy poniżej 10V
a to dosyć duża rozbieżność.
Ładowałem kilkunastoma zasilaczami, żaden nie potrzebował obciążenia na 5V. (a były to markowe i te nie markowe)
Więc uważam że taki zasilacz jak ma autor może być uszkodzony.
@pu5z3k
Anyway, obciąż linię 5v i sprawdź.
To że nie trzeba to tylko moja opinia, a może zadziała tu.
@pu5z3k
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
najlepiej zasilacz obciążyć np. starym CDROM-em , nie musi czytać płyt - wystarczy że podepnie się wtyk molex do zasilacza i gotowe. przy okazji żarówa po oczach nie świeci.
czyli podpinamy napęd ,zwieramy 2 styki w złączu atx i zasilacz startuje i podaje na wyjściu napięcia
[o ile jest sprawny]
Robiłeś taki test z CD-ROMem ?bubu13 pisze:najlepiej zasilacz obciążyć np. starym CDROM-em , nie musi czytać płyt - wystarczy że podepnie się wtyk molex do zasilacza i gotowe. przy okazji żarówa po oczach nie świeci.
Jakie uzyskałeś napięcie na linii 12V pobierając 10A ?
Jeżeli nie robiłeś i powtarzasz internetowe legendy to proponuję najpierw doczytać jaka jest zasada stabilizacji w zasilaczu AT/ATX.
ja mam zasilacz co ma 70A więc nawet 12V nie drgnęło
ale na słabszym też działało ok i napięcie było stabilne
ale z tobą nie dyskutuję ...
Dyskutować nie musisz. Natomiast wypadałoby odpowiedzieć na postawione pytania bo skoro nie jesteś w stanie ustosunkować się do tych pytań to oznacza że powtarzasz jakieś głupoty.bubu13 pisze:ale z tobą nie dyskutuję ...
dzięki za pomoc Rurek, kupiłem zasilacz 205w do Xboxa za 35zł, do ładowania 3s i 4s 1,5A wystarczy :P
a ja swój problem zasilacza ładowarki rozwiązałem w inny sposób. Zmajstrowałem własną w oparciu o trafo 14V i 7A i stabilizator 7812 wzmocniony przez 2 x 2n3055. Po rozpoczęciu ładowania, gdy tylko ustawiłem prąd (Accucell 6) powyżej ok 2,5-3A, wyskakiwał błąd (komunikatu dokładnie nie pamiętam) Input Voltage Error. Dołożyłem tuż za prostownikiem pojemność 48 000 uF (akurat tyle w 2 sztukach kondensatorów miałem) i problem zniknął. Na początku ładowania aku, jest takie "szarpnięcie" prądu że napięcie potrafi spaść poniżej akceptowalnego przez Accucell. I stąd ten błąd. Od tamtej pory żadnych problemów nawet z prądami ładowania 5A i więcej.
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
